На сайте: гостей - 54,
участников - 10 [ melom, Quinta, alexwilks, smirnoff, Ефвфы, Vangog, Lupus68, nakedba, nn3ar, sibirjac]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Laird Tuf Duck 136-144 (SMA male). Как насчёт собрать «колхоз» для покупки?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Qu.an
с фев 2020
Дата: 25 Фев 2020 22:34:45 #
Озадачился я тут покупкой этой антеннки, но не достать нигде. В нескольких местах нашел варики, но там надо заказывать 10+ штук. Мне надо 2-3, соответственно, вопрос: как насчёт сколхозиться и заказать 10 шт (или сколько людей впишется)?
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 26 Фев 2020 00:10:23 #
Проще юзать переходник от сканнеров Uniden, который низкий и жирный, держит хорошо. А антенны эти тут в Москве есть занидорога.
Qu.an
с фев 2020
Дата: 26 Фев 2020 00:59:46 · Поправил: Qu.an (26 Фев 2020 12:18:16) #
Хде? Ткните ссылкой, плз)
Если б нашёл, не создавал бы этот тред.
Qu.an
с фев 2020
Дата: 26 Фев 2020 12:20:01 #
Неужели не интересно/не нужно никому эту антеннку прикупить?
Или порекомендуйте, плз, другую с такими же параметрами..
1428
с мая 2004
Дата: 26 Фев 2020 14:30:47 #
Qu.an
Кроме Вас интереса ни у кого нет т.к. давно есть.
Qu.an
с фев 2020
Дата: 26 Фев 2020 14:43:07 #
1428
Опечален сим фактом =(
Но, наверняка же молодые радиолюбители и просто «сочувствующие» появляются постоянно..
1428
с мая 2004
Дата: 26 Фев 2020 14:56:01 #
Очень мало таких, коло кто вообще слышал разницу работы настроенного и
не настроенного крысиного хвоста.
За последние лет 10 Вы, наверное, третий кто так глубоко копнул))
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Фев 2020 15:01:56 · Поправил: haba (26 Фев 2020 15:02:29) #
Qu.an
бОльшая часть обитателей-старожилов давно закрыла вопрос ларсенами-катрейнами-прокомами, другая часть пользователей выбирает между паленым даймондом и паленой нагойей и сравнивает кубики на s-метре баофенга из чего делает далеко идущие выводы :( третья часть пользует штатные антенны на yaesu и прочих и ни о чем не думает.
В вашем случае мне кажется проще купить оригинальную ATV-6XL и зарезать ее в нужный участок.
Qu.an
с фев 2020
Дата: 26 Фев 2020 15:19:09 #
Ну вот да, я, хоть и немного интересуюсь этим всем, но больше прикладное использование. Т.е. на прокомы/юнидены денег тупо нет, паять сам не буду ибо профан в теме, следовательно просто хочу выжать за разумные деньги максимум того, что можно выжать из Есы 6ки и Бао uv-9r и чтобы оно отвечало моим задачам по максимуму.
Qu.an
с фев 2020
Дата: 26 Фев 2020 15:20:52 · Поправил: Qu.an (26 Фев 2020 15:22:30) #
Вот тоже, в ключе того, что мне одному не нужен ДЕСЯТОК Лэйрдов (хотя, можно, канеш, продать потом...) смотрю в её сторону.
Кстати, а есть где-нибудь инфа о том, как они в сравнении (лэйрды exp136sm и atv-6XL)?
1428
с мая 2004
Дата: 26 Фев 2020 15:30:33 · Поправил: 1428 (26 Фев 2020 15:32:37) #
ATV-6XL
Я так и делал.
Давно купил 10 и зарезал на всю двойку
служебную и любительскую и ещё остались.
На ДМВ купил несколько хвостов
на разные участки.
Доволен как слон. Не настроенные и рядом не стояли разница от
слышно с запасом до неслышно совсем.
Многодиапазонные китайские - полная хрень и в
широкой полосе не работают.
Qu.an
с фев 2020
Дата: 26 Фев 2020 15:42:18 #
А 10 каких брали на VHF?
И на UHF какие?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Фев 2020 16:08:58 #
ATV-6XL
Она обрезная, карта обрезки прилагается.
И на UHF какие?
ATU-6C и ATU-6D должно хватить для большинства применений.
Qu.an
с фев 2020
Дата: 26 Фев 2020 16:17:11 #
ATV-6XL
У офф. Есы написано, что карта соответствует только предыдущей версии, с омеднением, а новые версии без омеднения и надо по прибору резать.
И на UHF какие?
 Ну у меня вот ATU-6B, Вроде, пашет, но был бы прибор — потестил бы всё равно. Но прибора нет.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Фев 2020 17:41:03 #
Но прибора нет.
У меня тоже раньше не было прибора.
Но прибор даст несколько искаженную картину, он не учтет влияния корпуса конкретно взятой портативки и цепей согласования выходного каскада.
