На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ XOR, Greenland, Sarw, SPBOBL, muha131, Unkers89, SaDim, Romanbak]
 Форум —› Радиостанции —› Что это за спецкоды?
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 21 Фев 2020 01:09:03 · Поправил: Non (21 Фев 2020 01:11:03) #
Подвернулась софтина KD-C10 SetupEN v1.25.exe для программирования радистанции, судя по названию для KD-C10. И действительно, такая нашлась на Али.
На первый взгляд в этой софтине нет ничего особенного, за исключением последней колонки Spec Code:
Суб-тоны - слышал. Спец-заряд- слышал. Спец-распределитель - слышал :) Спец-коды - нет, не слышал.
Что это за спец-коды такие необычные, что они дают?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 21 Фев 2020 02:27:34 #
Это же английский язык. Почему спец? Возможно сокращение от specification.
Посмотрите какие там есть значения, может отключение субтона.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 21 Фев 2020 06:57:45 #
Инверсионный маскиратор речи?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 21 Фев 2020 09:43:19 #
На скриншоте наблюдаю вкладку Help, может там посмотреть?
47rus
с янв 2018
Дата: 21 Фев 2020 09:57:44 #
А если на OFF в колонке Spec Code нажать, меню никакое не раскрывается или только на ON меняется?
koten
с мая 2014
Дата: 21 Фев 2020 11:22:01 #
Идентификатор рации, передаваемый до или после передачи (он еще ANI может называться)? Но почитать хелп будет более правильно
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 21 Фев 2020 12:30:01 #
Перевод: "добавлена ​​функция скремблирования, чем в KD-C1, см. последнюю строку программного обеспечения, там есть код спецификации, если вы установите код спецификации, другие радиостанции, даже с тем же кодом CTCCS / DCS, не будут слышать ваш разговор."
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 21 Фев 2020 15:30:12 · Поправил: Non (21 Фев 2020 15:38:34) #
Конечно, правильнее, но где ж вы видели, чтобы в китайских прогах были хелпы? ;) Нет там ничего, пустышка.
При нажатии на Spec Code OFF меняется на ON, и обратно, больше ничего.
Инверсионный маскиратор речи похоже там есть в колонке Scramble.
Ангстрем а откуда эта инфа, любопытно? Это стандарт такой новый защиты разговора появился или чья-то фирменная фишка конкретного производителя?
Хотелось бы подробнее узнать об этой фиче, что за ней кроется и как реализована.
Про субтоны CTCSS и DCS всем известно наверное все, по этой сколько ни гуглил, по нулям.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 21 Фев 2020 15:57:21 #
Non
Это машинный перевод описания станции с какого-то сайта, не факт, что это что-то новое. Видимо от производителя "фишка" какая-то:)
