Дата: 11 Апр 2020 23:30:14
А исследование сделали, под какие задачи ТЗ писать? Маркетинговое исследование должно ответить на вопрос - что нужно рынку (вашим заказчикам), а отсюда уже пишется ТЗ, в котором подробно описывается ТТХ, фичи, требуемый конструктив и прочее.
Потренироваться - одно, продавать определенной целевой аудитории - другое.
Дата: 12 Апр 2020 02:13:21
Kom-ptt
Как варианта можно сделать новую ветку "ТЗ для носимой рации"
Если кратко, то считайте что за вас уже всё сделали
А может увидит свет типа Kenwood TH-F7E пусть даже и с 2W ну ладно пусть чуть сложней, но наша из РФ и 8 т. я первый в очередь :) , только джойстик заменить на кнопки (ибо китайские помрут).
Да полно там редкого и фильтры и микросхемы
Поменять схемотехнику по фильтрам в продаже; какие микросхемы?
все что ключевое у них с собственной маркировкой
Так и у китайцев бывает с затертой или отсутствующей маркировкой. Маркировка не важна, если есть сервис-мануал.
Стандартное решение не интересно, нужно что то внести полезного.
А вот это уже враг здравого смысла. Зачем заниматься каким-то изобретательством на пустом месте, отказываясь от проверенных решений "потому что не интересно"? Для начала надо не испортить, учиться на чужих ошибках, тем более что при доработке под имеющиеся компоненты всё начнет меняться и как в образце не получится.
Дата: 12 Апр 2020 12:51:22
Не так написал, понят что в приемо-передеатчике ничего особо не придумаешь, только что можно заменить элементную базу на свежую. Я про остальной функционал, который задается контролером, периферией и памятью и для вывода которого нужен нормальный дисплей точечный или интеграция в приложение на телефон.
Дата: 12 Апр 2020 20:28:51
Kom-ptt
Вы ещё радиотракт не осилили на стенде, а уже в украшательства собрались.
Приложение в телефон делать нужно не раньше, чем допилите полностью функциональный прототип без него, и ещё останутся как ресурсы железа, так и запас по времени работы.
Дата: 12 Апр 2020 22:01:42
Вот с украшательством как раз проще, приложения мы уже делали.
Потребление не сложно посчитать и в режиме ожидания и в режиме передачи, потребление контролера известно.
Мы же 2020 году живем, блютуз, вайфай и прочие вещи давно доступны и программировать радиостанцию через телефон куда как проще через через малюсенький дисплей и неудобные кнопки.
С трактом уверен справимся, если совсем плохо будет сделаем на рда как у китайцев, там вообще ничего не нужно настраивать припаял и заработало.
Вот вообще готовые модули на 2 ватт, 134- 470 мгц припаивай к контролеру микрофону динамику антенне подводи питание и сразу заработает. Но до такого опускаться бы не хотелось.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/2020-04-12_21-59-38.png) |
Дата: 12 Апр 2020 23:54:29 · Поправил: Николай_С (12 Апр 2020 23:54:46)
...в приемо-передеатчике ничего особо не придумаешь...
А вот и нет!
В последнем Азарте очень даже придумали. Радиостанция работает в диапазоне чаcтот от LB до единиц ГГц и перестраивается за доли секунды. Попробуйте такое реализовать на RDA.
Фу-у-у. Это дурной тон! Не связывайтесь Вы с этими недомодулями - сэкономили там производители.
А модули и получше имеются. Их ещё 30 лет назад выпускал Nec. Всё как Вы хотите: гетеродин с двойным преобразованием, управление по цифре, сверхчуйка, выход 100 мВт, полный дуплекс.
Дата: 13 Апр 2020 05:54:43
Украшательства - это про дисплей и интерфейс, после допиливания которых можно навешивать лишние радиоинтерфейсы.
А нормальный дисплей и нормальные кнопки сделать так сложно?
Да и рациями вы похоже тоже не пользовались, попробуйте на ходу, держа в одной руке рацию, а в другой 6-7дюймовый девайс (с немалюсеньким дисплеем, как заказывали) прогать в рацию частоты по bluetooth на сенсорном экране, да ещё зимой в перчатках около работабщей микроволновки.
А инженер тогда зачем?
Да чего уж модули, можно сразу готовые рации.
Дата: 14 Апр 2020 23:29:00
Что-то вся тема дурно пахнет ;)
На предприятии Kom-ptt уже выпускаются радиостанции Комбат https://scilla.pro/combat/
Зачем то нам показывают документацию на свою же радиостанцию Т14...
А на 3 странице сравнивают со своим же проектом...
Компания Kom-ptt уже с Аргутом гос закупки не поделила... |
Дата: 15 Апр 2020 00:19:51
Дата: 15 Апр 2020 00:30:36
Комбат развалился, мы помогаем распродавать складские остатки от поставщиков деталей под маркой Combat-IT, когда они кончатся Комбата больше не будет.
Комбат принадлежит https://combat-radio.ru к которым никакого отношения не имеем.
