На сайте: гостей - 68,
участников - 8 [ kross500, rom56, Несущий свет, killer258, Menjo, vvv, nn3ar, UB3AXZ]
 Форум —› Радиостанции —› HYT TC-700 инверсия
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 18 Мар 2020 11:33:32 #
Добрый день скажите какая инверсия частоты используется в HYT TC-700 ?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 18 Мар 2020 12:28:43 · Поправил: Лион (18 Мар 2020 12:34:41) #
Частотная инверсия стандартная, самый простой режим.
Опционально можно поставить доп устройства с расширением. Об этом надо уточнять у поставщика оборудования.
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 18 Мар 2020 12:46:15 #
Стандартная это какая 3706 ?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 18 Мар 2020 13:07:40 · Поправил: Лион (18 Мар 2020 13:34:54) #
Стандартная - это имеется ввиду частотная , самая простая, не роллинг.
А по номиналу в цифрах, это проще в PRS компанию ( компания поставщик Hytera в РБ ) обратиться, представиться , и они там с радостью ответят на ваш вопрос, если у вас есть полномочия услышать правильный и качественный ответ.
В cps для программирования есть только функция ВКЛ/выкл этой фичи и второй пункт есть, это дополнительная плата.
Поэтому только поставщик оборудования сможет в полноте ответить на ваш вопрос, если сочтет нужным ответить.
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 18 Мар 2020 13:14:43 · Поправил: ksid (18 Мар 2020 13:16:16) #
по поиску PRS торгует гитарами )
Нашел!
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 18 Мар 2020 13:25:13 #
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 18 Мар 2020 13:30:18 #
http://www.prs.by/rus/products/~group_id=6~page=1~char=~id=62
Ссылка с офф сайта PRS на описание станции...
И почитая внимательно, складывается ощущение, что поставщик оборудования даже и не знает о наличии инверсии в данном типе поставляемого им оборудования....текст описания ниже.
Функциональные возможности
Мощный громкоговоритель Использование динамика с большим диаметром 40мм, обеспечивающим высокий уровень громкости и максимальную выходную мощность 1Вт, дает возможность, даже в условиях повышенного шума, получить чистый, ясный звук.
Обеспечение безопасности
• Одинокий работник
• Лежащий человек
• Аварийная сигнализация
Голосовая подсказка о номере канала
Режим «шепот» Позволяет пользователю говорить тихо при ведении скрытых переговоров
Сигналинг HDC2400 Обеспечивает такие функции, как идентификация, таймер вызова, запоминание речи, запрос записи, индивидуальный вызов, групповой вызов, внутрисистемный вызов, дистанционная блокировка и разблокировка радиостанции, запрос статуса, передача коротких сообщений и данных.
Передача данных между компьютерами
Процедура самотестирования при включении питания
Проверка напряжения аккумуляторной батареи Автоматически предупреждает о пониженном напряжении аккумуляторной батареи звуковым сигналом и мигающим красным LED индикатором.
Предупреждение о предельной дальности связи В значительной степени помогает пользователям, работающим в условиях непрерывной связи.
Встроенные сообщения и заводской номер (ESN) Память радиостанции может хранить электронные сообщение, в том числе служебные и программируемые записи, что в значительной степени облегчает техническое обслуживание и сервис.
Аренда радиооборудования Позволяет использовать радиостанцию только в течение предварительно заданного периода времени.
Режим экономичного энергопотребления
Дистанционная блокировка Эта функция позволяет дистанционно отключить украденную радиостанцию (отключить только режим Tx или Tx/Rx). Когда принимается код разблокировки, радиостанция возвращается в нормальное состояние.
Речевой компандер для обеспечения четкого разборчивого звукового сигнала
Режим двойного приоритетного сканирования Прослушивание одного или двух важных (приоритетных) каналов
Обновляемое программное обеспечение (дополнительное)
3 программируемые функциональные кнопки На каждую кнопку можно запрограмми-ровать 2 различных режима, короткое нажатие и длинное нажатие.
Выбираемые уровни мощности 3 уровни: высокая/средняя/низкая
Таймер ограничения передачи Ограничивает время, в течение которого пользователь может осуществлять передачу, что позволяет более эффективно использовать эфир.
PTT-индентификация Нажатие PTT кнопки позволяет передачу и декодирование идентификационного номера вызывающего абонента.
Блокировка занятого канала
Режим связи напрямую и через ретранслятор Связь через ретранслятор или минуя его напрямую для работы радиостанций непосредственно между собой
Хотя, если посмотреть описания в других источниках , например здесь...
http://www.t-helper.ru/catalog/hytera/analog/TC700.html
...то можно сделать вывод , что всё-таки что то подобие этой функции в ней есть, и даже есть намёк на возможность расширения.
Информация для пользователя.
Радиостанции имеют различные встроенные функции и режимы: «автоматическое сканирование»; «монитор» — для прослушивания канала без шумоподавления; «VOX» — для автоматического включения на передачу по голосу; «одинокий работник» — для ручного подтверждения о нахождении на связи по автоматическому запросу; «шепот» — для передачи с нормальным качеством сообщений, произнесенных тихим голосом; встроенный речевой компандер для улучшения качества на передачу; встроенный скремблер инверсного типа; датчик «падения человека — горизонтального положения радиостанции» (опционально); три программируемые функциональные кнопки; встроенный электронный серийный номер; 3-х ступенчатую установку режима пониженной мощности; переключаемый шаг сетки частот. Имеется возможность выбрать функцию «аварийный вызов», в этом случае при нажатии определенной кнопки звучит сигнал сирены, посылается в эфир на конкретный номер в системе аварийный идентификационный номер, включается режим прослушивания окружающей обстановки. Функция «Talk around» позволяет оперативно переходить на передачу на приемной частоте для установления связи в симплексном режиме. В комплект поставки входит зарядное устройство и Li-Ion аккумуляторная батарея емкостью 2100 мАч.
Расширение TC-700.
Внутренний разъем предназначен для установки специализированных скремблеров различных производителей, позволяя полностью закрыть речевую информацию, передаваемую по каналу радиосвязи.
ksid
с июл 2015
Брест
Дата: 18 Мар 2020 17:00:18 #
В ней инверсия есть! Я проверял. Но мне интересно на какой опорной частоте работает она эта инверсия.!?
Плюс в неё можно ещё поставить модуль который я давал ссылку выше и она будет ещё более (закрыта)
Вопрос в том что на какой опорной частоте встроенный скремблер работает и на какой дополнительный модуль.
