Дата: 31 Мар 2020 17:44:10 · Поправил: Amba (31 Мар 2020 19:04:24)
Попался мне блок от радиорелейной станции, блок передатчика. Релейка гражданского назначения, диапазон 390-400МГц (на ней карандашом написано). В предварительном каскаде стоят КТ911А и в оконечном КТ934Б - хочу найти схему и документацию, но не могу, так как не знаю названия релейной станции.. Весь инет перерыл - ни одной подходящей картинки((.
вид блока сверху
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/blok_-_vid_sverhu.jpg) |
Дата: 31 Мар 2020 17:47:16
Кажется, в Азид-5А такие на выходе стояли. Но могу и ошибиться.
Для вояк она называлась Р-415.
Дата: 31 Мар 2020 17:48:30
видимо, придётся как обычно, на плате глядеть дорожки и рисовать схему на бумаге
Дата: 31 Мар 2020 17:49:29
Никак не могу фото загрузить(( вроде меньше 250кб - не хочет((
Дата: 31 Мар 2020 17:54:07
Нет - не такая - моя поменьше.. и блока в Азиде нет такого...
Дата: 31 Мар 2020 18:13:14
Азид-5а и Р-415 разные р/р станции. Первая 6 каналов , вторая 2. Похоже ваш блок от Р-415.
Дата: 31 Мар 2020 18:16:45
Загрузите бесплатную программу FastStone Image Viewer 7.5
позволяет изменять размер фото и пр.
Дата: 31 Мар 2020 18:31:38
Да я уменьшил - уже меньше 200кб.... не хочет и все... может браузер не тот..
Дата: 31 Мар 2020 18:36:29
Дата: 31 Мар 2020 18:37:10
Дата: 31 Мар 2020 18:38:39
вот сами платы усилителя |
Дата: 31 Мар 2020 18:42:56 · Поправил: Vlad1 (31 Мар 2020 18:45:32)
Дата: 31 Мар 2020 18:58:28 · Поправил: Amba (31 Мар 2020 18:59:35)
Дата: 31 Мар 2020 19:01:20
Релейка гражданского назначения, диапазон 390-400МГц - это РРС "ТРАЛ"
Дата: 31 Мар 2020 19:08:21
Спасибо! Сейчас посмотрю, что-то и по Тралу в инете нет нихрена(((
Дата: 31 Мар 2020 19:12:35
Радиозавод имени А.С.Попова
Последний раз её более 20 лет назад чинил, "инфы" нет у меня к сожалению...
Дата: 31 Мар 2020 19:15:17
Да - она самая, только не могу найти пока ничего из документации((
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/tral.jpg) |
Дата: 31 Мар 2020 19:33:53
Если не секрет зачем Вам эта древность?
В цехе где работал тогда, было всего два пролёта на нем, работала стабильно, а с блоком питания были проблемы.
Мощность на выходе ВЧ блока 2-3 Вт в стандартной комплектации
Даже напряжения на выходе БП уже не помню.
Дата: 31 Мар 2020 19:56:37
А есть сейчас рабочие радиорелейки в Москве и области? Слышал их кто или все это ушло на КВ или куда-то там в ГГц ?
Дата: 31 Мар 2020 22:10:31 · Поправил: killer258 (01 Апр 2020 12:08:12)
я так сколько ни сканировал этот участок 390-400, ни разу не находил там ничего, кроме огромного количества радиотелефонов сенао и харвест . Но подозреваю, что может быть, релейки просто не так легко обнаружить, кроме случаев, когда находишься на пути луча и близко к одной из станций, а в остальных случаях наверное, нереально, потому что не только мощность 2-3 ватта всего, но ещё и антеннами с узкой диаграммой передаётся, то есть они направленными антеннами друг в друга "дуют" c минимально необходимой для работы мощностью, и засечь их ненаправленной антенной, да ещё не находясь на пути луча, видимо, шансов очень мало.
Если говорить про радиорелейки не 390 мгц, а вообще, то недалеко от Люберец долгое время работала одна релейка на 63.750 мГц,(иногда она работала еще и на 63.150) прекратила работать только совсем недавно, видимо в связи с окончанием сроков амортизации , год или два назад, а так до этого всё время "дудела", передавала какие-то сводки погоды морским судам.
