На сайте: гостей - 61,
участников - 9 [ UB3AXZ, Гаврила50, RA6FOO, spbtvmaster, sem, ruks72, AndreyNDB, btr, Несущий свет]
 Форум —› Радиостанции —› купил Kenwood TH-D74A, есть вопросы
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
apetrov
с ноя 2016
Кишинев
Дата: 18 Мар 2020 15:32:15 #
до этого пользовался Yaesu VX-8R все устраивало, очень нравилась, но не хватало блутуса, поэтому решил поменять на кенвуд.
Получил посылку из штатов, вроде работает, но страное сканирование частоты:
если у Яесу бегают цифры частот с бешеной скоростью, по на кенвуде на каждую секунду частота меняется на 0,005 МГц!!!!
Почему так медлено, можно ли как-то это ускорить и убрать бип на каждой секунде при смене 0,005 МГц?
Кто-то сравнивал прием этих двух раций? На Яусу на диапазоне 2м рация не смолкала, на кенвуде в том же месте не слышу вообще никого!!!
спасибо за любую помощь в решении!
apetrov
с ноя 2016
Кишинев
Дата: 18 Мар 2020 15:34:25 #
да еще вспомнил - там и не нашел как сменить модуляцую при сканировании (мануал читал, не работает)
Металлист
с сен 2011
Московская обл.
Дата: 18 Мар 2020 17:19:04 #
Сделайте сброс на заводские установки.
Металлист
с сен 2011
Московская обл.
Дата: 18 Мар 2020 17:25:28 · Поправил: Металлист (18 Мар 2020 17:25:44) #
Модуляция при сканировании скорее всего не меняется.
Вы устанавливаете нужную модуляцию перед началом сканирования, а потом запускаете сканирование диапазона частот.
Зачем её менять при сканировании?
При сканировании шумоподавитель должен быть закрыт, проверьте.
apetrov
с ноя 2016
Кишинев
Дата: 31 Май 2020 21:47:32 #
спасибо, да, сделал.
даже обновил прошивку.
apetrov
с ноя 2016
Кишинев
Дата: 31 Май 2020 21:51:03 · Поправил: apetrov (31 Май 2020 22:03:20) #
это моя 2-я станция (первая была Yaesu VX-8R), то есть я полный новичок...НО: в Яесу все было понятно и просто а здесь меню такое неудобное...
то есть я не могу ее сменить / установить перед началом сканирования. Вы знаете как ее устанавливать?
я Вас услышал, буду пробовать еще. Хотел проверить может есть какие-то болячки у этой модели потому и спросил.
спасибо!