Исходники от Т14 как раз прислали бывшие сотрудники работавшие в Комбате и не только на Т14.
Копировать их не интересно, нужны решения на новом контролере и на современной элементной базе.
А с Аргутом все в порядке, несмотря на их странное поведение остались в добрососедских отношениях.
Они много лет сидят на РЖД Охране и занимаются вместе с ними делами крайне сомнительными, иначе как объяснить падение начальной цены торгов аж на 75 %, те при завышенной уж в 3 раза цене. |
Дата: 15 Апр 2020 00:37:50
Там совсем всё плохо :))
Комбат Комбату рознь
Конечно плохо, компания могла сделать, что то существенное все было и свои оригинальные решения и 160 выполненных гос. контрактов развивайся и развивайся, но сложилось как сложилось.
Теперь руководство Комбат радио работает по схеме Аргута здравствуй весь алиэкспресс
https://combat-radio.ru/catalog/vhf-uhf/ |
Дата: 15 Апр 2020 00:42:37
Для интересующихся
Судя по тендеру на 60% |
Дата: 15 Апр 2020 00:57:24 · Поправил: Kom-ptt (15 Апр 2020 00:57:49)
Для интересующихся
С 12 млн упало меньше чем до 4х, причем сначала мы его выиграли. Аргут через УФАС отменили торги и уронили тендер на дно, мы хотели через СУД отменить решение, решение отменили, но торги как состоявшиеся отменять не стали так как у заказчика претензий не было.
Можно было пойти дальше и довести до разбирательства с Аргут и РЖД Охраны, так как у Аргута приняли товар не соответствующий ТЗ, но решили что не стоит, пуст живут как хотят. Кому интересно можете скачать документацию и увидеть что там вписан гост на подвижную радиосвязь который подразумевает супергетеродин с двойным преобразованием, а Аргут поставил DPMR на RDA и это на железную дорогу.
Дата: 15 Апр 2020 02:34:46
Начали с инженера, дошли до развала компании и госторгов, очень интересно чем закончится :)
Дата: 15 Апр 2020 08:00:23
А это нынче практически обязательный путь ;) в обсуждении различных отечественных проектов.
Начинаем за здравие, а заканчиваем за упокой.
Дата: 15 Апр 2020 09:38:43
и госторгов
в этой стране всё вертится вокруг гос.тендеров плюс нефтянка газпром и прочие, иначе просто будешь подбирать крохи с пола
Дата: 15 Апр 2020 10:32:01
Военные еще денежки имеют, но платят не во время, гражданские заказы крупных холдингов и компаний не плохи.
Дата: 15 Апр 2020 11:39:06
там нет такого парка радиостанций, что бы получались жирные тендеры, так по 5-10 штук в охрану, ниочем
Дата: 15 Апр 2020 17:17:40
Любой проект проходит через один и то же путь, старт - расцвет - конец. Все нормально. Кадры решают все!)
Дата: 15 Апр 2020 18:24:15 · Поправил: AOR (15 Апр 2020 18:24:53)
Или старт - конец.
Кадры решают все!)
За 80 тыс.руб:)
Дата: 15 Апр 2020 19:17:37
За 80 тыс.руб:)
Норм, сейчас с карантином очень много кто закроется.
Дата: 15 Апр 2020 19:55:22 · Поправил: haba (15 Апр 2020 19:55:50)
Понятен ваш оптимизм но это может коснуться каждого, в тч и вас :)
Впрочем вернемся к этой теме через полгода и посмотрим кто - где :)
Дата: 15 Апр 2020 21:56:22
Да я про нас и говорю) Если карантин будет до осени, то всем конец однозначно. Все же обращение видели, компенсация зарплата некоторым и в размере МРОТ те около 12 тр.
Дата: 16 Апр 2020 01:18:15
Kom-ptt
Дата: 08 Апр 2020 23:51:49 #
Цитата
Вот кстати опубликовал не хантере, интересно через неделю напишу сколько оказалось желающих.
https://hh.ru/vacancy/36602086
Неделя прошла. |
ZetУчастник
Дата: 16 Апр 2020 07:38:37
Дата: 16 Апр 2020 22:35:55
Дата: 16 Апр 2020 23:03:09
Ну тоже хорошо, да на коленках да сиби, но делают же.
Если не СиБи то что же? Для них это единственная ниша, которую еще можно держать. ЛПД-ПМР прочно заняли китайцы, в сегменте автомобильных СиБи тоже не пробиться.
Дата: 16 Апр 2020 23:21:51
Китайцев при текущем курсе можно отжать, если будет в радиостанции что то объектно полезное.
Дата: 16 Апр 2020 23:24:34
Kom-ptt
Даже если будет, возможности производства подведут. Мелкий бизнес против крупной промышленности. Китайцы быстро введут эти полезности и наклепают сотнями тыс. экземпляров.
Дата: 17 Апр 2020 00:11:36
Опыт подсказывает, что нет. Копируют только моторолу, а всякие русские полезности никому из китайцев не нужны. Больно хлопотно, а роста продаж никакого.
