На сайте: гостей - 62,
участников - 9 [ UB3AXZ, Гаврила50, RA6FOO, spbtvmaster, sem, ruks72, AndreyNDB, btr, Несущий свет]
 Форум —› Радиостанции —› Токи покоя старых Kenwood
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 16 Фев 2020 19:07:50 #
Может, кто возился со старичками вроде Kenwood TK 270/370/278/378 или TK 2107/3107 ?
Интересуют их токи покоя, вернее, токи в дежурном режиме, те. ни прием, ни передача, а просто включены и все.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 16 Фев 2020 19:48:38 #
Ток покоя TK-278 во включённом состоянии при закрытом SQ около 45 мА.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 16 Фев 2020 20:06:29 #
2107 40мА/ч
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 16 Фев 2020 20:07:56 · Поправил: Non (16 Фев 2020 20:09:07) #
Огого! :( Надеялся, что будет не более 5 мА, все ж-таки это аналоговый супергетеродин, по идее он экономичнее, чем прожорливый RDA.
Хотя может быть, что этот большой ток поедается в основном каскадами УНЧ.
40мА/ч
а почему мА/ч, может просто мА? ;)
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 16 Фев 2020 20:23:44 #
этот большой ток поедается в основном контроллером
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 16 Фев 2020 20:24:32 #
Для многих это одно и то же ))
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 16 Фев 2020 22:38:18 #
Non
Для этого в УКВ ЧМ рациях вводится режим дежурного приема, когда контроллер подает питание на каскады приемника импульсами с большой скважностью с периодом 1 - 2 сек. Средний ток при этом может упасть с 45 до 5 - 10 мА. Дежурный прием обычно включается автоматически через некоторое время после закрытия ШП, время реакции на вызов, при этом немного увеличивается.
Дата: 16 Фев 2020 22:58:43 #
Такие токи были разве что на советских транзисторных приёмниках в режиме "шёпота" :)
Меньше только прямое преобразование, или сверхрегенератор.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 16 Фев 2020 23:11:35 #
Согласен, хотя были карманные "транзисторы" и 3 мА тока покоя. Когда то занимался этим вопросом на уровне радиолюбительства. Реально можно сделать SSB приемник с током покоя 2 - 3 мА при питании от батарейки 9 вольт, но характеристики его, в частности динамический диапазон, будут на уровне дешевого бытового радио. Это на биполярных транзисторах. Сейчас появились хорошие полевые и другие технологии. Вероятно на уровне микросхемы на кристалле можно сделать аналоговый супергетеродинный тракт и более экономичный чем 3 мА.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 16 Фев 2020 23:33:29 · Поправил: Non (16 Фев 2020 23:33:40) #
Это да, но кмк, это только в тех, которые на RDA. Или в супергетеродинных приемниках тоже?
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 16 Фев 2020 23:35:58 · Поправил: Timofejka (16 Фев 2020 23:37:38) #
Non
В супергетеродинных тоже. Во всех или почти во всех LPD-PMRках это есть (имеется в виду аналоговых, выпускавшихся еще до RDA-эпохи но уже с цифровым контроллером). В профессиональных рациях тоже есть, из тех что я встречал.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 17 Фев 2020 10:35:37 · Поправил: ra3tmo (17 Фев 2020 10:35:54) #
Режим RX SAVE, снижающий ток потребления, не так прост. Он заставляет радиостанцию "засыпать" на заданное время, и в это время она резко меньше потребляет. Но и не слышит ничего в это время. Пока не "проснётся" ) А это несколько секунд, за них запросто пропускается важный вызов.
ostrjak
с ноя 2013
Минск
Дата: 01 Мар 2020 12:45:16 #
Режим RX SAVE, снижающий ток потребления, не так прост. Он заставляет радиостанцию "засыпать" на заданное время, и в это время она резко меньше потребляет. Но и не слышит ничего в это время. Пока не "проснётся" ) А это несколько секунд, за них запросто пропускается важн вызов. --------------------------------Ну не всё так трагично. Время дискретности режима SAVE как правило регулируется настройками и устанавливается около 0,5 - 1 сек. Так что ничего не пропустим, а потребление уменьшается раза в три. В моём Рексоне например -16 Ма. А ещё мне лет 20 назад попался милицейский Тантал. Так вот в нём ток потребления в режиме ожидания был всего 3 Ма! И кстати чувствительность в нём была при этом вполне достойная.
