Дата: 23 Фев 2020 11:44:46
Нужна помощь в прошивке частот Motorola dp2400e софт CPS 2.0 кабель с ali
Рация б.у после ж/д работников.
Частота 148.445000 тон 100.
Как зашить частоту понятно а что такое тон 100 непонятно. Это что типо суптонов и где они прошиваются вкладки по типу КОД DPL Частота TPL не активны и по умолчанию равны 0.23 и 67.0.
Сильно не ругаите с рациями первый раз разбираюсь.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/2020-02-23_11-43-59.png) |
Дата: 23 Фев 2020 11:53:42
Тип ШП меняется?
Дата: 23 Фев 2020 12:10:16 · Поправил: omezik (23 Фев 2020 13:33:25)
А все понял как менять
Дата: 23 Фев 2020 12:14:52 · Поправил: omezik (23 Фев 2020 13:32:54)
Выставил TPL 100 Гц код 1Z я правильно понял?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/2020-02-23_13-30-47.png) |
Дата: 23 Фев 2020 15:13:24
я правильно понял?
Правильно поняли.
Дата: 23 Фев 2020 15:35:01
Только не работает почему то не принимает сигнал.
Дата: 23 Фев 2020 15:36:56
Может цифровой настроить нужно или 5-тоновый?
Дата: 23 Фев 2020 15:48:44
Ну так кому тут кроме Вас известно, что там за сигнал такой Вы пытаетесь принять на этой частоте и с такими параметрами. Откуда уверенность, что 100, а не 200?
Дата: 10 Апр 2020 10:53:27
коллеги, можете пояснить что делает галочка Rx Unconf Grp Data all Scan members в настройках списка сканирования CPS 2.0?
попытался создать список сканирования с несколькими транковыми частотами, думал что с этой галочкой будет принимать все группы. Но станция молчит. При этом активность на частотах есть 100%
Дата: 10 Апр 2020 11:41:12
Эта галочка относится к приему пакетов данных не требующих подтверждения станцией принимающего их абонента и ничего общего с приемом всех разговорных групп подряд не имеет.
Дата: 10 Апр 2020 11:43:55
GIBBON
А можно как-то заставить станцию принимать все группы подряд на одной частоте. а не только группами по 16 штук?
Дата: 10 Апр 2020 22:52:23 · Поправил: GIBBON (10 Апр 2020 22:52:46)
deim, это Вам в сторону Китаенвудов тогда смотреть, а не Моторол. Или сканеров.
Дата: 10 Апр 2020 23:59:22
GIBBON
Боюсь холивар развести, но у меня есть несколько сканеров и в транке они работают не так как радиостанции. Та же самая моторола если её правильно настроить на cap+ транк ловит процентов на 10-15% больше чем сканер Uniden к примеру.
То есть радиостанция работает, как бы это правильно сказать, именно в транке, а сканер прыгает по частотам не зависимо от того что там в управляющем канале передаётся(ну у меня по крайней мере такое впечатление).
Китаенвуды не юзал. Они работают именно в транке или же как сканер прыгают по вбитым частотам?
Дата: 11 Апр 2020 01:51:49 · Поправил: GIBBON (11 Апр 2020 01:52:09)
Ни кто из Китаенвудов в транке не работает.
Тогда в чем проблема правильно настроить станцию именно на необходимый транк, внеся туда все интересующие группы?
Дата: 11 Апр 2020 10:15:01
GIBBON
В транке бывает больше 16 активных групп. Основной затык в этом.
Дата: 11 Апр 2020 23:44:40 · Поправил: GIBBON (11 Апр 2020 23:44:53)
Ну, значит понадобится две DP2400e на поясе или переключение между двумя капасити вручную.
П.С. А можете попросить передающих использовать ovcm вызовы или общий вызов...
Дата: 12 Апр 2020 00:07:50
А кто мешает при программировании транка Cap+ прицепить к каждому сайту нужное количество списков групп (каждый по 16 групп)???
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/ulli_capplus.jpg) |
Дата: 12 Апр 2020 00:14:26 · Поправил: Лион (12 Апр 2020 00:23:37)
deim
Модель приемника для понимания реальности вышесказанного, если можно укажите.
Зависит от настроек ( тонких ) приемника и обозначенных приоритетов.
Высока вероятность именно этого момента
В транке не работают, как уже выше написано. Но используются для приёма всех групп, тоесть работают с отключенным фильтром групп, если данный режим поддерживается.
А какая ж там у вас активность в тех 16 + n группах, если вам как минимум 16 групп мало ?
Дата: 12 Апр 2020 00:45:45 · Поправил: deim (12 Апр 2020 00:49:39)
GIBBON
Да, именно так и сделаю. Попрошу ребят использовать общий вызов. думаю согласятся, почему бы и нет)))))))))
momotych
Да, интересный вариант. Спасибо за подсказку.
Лион
сканер uniden sds100 / 436hp / 536hp. Все эти приёмники тестил сам. По сути логика у этих трёх + ещё sds200 одинаковая.
а какие там есть тонкие настройки у этих сканеров?
в транке активность не большая, но групп много.
