На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ dxreceive, CDMA, TevatroN]
 Форум —› Прочее —› Нужен радиоинженер в Москве
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 17 Апр 2020 15:19:15 #
Копируют только моторолу
Больше всего по моему уже таки нет! Начиналось вообще походу с Кенвуда! Те же HYT отличились...
а всякие русские полезности Какие?! Их не было, были китайские, в виде FM-радио и особенно - фонарика! ;)
Kom-ptt
с мар 2020
Дата: 17 Апр 2020 16:55:27 #
Да ну....
- Проверка зоны действия связи автоматическая, с голосовой индикацией.
- Мощность 0.1 \ 0.5 \ 2\ 5 \ 8 ватт переключаемая с радиостанции.
- Индикация заряда батареи голосом с точностью 20 %.
- Зарядный стакан с индикацией напряжения и заряда.
- Функция автоматического поиска и запоминания частоты.
- Фонарик на 1 ватт кстати тоже.
- Зарядка от USB акб на 7.4 вольта с повышающей платой.
- Защита АКБ от поделок аналог импресса.
-Наклейки на лицевую сторону со сквозной нумерацией.
- Свободный ввод QT\DQT
Это только, что в голову пришло если паспорта проштудировать там гораздо больше.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 17 Апр 2020 20:19:13 #
Kom-ptt
Вот это всё, выше Вами написанное - это о чём вообще?! Это с чего списано?
47rus
с янв 2018
Дата: 17 Апр 2020 20:37:17 #
tigra
Смесь ноклы и айпхона от китайцев, не иначе.
Дата: 17 Апр 2020 21:01:54 #
8 ватт зачем? А какая разница с 5 Вт по бюджету радиолинии и насколько больше потребления тока, сравните для начала.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 17 Апр 2020 21:52:03 #
Ну я так понял, что это преподносится как российские технологические новшества в "рациястроении"?
Только не говорите, что это у моторолы списано!
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 17 Апр 2020 22:58:15 #
Боюсь, по факту, Моторолла скоро спишет у китайцев RDA1846 :-)
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 17 Апр 2020 23:05:25 #
Timofejka
Почему - нет?
T-60, T-80 и т.д. несут в своем сердце RDA, но с гордой надписью Моtоrola TLKR!
(а у Т-82-ых еще и фонарик! ;) )
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 17 Апр 2020 23:45:35 #
Топикстартер свои собственные обещания не держит, а вы всё продолжаете с ним о чём-то дискутировать...
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 17 Апр 2020 23:48:34 · Поправил: Timofejka (17 Апр 2020 23:59:23) #
Чего все набросились на фонарик?) Он абсолютно ни кому не мешает, даже бывает иногда полезен.
Kom-ptt
с мар 2020
Дата: 18 Апр 2020 00:16:03 #
С радиостанции) ТТХ из паспорта, рация которую проектировали в России, а делали в Китае.
И ничего из нее не украли, ну может кроме озвучки каналов.
Да есть разница, при АКБ в 4000 мАч можно себе позволить тем более мощность меняется очень просто с рации.
Если ты как раз вышел из зоны связи, но не можешь вернуться, а связь нужна выкрутить 8 ватт очень даже полезно.
Причем 8 это на севшей акб, на заряженной на середине диапазона 10-10.5 ватт.
Мотороле это не надо, чем делать мощнее они лучше ретранслятор поставят, а по индикации на ЗУ и прочих есть моторола импресс акб за12 тр и ЗУ по 15 тр.
Все моторола дешевле 35 тр последних годов, вся на прямом преобразовании. Не RDA1846, но и не супергетеродин.
Сейчас актуальнее градусники делать, чем рации. Все проще, а спрос дикий.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Апр 2020 01:36:42 #
Для портативных радиостанций по санитарной норме это перебор. Особенно на 403-470. Хотите без зрения пользователя оставить?
Kom-ptt
с мар 2020
Дата: 18 Апр 2020 12:27:12 #
Так 0.1 ватт тоже есть, в чем проблема включай как хочешь.
Дата: 18 Апр 2020 12:33:09 · Поправил: AOR (18 Апр 2020 12:34:44) #
Вы лично пробовали? Это все чушь китайская. Такой же маркетинг, как раньше указывали количество мегапикселей на фотоаппаратах.
Если нет связи на 5 Вт, то 8-10 уже сильно не помогут, либо разница будет некритична и далеко не везде, зашел абонент в здание, там и 20 Вт ему не помогут.. Надо нормальные зоны обслуживания для ретрансляторов делать и не нужна такая мощность, более того, забывают снизить мощность и акб на смену не хватает. Лучше всего - вообще не давать управление мощностью пользователю.
Дата: 18 Апр 2020 12:33:45 #
Именно. Особенно тем, кто от радио далёк.
