Дата: 12 Мар 2020 22:18:34
Доброго времени суток. Коллеги, подскажите, программирую свои Мотороллы через ноутбук с помощью виртуальный com порт. Раньше все было отлично, но вот, переставил wondows и начались проблемы. Ком при попытке прочитать рацию выдает ошибку. Использую ASTRO 25 Mobile CPS
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/bezimannij.png) |
Дата: 12 Мар 2020 22:20:09
Iliaz под "виртуальным СОМ портом" подразумевается USB - COM переходник?
Дата: 12 Мар 2020 22:21:46
Да именно, переходник виртуальный com порт
Дата: 12 Мар 2020 22:23:46
pl2303 и win 10?
Дата: 12 Мар 2020 22:25:15
pl2303 и win 10?
Да все верно
Дата: 12 Мар 2020 22:31:33
Замените на FTDI, если не хотите воевать с дровами под левую ПЛ-ку. Если она ещё не скончалась.
До кучи стабильности в программировании добавите.
Дата: 12 Мар 2020 22:40:21
А так драйверы где поискать можно?
Дата: 12 Мар 2020 23:08:38 · Поправил: Гулливер (12 Мар 2020 23:14:49)
Можете попробовать как то старые подпихнуть. В интернете много на эту тему лет 5 назад было. Проверьте сначала на другом компьютере, если не работает, то и не заморачивайтесь.
У меня после выхода 10-ки с её драйверами вышло из строя несколько чипов, после чего я этот вопрос закрыл и забыл.
Кратко, там не столько в драйверах проблема, сколько с производителем конкретного чипа. Этакая борьба с контрафактом.
До кучи есть ещё совсем левые pl2303 и они работают только со своими драйверами, хотя любая винда подтягивает официальные драйвера, с которыми не работает.
Посмотрю, если архив остался, вышлю...
Дата: 12 Мар 2020 23:22:39
Попробуйте ЭТО.
Под 7 и 8 ставил. Про десятку не знаю. |
Дата: 13 Мар 2020 09:36:50
Дата: 13 Мар 2020 10:57:53 · Поправил: СЦБист (13 Мар 2020 11:04:47)
Дата: 29 Мар 2020 23:18:10
Подскажите, как решить проблему:
Есть тестер Uni-t ut61c, хочу его подключить к СОМ порту для снятия измерений.
Сигнал с тестера идет (проверял через камеру смартфона).
Подключения к СОМ порту - нет.
Проблема, как выяснилась в отсутствии на адаптере (схема которого прилагается) +12В, которые должен формировать сам СОМ порт.
Проверил осциллографом все сигналы, +12В не поступает с порта...
Как решить такую проблему, может кто знает...?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/5.jpg) |
Дата: 30 Мар 2020 00:25:11
R5F
Чтобы ком порт на ноге ДТР дал +12 (а по факту хорошо если +8...10в будет), нужно в софте этот вывод "поднять". (DTR - ON или что-то такое)
Если используется китайский USB переходник - там и вовсе может быть ттл 5В логика, несмотря на DB-9 разъем!
Дата: 30 Мар 2020 00:31:10 · Поправил: R5F (30 Мар 2020 00:32:02)
Китайский переходник - это и есть адаптер представленный на схеме. По сути это приемник.
Реальная схема переходника, сделанная по факту его разбора, представлена на втором рисунке, где выделены красные перемычки, суть которых (как я понял - создать условные команды) для поднятия логических уровней. А точнее их опускания.. Логический "ноль" - это +12В... если не ошибаюсь...
Дата: 30 Мар 2020 09:27:14
Подайте тогда от usb (хоть проверите)
И на схемах почему то на разные сигналы выход у Вас....
Дата: 30 Мар 2020 09:35:38
R5F
Теперь понял, если красными стрелками измеренное напряжение -12 В имеется, значит, переходник (USB-COM) или СОМ порт у вас настоящий. А уровень +12 на DTR (pin4) нужно из ПО поднимать, сам или от перемычек - он не появится. По умолчанию там как раз минус 12 стоит, а плюс - надо "взводить".
Ищите в настройках терминала опцию DTR ON или если сами пишите это П/О, то нужно в компоненте эту опцию инициализировать.
Дата: 30 Мар 2020 12:02:01
Все проблема решена.
Может кому пригодится решение...
Управляющая программа UT61C_D V3.03 выставляет (меняет логический уровень) на DTR. Проверил СОМ порт до запуска программы и после. Эти +12В поступают в адаптер... но до схемы не доходят.
ВСЕ ДЕЛО В КРАСНЫХ ПЕРЕМЫЧКАХ НА РЕАЛЬНОЙ СХЕМЕ (РАЗЪЕМЕ) И КОТОРЫЕ НЕ ОБОЗНАЧЕНЫ НА СХЕМЕ УСТРОЙСТВА,
Откусил перемычку 6(DSR) - 4(DTR). Оставил только 4(DTR) - и все адаптер запустился!