Так что индикатор напряженности поля в помощь и сравнивать - сравнивать - сравнивать.
Qu.an
с фев 2020
Дата: 26 Фев 2020 17:45:44 #
Намекаете на начало заболевания радиолюбительством у меня?)))
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Фев 2020 17:53:45 #
Да не, кто я такой чтоб заочно диагнозы ставить :)
Qu.an
с фев 2020
Дата: 26 Фев 2020 18:03:27 #
Сам чувствую — инкубационный период. Может, болезнь разовьётся, может, иммунитет подавит)
Радиал
Дата: 26 Фев 2020 22:01:50 #
Я что-то пропустил нового в антенностроении? За чем надо гоняться и хотеть?
Kim Mathers
Дата: 26 Фев 2020 22:06:47 · Поправил: Kim Mathers (26 Фев 2020 22:07:14) #
Радиал
Антенны американские. Внутри обычная спираль, но материал оболочки силиконоподобный - хорошо гнутся, не дубеют на морозе, не белеют со временем, качетвенный разъем, ну и полоса расширена слегка. 10% на VHF по КСВ=2.
Радиал
Дата: 26 Фев 2020 22:13:59 #
Kim Mathers
То есть основные улучшения-механика? Коллега, если простая проволочная спираль не способна обеспечить заявленную полосу по КСВ ,то расширить её может только: поглощающий резистор, сложная фильтровая схема согласования или враньё.
Увы,других методов расширения полосы я не знаю.
Насчёт крутых антенн Моторолы. Приходилось мне наблюдать потерю в 6 дБ от антенн,работающих внутри её заявленного участка.
Kim Mathers
Дата: 26 Фев 2020 22:19:59 · Поправил: Kim Mathers (26 Фев 2020 22:21:00) #
Радиал
Да.
Ничего этого нет. Чуть больший диаметр намотки и чуть больший шаг спирали дают больше емкости на землю и меньшее электрическое укорочение. Вот и все.
Что за антенна? Какой партномер?
Радиал
Дата: 26 Фев 2020 22:32:52 #
Это да,согласен. Что за антенна? Какой партномер?
Точно не могу сказать. Ими комплектовались DMR портативки на 148 МГц. И антеннки там были, кажется с красной маркировкой и диапазоном 146-156 МГц. Но КСВ на 148 было около 5. Я сначала померил анализатором уровень сигнала от неё, а потом навернул самодельную, и сигнал возрос на 6 дБ.
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 27 Фев 2020 01:31:37 #
Это не она?
Qu.an
с фев 2020
Дата: 27 Фев 2020 02:02:52 #
Evpator
Да, видел многократно это объявление, вплоть до Ганзы)) нет, это EXW136BNX, на bnc, а мне нужна exb136sm — на SMA male. Связывался с этим человеком (а так же с десятком фирм, которые, как выяснилось, в 90% случаев работают только с юриками, и у 100% ответивших надо заказывать партию от 10 шт), у него нет той, что мне надо.
Kim Mathers
Дата: 01 Мар 2020 19:58:10 · Поправил: Kim Mathers (01 Мар 2020 20:06:30) #
Qu.an
Освежил память, полазив в коробке с образцами антенн.
Та антенна, что вы ищете, EXB136SM, из серии EXB, и поэтому, вполне себе обычная. Сделана на заводе, где делали антенны Vertex-Standard / Made in USA. Обычный конструктив, обычное качество. В этом смысле скидываться на нее и ждать 3 месяца смысла нет. С тем же успехом можно купить обычную антенну Vertex ATV в Москве, с той лишь разницей, что страна пр-ва у нее будет Китай или Малайзия.
Компания Laird хороша другими антеннами, которые сделаны из материала типа силикона, и имеют увеличенные габариты и за счет этого, улучшенные харакретистики (такие как рабочая полоса частот). Эта серия называется EXW.
Разница в одной букве, но в реальности эти 2 серии - небо и земля.
Kim Mathers
Дата: 01 Мар 2020 20:01:52 · Поправил: Kim Mathers (01 Мар 2020 20:03:48) #
Радиал
Не поклонник DMR-оборудования Моторола, но помню такую тему. Один раз в Москву пришла партия Motorola DP1400, где в комплекте с UHF-портативкой лежали спиральные антенны длиной 17 см. Через полгода пришла рассылка, что, извините, мол, вышел косяк, к радиостанциям была вложена антенна другого диапазона (VHF). И предлагалось за свой счет вернуть антенну от клиента, привезти ее в Москву, обменять в той самой компании, что разместила склад недалеко от вас, и выслать клиенту назад :)
Qu.an
с фев 2020
Дата: 01 Мар 2020 21:28:25 #
А на каком разъёме они? SMA пап и мама (оба интересуют, ибо Есу 6-ка и Баофенг) есть?
Kim Mathers
Дата: 11 Июл 2021 17:45:09 #
Qu.an
На разных. Внутри серии - множество антенн. Смотрите каталоги, там видно все разновидности.
