Дата: 22 Мар 2020 08:00:48
Дата: 22 Мар 2020 09:14:31
Это тонкий рейлинг, на него пойдёт OPTIM TS-03, для толстых из дешёвых КР-RUS.
Дата: 22 Мар 2020 10:17:59 · Поправил: morze (22 Мар 2020 10:18:24)
И приготовьтесь к тому чтобы протянуть отдельную косу от крепления до болта крепящего сам рейнинг к кузову. Придётся снимать накладку.. массы у рейлинга не будет при простой установке. Её нужно принудительно сделать. Иначе толку от антенны будет ноль!
Дата: 22 Мар 2020 18:55:17 · Поправил: Ангстрем (22 Мар 2020 18:58:14)
Ставьте на магните через кожаную прокладку. Тогда не будет царапать крышу и мокнуть. На рейлинге антенна работает отвратно. Плюс нужна масса. Я ставил на аллюм рейлинг. У него масса была. Но работала антенна плохо. Мерял анализатором. При установке на середину крыши все в норме. При смещении к краю и подьеме на высоту рейлинга резонанс уезжает вверх по частоте сильно. На УКВ.
Дата: 22 Мар 2020 22:08:05
Врезные антенны уже куплены. Сделаю массу
Дата: 22 Мар 2020 22:10:37
midnighterprk
Недорогие поперечены (Россия, Китай - в районе 2500 р.) и пластина нержавки 2.0 мм между ними, жестко на болты или саморезы. Врезные отверстия в пластине под основания типа NMO. Лучше варианта не найдете. И крыша целая, и земля есть.
Дата: 22 Мар 2020 22:12:37
Поперечины есть .
Есть фото для наглядности ?
Дата: 22 Мар 2020 22:15:32
Основание nmo
Такое подойдет ?
#Aliexpress 546,11 руб. 5%СКИДКА | UHF PL259 Штекерный UHF SO239 женский RG58 для автомобиля мобильный радио антенный коаксиальный кабель 1/3/5/10 м
https://a.aliexpress.ru/_eNFgGh |
Дата: 22 Мар 2020 22:17:32
В соседнем городе в профи заказал опек ам303 такое подойдет ? Жалко рейлинги загнуть при затягивании а резину не поставить массы не будет
Дата: 22 Мар 2020 22:29:13
Дата: 22 Мар 2020 22:29:40
Еще вопрос завтра буду тянуть питание на радиостанцию . От аккумулятора тянуть и + и - или только + а минус взять с массы ?
Дата: 22 Мар 2020 22:35:40
SO239 - это китайская паяльная параша. Худшее из всего, что было придумано.
Анте5ны Антенна автом. OPEK CB-1181 (27 МГц)
И
Opek 1503 уже оплачены и заказаны в сириусе(профи) у обеих разьем pl-259 посоветуйте какой кабель к ним купить ? Или переходник ? И ссылку дайте пожалуйста где заказать
Дата: 22 Мар 2020 22:37:26
Дата: 22 Мар 2020 22:38:18
midnighterprk
И
Это вам не ко мне. Щас придут паялы и посоветуют. Я такое выкинул все давным-давно.
Дата: 22 Мар 2020 22:39:42
Спасибо . А что делать с кабелем от антенны до радиостанции .... дайте ссылку какой и где заказать
Дата: 23 Мар 2020 05:25:15
А какие антенны нужно было покупать ?
Не более метра . Одна сиби вторая двухдиапахонаяя 144/430???
ZiglerУчастник
Дата: 23 Мар 2020 10:55:57
Если по фен-шую, то +и- надо тянуть от аккумулятора
ZiglerУчастник
Дата: 23 Мар 2020 10:57:10
Си-Би размером с метр, работать будет чуть лучше чем никак. Хотя смотря для чего Вам это надо...
