SilentУчастник
Дата: 29 Фев 2020 10:59:49
Товарищи, может кто подскажет пути решения!
Есть учебное заведение, имеющее 2 корпуса (есть и 3 но он в другом городе и в проблему не входит). В обоих корпусах есть интернет. НО! В одном из корпусов (условно главном) интернет подведен Ростелекомом по госпрограмме (ЕСПД) и наружу в тырнет там открыт только HTTP/HTTPS через прокси с DPI. Удалось уговорить ростелекомовцев проковырять дырку для VPN в другой корус. До этого чрез нормального провайдера бала VPN настроена и все работало чудесно 3 года. Сейчас же в случае глюков/фазы луны/изменения политики партии/повышения криворукости ростелекомовцев если VPN через ростелеком ляжет, то у нас нет никаких средств, чтобы попасть в сеть главного корпуса снаружи и продиагностировать/поправить ситуацию.
Посему необходим еще один канал связи на случай аварии.
WIFI не подходит - нет прямой видимости да и дальность больше 3 км.
Банальный телефон с модемом тоже - по требованию департамента образования начальство жестко экономит и планирует извести все телефонные линии, пересадив всех на корпоративный тариф
3G/4G тоже не катит - связь через него инициируется абонентом и если кончились деньги/модем ушел в нирвану снаружи до него не достучатся.
Аренда канала/волокна между корпусами - тоже нет, этой мой личный проект и не предполагает никаких затрат, кроме разовых и не очень больших
Остается одно - наземный радиоканал. Антенны есть, радиостанции есть - моторола и ясу мобильные, компы найдем.
Задача - гонять IP-пакты по радиоканалу. Скорость большая не требуется - стримить в рилтайме не планируется, только консоль линуксового маршрутизатора с букивками.
Вопрос - как?
Дата: 29 Фев 2020 13:37:48
Погуглите AX.25
Когда-то целые сети на нём работали.
Дата: 29 Фев 2020 16:54:54
Погуглите AX.25
Там шифрование-то есть? А то мало ли какие умельцы захотят пошалить с институтскими серверами...
Дата: 02 Мар 2020 12:17:45 · Поправил: twister (02 Мар 2020 12:32:27)
Так понимаю учебное заведение - это Сокольский лесопромышленный политехнический техникум (СЛПТ).
Расстояние 3 км между корпусами не такое уж большое.
Что мешает прямой видимости? Постройки?
Надо уже шифрованный траффик передавать по радиоканалу.
У нас в конторе на одной из точек длительное время применялись радиомодемы на 433 - как раз с целью резервирования канала. Правда это посёлок на Крайнем Севере, и там не было высоких зданий, плюс меньше помех.
Надо раскручивать на самый лучший вариант - пробросить свой прямой кабель между корпусами.
В принципе для конторы реально договориться в небольшом городе кинуть 3 км кабеля по опорам.
И ЛВС напрямую свяжутся (возможно даже с хорошими скоростями, в зависимости от типа кабеля и оконечного оборудования).
Но этот проект стоит денег ... плюс использование административного ресурса (сможет ли руководство техникума договориться с хозяином столбов в городе).
Дата: 03 Мар 2020 11:58:35
Ну если без больших затрат денег и мозгов, то это походу лазерные указки,
берёте медиаконверторы по-дешевле, и заменяете лазер на лазерные указки,
чем не радиоканал? Я когда учился в 1982, нам говорили, что светотехника - это тоже радиоволны, изучайте ребята, за этим будущее. И вот не прошло и 40 лет, и это будущее
прямо таки наступило на нас. Оптика, но ведь можно и без кабеля, а в медиаконвертерах
уже вся кодировка и всё что надо уже есть, делать практически ничего больше не надо,
думать мозгами тоже. Там всё просто.
Дата: 03 Мар 2020 17:27:09 · Поправил: twister (03 Мар 2020 17:31:51)
Так нет же прямой видимости ;) ... какие тут лазерные указки сквозь дома.
