На сайте: гостей - 77,
участников - 5 [ scher, ngri1, xman, Edd, Александр Ф]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Опорный Генератор 10 МГц
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
ra1amw
с фев 2004
Дата: 01 Мар 2020 21:15:39 #
Может кто узнает на фото опорный, термостатированный генератор 10 мГц.
Ищу схему или от куда он.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 03 Мар 2020 15:38:41 · Поправил: marvel (03 Мар 2020 15:39:19) #
Что на крышке написано?
От какого устройства он?
Что в нем неисправно?
Какие подозрения?
Частота?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 03 Мар 2020 16:17:20 #
- На крышке только обозначение *KE1B* больше ни каких надписей нет. кроме того что нацарапано 10 мГц.
- Хрен его знает! Подозреваю что от какого то приемника.
Что в нем неисправно? Какие подозрения?
- Надеюсь что рабочий.
Хотел бы использовать как опорный гетеродин на 10 мГц.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 03 Мар 2020 20:44:16 · Поправил: marvel (03 Мар 2020 20:53:05) #
Обычно у OCXO подключение такое:
1. Uпит. Ну тут на выводе, как правило, стоит электролитич. конденсатор на землю. Подавать питание для проверки желательно с 3.3 вольт через ограничительный резистор 1 кОм, одновременно контролируя частоту осциллографом на всех оставшихся выводах.
2. Земля.
3. Выход частоты (синус или полумеандр). Определяется прозвонкой (беск. сопротивл. отн. земли и других выводов и наличие керамич. разделит. конд.).
4. Вход подстройки частоты (напряжение от 0 до Uпит.) Можно ничего не подавать для проверки.
5. Выход опорного напряжения для входа подстройки частоты (необязательно, а если есть, то подключаете через делитель напряжения). Можно ничего не подавать для проверки.
6. Весьма маловероятно, но иногда бывает логический вход разрешения (как правило подается "земля").
Я по этой методике вызвонил с десяток различных генераторов.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 04 Мар 2020 11:50:58 · Поправил: ra1amw (04 Мар 2020 12:00:32) #
1 ПИН Сверху похоже что Uпит звониться на дальний большой и желтый кондер.
2. Что то, то же с питанием, т.к. звонится на ближайший большой и желтый кондер.
3. GND
4. ?
5 . NC
6. ?
Пока не включал.
Проверьте пожалуйста, на сколько это возможно.
P.S. Две круглые бумажные наклейки красного и зеленого цвета наталкивают меня на мысль что это опора от какого то приемника EKD 300 или 500.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 04 Мар 2020 12:39:41 · Поправил: marvel (04 Мар 2020 12:51:42) #
Проверьте сами, через резистор 1 кОм начиная с 3.3 Вольт.
Сжечь, не сожжете - но есть шанс запустить его.
EKD 300 или 500
Это вряд-ли. В ГДР в те времена такого монтажа и SMD компонентов еще не было.
Что-то заказное, судя по крышке корпуса. Обычно OCXO тщательно запаивают.
Дата: 04 Мар 2020 12:47:32 #
Если тут термостат, то может быть два питания - для подогрева отдельно.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 04 Мар 2020 12:53:24 #
Если тут термостат
Ну тогда нужно аккуратно открутить винты и посмотреть...
ra1amw
с фев 2004
Дата: 04 Мар 2020 13:41:48 #
Откручивал.
Там торчит сам кварцевый резонатор и еще один элемент похожий на термодатчик.
Фотку позже покажу.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 04 Мар 2020 13:49:06 #
Прозванивайте выводы куда идут.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 05 Мар 2020 12:53:03 #
Термодатчик звониться на 6 пин выхода.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 05 Мар 2020 14:19:35 · Поправил: marvel (05 Мар 2020 14:22:22) #
ra1amw
Подогрева нет, значит это TCXO. Термокомпенсированный.
6 пин выхода
Методом исключения остается 4 вывод. На нем и должен быть выход опорной частоты.
