Дата: 12 Мар 2021 10:58:49
А нет случайно фото "внутрянки" Радиаловских или Радиантовских петель, как они на практике решают данную проблему?
Интересует схема согласования и конструкция точки запитки в разрез петли.
Дата: 12 Мар 2021 11:34:58
Где-то это обсуждали лет так 10 назад и вроде сам радиал говорил, что были два варианта - с куском РК-100 и без - LC согласование в точке запитки на куске текстолита, из 200 в 50 Ом.
Дата: 12 Мар 2021 12:30:30
А тем, кто как я, предпочитает 75-омные антенные кабеля, ещё труднее. В этом случае для изготовления согласующего четвертьволнового трансформатора к петлевому вибратору уже нужен РК-150, который достать проблематично.
Дата: 12 Мар 2021 13:03:29 · Поправил: Zmej (12 Мар 2021 13:11:44)
Для 75 Ом предложил вариант тут: Антенна для ретранслятора на 430, коллинеар vs петли - Страница 2
(последний абзац)
А в принципе если делать из достаточно толстой трубки, наверно можно и U-колено сделать внутри, засунуть его в одну часть из смятого РК75-2-21 и т.п. фтор.кабелей. А по другой стороне - пропустить питающий кабель.
Вообще, этот вариант конструкции, с пропуском кабеля внутри, хороший, если доступна сварка по материалу, из которого делается вибратор, чтобы на месте выхода кабеля глухо вварить трубу-держатель. Без этого на месте выхода кабеля, в вибратор будет набираться вода, как по мне, вариант не особо, хотя и можно внизу сточное отверстие сделать, тем не менее, набравшаяся вода может в мороз и покоробить...
Короче, не так и сложно как кажется, сделать классическую запитку с U-коленами в монтажной коробке.
На али продаются по 2$ коробки внешнего исполнения из черного пластика с сальниками-сосками сразу.
U-колено с тонкого кабеля не большое, можно смотать в бухточку. |
Дата: 12 Мар 2021 14:16:01 · Поправил: killer258 (12 Мар 2021 15:20:19)
Я для петли на 450 мГц применил пластиковую герметизированную распределительную коробку, кабель ввёл через гермовводы, и плечи петли тоже входят в коробку через гермовводы, внутри коробки стоит ферритовый "бинокль" от древней советской комнатной телевизионной антенны. Но правда, эта антенна используется только по приёму, для мониторинга. А так да, через гермовводы можно было завести и полуволновое U-колено. В днище просверлено маленькое дренажное отверстие. Коробка крепится к мачте через уголок.
Дата: 12 Мар 2021 14:29:33
Да о таком варианте и говорю.
По сути, даже двоечные У-колена из РКхх-2-21 или РКхх-3-21 в бухте поместятся в таких распред. коробках.
Дата: 08 Июн 2021 10:13:30
Сделал рабочий чертежик после расчетов, попробуем гнуть свои
Соответственно, есть вопросы по технологии сгиба. Готового трубогиба нет, какую можно придумать приспособу и каким способом гнуть? (песок/цемент, нагрев)? Поделитесь методой, пожалуйста |
Дата: 08 Июн 2021 10:59:05 · Поправил: Zmej (08 Июн 2021 11:02:14)
Обязательно песок и строительный фен.
Потом кусок доски/фанеры, направляющие для трубки - из уголков, крепяться шурупами на фанеру.
Места закругления обычно делают из каких-то цилиндров, трубных муфт-заглушек или шайб больших, подходящего диаметра.
В последнем шаблоне использовал 3 стальные шайбы "конского" размера и через болт к фанере, шайбы под диаметр изгиба ПВ подобрал в магазине, там плюс-минус 2-3мм не важно в принципе.
Получился плотный шаблон, причем, гайка болта впритык входила в внутр. отверстие крупных шайб, т.о. шайбы не смещаются при гибе. Гайку брал не просто шестигранную, а с "юбкой", благодаря этому шайбы не выскакивают и прижимаются к фанере.
Вариантов можно массу придумать, если есть доступ к станкам, обычно точат ролики-болванки нужных диаметров под изгиб ПВ...
Дата: 08 Июн 2021 13:33:00
Дата: 27 Окт 2021 17:36:38
Согнуть - согнул.
А теперь внимание - вопрос: как согласовать? 1/4 волновым куском РК-100 никак не удается добиться КСВ ниже 1.6.
Дата: 27 Окт 2021 20:08:29 · Поправил: Zmej (27 Окт 2021 20:09:21)
Какой фактический габарит петель (ширина и длина, по условным центральным осям трубок данные давать лучше сразу), диаметр трубок, расстояние до несущей мачты?
Дата: 29 Окт 2021 15:30:57
Согнуть - согнул.
Надо еще увеличить волновое сопротивление кабеля.
В РК-100 утконосами АККУРАТНО вытяните жилу и вставьте туда провод потоньше. Идеально получается с жилой от телефонной лапши ТРП.
Дата: 29 Окт 2021 19:08:31
Я так из РК75 су для тв антенны делал, сейчас, возможно, на LC удобнее
Дата: 29 Окт 2021 19:27:52
А зачем увеличивать? Должно быть около 200 Ом у петли на нормальном расстоянии до мачты. Как раз 100 Ом трансформатор и нужен.
Дата: 30 Окт 2021 03:20:47
IntegraL
Полуволновый, с учетом коэффициента укорочения.
Дата: 30 Окт 2021 11:20:39
На мачте? Или в "открытом пространстве", без влияния металлической мачты?
Дата: 16 Ноя 2021 15:37:19
andory
Так это не трансмформатор будет, а повторитель
Сегодня постараюсь снять габариты и выложить