Да ... кстати есть вот такая штуковина
В базовой модификации предназначен для передачи данных по радиоканалу по протоколу Ethernet со скоростью до 200 кБит/с. Изделие может быть использовано для доступа в Интернет, связи компьютерных сетей, файлового обмена, передачи телеметрической информации. При использовании дополнительных мультиплексоров обеспечивается трансляция 1,2,4,8 или 16 телефонных линий. Изделие работает в частотном диапазоне 300-308/336–344 МГц (включая выделенный в России для радиоудлинителей диапазон 307/343 МГц). В силу физических особенностей распространения радиоволн диапазон 300 МГц можно признать оптимальным для построения радиоудлинителей относительно большой дальности. Радиоволны этого диапазона огибают препятствия и неровности рельефа местности и вместе с тем обладают хорошей проникающей способностью, что особенно актуально если между объектами находится лесной массив. Сигналы малочувствительны к радиопомехам промышленного происхождения. Кроме того, в этом частотном диапазоне антенны с высоким коэффициентом усиления имеют приемлемые габариты.
То что доктор прописал - судя по тех.заданию.
А если уровень сигнала мал, усилитель поможет. |
Дата: 06 Мар 2020 12:07:24
На Али много китайских радиомодемов, разных типов.
Например такие
Судя по описанию можно получить модели на диапазоны VHF (136 МГц-174 МГц, 220-240 МГц) UHF (410 МГц-470 МГц).
Мощность 5 Вт (х.з. каких) якобы можно до 25 ВТ (наверное китайских) разогнать. |
Дата: 06 Мар 2020 12:31:04
и это будущее прямо таки наступило на нас
В виде китайских лазерных указок. И лазеров помощнее:)
Например такие
Можно разогнать. Да и с неразогнанным огрести немного проблем за нарушение распределения ЭМ спектра. Ну и лишиться китайской железки за 15 тыров в итоге.
Дата: 06 Мар 2020 15:29:54
Всё можно ... а можно и нет.
Не понятно как там обстоит дело с надзором в Соколе.
С другой стороны - работая в разрешенном безлицензионном участке (по умолчанию) - особо никто не будет контролировать мощность устройства.
Дата: 12 Мар 2020 14:23:12
Silent
Что-нибудь придумали?
Или ничего не подходит?
Дата: 12 Мар 2020 14:37:45
Да любой дальнобойный WiFi радиомост Ubiquiti, да хоть дешевый Nanobeam запросто решит эту задачу на расстояниях вчетверо больших.
SilentУчастник
Дата: 12 Мар 2020 18:27:53
Да, именно так.
Постройки сплошняком вровень - 5 этажей, но деревья еще выше, метров 5-6 и больше над крышами колосятся.
У нас между другими корпусами так и было - вайфаем, а внутри шифрованный туннель, потом там оптику бросил провайдер, когда тырнет тянул нормальный. Но это к делу не относится, старый корпус уже не наш и не эксплуатируется.
Затраты, тем более постоянные - сразу нет. На все эти извраты приходится идти от нищеты.
Если в ЛПД диапазоне, то можно долго гонять, пока кто-нить не пожалуется, что ему радио радонеж не дают слушать - мощей давят его польскую сушилку. Хотя конкретно предлагаемый зверь шибко дорог.
Это да, но сами точки стоят, плюс мачты надо городить, чтобы над деревьями подняться, и это тоже деньги.
Есть у меня два модема сотовых, с давних времен лежат. Сейчас есть тарифы для IoT с технологией CSD, вот только непонятно можно физику его подключить или только юрику. 1,4р/минута. Вполне подходит поковыряться раз в месяц а то и в несколько месяцев полчаса/час.
Дата: 13 Мар 2020 11:43:25 · Поправил: twister (13 Мар 2020 12:03:51)
Silent
У вас в городе есть местные филиалы ОПСОСов?
Там можно уточнить по тарифам.
На ЛПД диапазон есть недорогие (даже сейчас) не шибко мощные (не думаю, что будут кому-то мешать) модемы из Китая.
Типа такого, но есть и много других вариантов, вплоть до просто распаянных плат, к которым надо припаивать внешние антенны и порты.
