Дата: 23 Мар 2020 17:58:23
Всем привет! Столкнулся тут с проблемой. Две радиостанции ICOM IC-F11. Необходимо перезаписать частоты. Есть диск, не уверен, что именно от них, но остался. И есть прогромматор для подключения не через COM-порт, а через USB. В общем, поставил прогу, подключил радейку - не читает. Затем вычитал, что программа выходила еще на ХР. Взял ноут с ХР. Все равно не помогло. И еще вопрос - у меня две радейки на 16 каналов. Что означает: LMR16CH(2Tone) и PMR16CH(5Tone/DTMF). Выбирал и ту, и ту - все равно не читает.
Дата: 24 Мар 2020 08:06:56
Драйвера, комп видит шнурок и т.д. ?
Дата: 24 Мар 2020 08:58:30
Да, все определяет. Когда коннектишь к порту USB, определяет как COM-порт и просит драйвер. Нашел, скачал, установил - все подхватил без ошибок. Смотрю по подключенному оборудованию - определяет как COM-порт (допустим 4) и все, в проге выбираем этот порт и пробую LMR16CH(2Tone) сперва, затем PMR16CH(5Tone/DTMF), - потом проверяю обе, ни там, ни там не коннектятся..
Дата: 24 Мар 2020 09:08:52 · Поправил: Ангстрем (24 Мар 2020 10:33:57)
Разница в сигналинге и некоторых других мелочах. Какая версия софта у Вас? Не исключаете возможности защиты от считывания? Станция показывает сведения о себе в пункте "Clone -> Information"?
Дата: 24 Мар 2020 09:12:43
CS-F11 Revision 1.2 (от 2001 года)
Ставил с диска, качал с инета - версии одинаковые. И проги тоже.
Дата: 24 Мар 2020 09:13:12 · Поправил: Ангстрем (24 Мар 2020 09:16:35)
Станция показывает информацию о себе? Программатор есть который через COM железный? USB может не читать. Очень много факторов и модель уже давнишняя.
Дата: 24 Мар 2020 09:15:54
Вот фото кабеля:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/img_20200324_090122.jpg) |
Дата: 24 Мар 2020 09:16:31
Железного нет, информацию не показывает
Дата: 24 Мар 2020 09:16:57 · Поправил: Ангстрем (24 Мар 2020 09:26:14)
У Вас программатор от вертекса - конечно читать не будет;)
Вот Ваш вариант:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/478usb.jpg) |
Дата: 24 Мар 2020 09:45:43 · Поправил: alex42 (24 Мар 2020 09:52:18)
Сайт дяди Алика в помощь, там они есть.
Ссылка.
Доставка по ePacket, быстро дойдет. Это в том случае, если вообще негде взять. |
Дата: 24 Мар 2020 10:16:58
Спасибо! ) Тут специфика работы - надо все и сразу. Кажется, я нашел com-кабель к радейке, но там патчкорд. т.е. тоже должен быть какой-то переходник к радиостанции?)
Дата: 24 Мар 2020 10:20:59 · Поправил: Ангстрем (24 Мар 2020 10:22:31)
IVVI_67
Да, сам программатор с микросхемой, так сказать.
Закажите по ссылке alex42 с Али. Стоит копейки, по сравнению с оригиналом. Вероятность того, что не заработает - 1% из 100. Всё должно быть нормально.
Дата: 24 Мар 2020 10:37:07
Хорошо, спасибо!)
Дата: 24 Мар 2020 12:22:16
IVVI_67
Да не за что.
Дата: 25 Мар 2020 10:06:09
Я не могу заказать по двум причинам: 1) работаю в госконторе, денег ни на что не выделяют; 2) за свои покупать не собираюсь, к тому же все равно с али пока дойдет, долго ждать. А у начальника один ответ - колхозьте, как хотите.
Дата: 25 Мар 2020 10:16:51
Да не за что.
А вы мне по поводу распиновки можете подсказать?
Дата: 25 Мар 2020 10:25:18
Распиновка станции и программатора?
Ну если человек идиот, то это надолго.
Дата: 25 Мар 2020 10:26:34 · Поправил: Ангстрем (25 Мар 2020 10:28:37)
Дата: 25 Мар 2020 14:30:15
а что переходник с 4х на 3х пиновый джек совсем не вариант?
Дата: 25 Мар 2020 15:21:09
Кстати, как вариант. Должен заработать с переходником. Я сразу не подумал об этом.
Дата: 27 Мар 2020 11:39:29
что это?))
Дата: 27 Мар 2020 11:42:17
переходник
погуглил, у меня комовский порт с патчкордом, который в джека не всуну))
Дата: 27 Мар 2020 12:31:56
очень жаль что у вас комовский порт с патчкордом тогда наверно рацию никак перешить не получится, но если так случится что вы всетаки найдёте у себя штекер с четырьмя контактами который вы пихали в рацию знайте что в ту дырочку надо запихивать штекер с тремя контактами.
P.S. использовать бокорезы для превращения четырёхконтактного штекера в трёхконтактный не лучшая идея.
Дата: 27 Мар 2020 14:21:34
это я в курсе, спасибо )) я в инете посмотрел на али, какой там джек ))
Дата: 27 Мар 2020 14:22:37
Надеюсь, разум когда-нибудь победит)))
буду взывать к голосу разума у начальника =)
Дата: 27 Мар 2020 15:37:20 · Поправил: XOR (27 Мар 2020 15:41:39)
ну раз в курсе так спаяйте трёхконтактный штекер 3.5 и гнездо 3.5 у которого земля умеет с землёй четырёхконтактного штекера, что сложного то! а, ну и правый канал само собой ещё.
Дата: 27 Мар 2020 16:45:37 · Поправил: serafim22 (27 Мар 2020 16:46:30)