Судя по описанию - часто сразу идут комплектом (т.е. 2 штуки).
У вас же есть радиостанции на LDP диапазон - проверяли есть между ними связь в нужных точках?
Если есть - то можно заморачиваться с ЛПД ... если же глухо - то скорее всего только на других диапазонах. |
SilentУчастник
Дата: 13 Мар 2020 16:49:21
Да, будет посуше, вылезем на крышу, потестим с портативок
SilentУчастник
Дата: 27 Мар 2020 16:10:32
Выяснилось, что я косой - на самом деле расстояние не 3 км, а чуть больше 1,5. И более того - буквально полчаса назад установили, что есть прямая оптическая видимость между зданиями - с крыши лабораторного корпуса в промежуток между домами и деревьями виден кусочек другого корпуса с крышей и окнами 4 этажа.
Теперь другой вопрос к практикам вайфаестроения - какую скорость можно получить при условии, что есть в наличии точки D-Link DWL-2100AP и будут куплены на алике волновые каналы на 2,4ГГц (стоит ли вообще их покупать?)?
Дата: 27 Мар 2020 16:22:07 · Поправил: twister (27 Мар 2020 16:25:34)
D-Link DWL-2100AP
Они в идеале то 54 (турбо 108 Мбит/с) могут выдать.
(тестирование)
В реальности скорее всего будет в лучшем случае несколько мегабит, а то и до 1Мбит.
В недостатках указано:
Маленькая дальность действия устройства.
Направленные антенны скорее всего нужны будут.
Но возможно, что даже с ними устойчивой работы из этих точек не выжать. |
Дата: 27 Мар 2020 17:23:36
54 = 24 в реале в пределах одной комнаты.
Судя по чувствительности - хлам.
Надо искать что-то современное, желательно на Atheros.
Если окно прямой видимости очень узкое - то могут быть всякие нехорошие "сюрпризы". У оптической линии таких проблем не будет, но будут проблемы с погодой.
SilentУчастник
Дата: 27 Мар 2020 17:59:09
Видел на авито nanobeam, но их нужно 2. :(
В общем, возможность физическая есть, будем работать.
Дата: 28 Мар 2020 21:29:47
Silent
Из старых д-линков были популярны 2100 и 700й, со сменой прошивок и внешними антеннами. Какое-то китайское антенное Г - думаю, нет смысла покупать, поищите проверенные конструкции от умельцев (сайт лан23 - банки, спирали, биквадрат)
Сейчас, на сколько знаю, это все ушло в прошлое, покупают какие-то "нано станции" на 5.6ГГц, где уже точка в одном корпусе с панельной антенной, на расстояния около км работает на ура. А вам то скоростей вроде бы не нужно.
SilentУчастник
Дата: 28 Мар 2020 22:19:52
Поскольку расстояние оказалось резко меньше да и видимость прямая есть, то приоритеты поменялись - теперь есть техническая возможность поднять нормальный канал связи с нормальной скоростью. В идеале хотелось бы сотку, но это влажные мечты.
Есть Ubiquiti NanoBeam - железка как раз для таких задач, на авито есть бу по цене в районе трешника, на две штуки таких набрать бабла вполне реально.
Дата: 30 Окт 2020 10:50:17
Silent
Что у вас в итоге получилось?
SilentУчастник
Дата: 30 Окт 2020 14:13:06
Купил Ubiquty одну Nanobeam M5-16, одну Nanobeam M5-19, б/у, за обе вышло 5 тыров, выставил визуально, канал поднялся без проблем, по вэб-интерфейсу точек уровень сигнала 60-80% (колеблется иногда), качество - 80%, гонял iperf'ом - стабильно 20-25 Мегабит, иногда до 40. Канал поднят уже два месяца как, но пока не запущен в продакшен, надо немного перенастроить маршуртизаторы граничные, они на линухе, надо чела запинать, чтобы поковырял.
Дата: 30 Окт 2020 14:28:39 · Поправил: twister (30 Окт 2020 14:29:29)
Как хорошо, что всё оказалось проще. Раз есть прямая видимость и расстояние меньше.