Kom-ptt
с мар 2020
Дата: 18 Апр 2020 12:58:00 #
С этим не могу не согласиться, но мы же не при Союзе живем где был важен только здравый смысл, сейчас дикий капитализм, поэтому маркетинговая часть под час важнее, если хочешь что бы были заказы на производство и было чем платить зарплату тем же инженерам и рабочим. Если это очковтирательство совсем игнорировать, будет некому продавать.
Дата: 18 Апр 2020 13:19:39 · Поправил: AOR (18 Апр 2020 13:20:00) #
Спорное утверждение. Если потребители вашей продукции те же, что покупают баофенг, то возможно да, для остальных нет. значит определиться необходимо. А вы валите в кучу все характеристики. Так для кого радиостанция будет разрабатываться?
И снова напоминаю про ТЗ...
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 18 Апр 2020 15:39:21 #
Присоединюсь:
Так для кого радиостанция будет разрабатываться? с нарушением норм и правил?
Де-юро, если у вашего аппарата будет возможность задрать мощность до 8-и (или 10(!)) Ватт, она не должна пройти сертификацию! (то, что пишут и делают китайские подельщики - на их совести!)
А говорящие "рации" я увидел за дооолго до появления того, о чем Вы писали выше!
Я только - за! Полезно!
Kom-ptt
с мар 2020
Дата: 18 Апр 2020 17:20:05 #
Да ну на русском языке до пресловутого комбата раций не было с озвучкой каналов, заряда акб и иных функций.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 18 Апр 2020 18:32:12 #
А какая разница на каком? Важен сам факт, далее - дело техники.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 18 Апр 2020 18:52:19 #
Вот после таких слов, если был бы ваш контакт, занёс бы в чёрный список. Девиз таких "Деятелей" "После нас хоть потоп". И смысл вам помогать? Смысл давать предложения? Что бы вы выжали по максимуму маркетинг в ущерб всему остальному? Слышали бы эти ваши слова и намерения ВАШИ непостредественные предки... Мне кажется стояли бы сейчас в углу с красной задницей от розг и утирали сопли от боли и понимания как вы не правы.
Вот оно "Бабло побеждает добро" в натуральном виде. Печально.
Дата: 18 Апр 2020 21:21:50 · Поправил: AOR (18 Апр 2020 21:22:56) #
Как раз при советском союзе здравый смысл был большой проблемой, поэтому он и сдох под общее ликование, сейчас о нем вспоминают либо те, у кого молодость в нем прошла (эффект утенка, чистая психология) либо те, кто позволял себе ничерта не делать и просиживать штаны за зарплату "как у всех".
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 18 Апр 2020 21:45:25 #
не надо скатываться в треп "тогда и сейчас", а то ща начнется
Дата: 18 Апр 2020 21:52:48 #
Однозначно!
Kom-ptt
с мар 2020
Дата: 18 Апр 2020 23:20:43 #
Надо реально смотреть на вещи, нужны и действительно полезные функции и "маркетинговые". Если полезть в бутылку ничем хорошем это не кончиться, точнее даже не начнется. Будем потихонечку писать ТТХ.
Дата: 19 Апр 2020 02:38:58 #
ТЗ надо делать, ТТХ только часть ТЗ. Вы пока эту тему не освоите и не формализуете ТЗ, даже понимания что делать не будет.
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 19 Апр 2020 15:52:12 #
т-60, T-80 и т.д. несут в своем сердце RDA, но с гордой надписью Моtоrola TLKR!
А вот предыдущее поколение т5, т6, т8 имело супергетеродин с двойным преобразованием на нормальной микросхеме от матсушиты. :), а не кляксу на плате.
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 19 Апр 2020 16:04:08 · Поправил: Arena (19 Апр 2020 16:13:09) #
АКБ на реальные 4000 мА/ч 18650 стоят не копейки. Это сразу серьезно удорожает станцию. А китайским мА/ч - верить нельзя.( китайские 4000 ма имеют очень нестабильное внутреннее сопротивление и часто быстро теряют емкость до реальных 1800-2000 при токовой нагрузке).
Далее - 8вт( 10) на укороченную антенну да возле головы оператора - просто не пройдете сертификацию. И не имеет смысла. Даже 5вт это предел. Писать на станциях могут сколько угодно.
и правильно делают.
Kom-ptt
с мар 2020
Дата: 19 Апр 2020 21:34:43 #
На 4000 мА/ч банки обычные литий полимерные прямоугольные сделанные под заказ, на Энергии (ao-energiya.ru)их делали 650 рублей за банку, те две банки 1300 рублей + корпус + плата + контактная группа + сборка розничная оптом 2.5 т.р. акб стоила. Емкость проверяется элементарно. Никто на элиэкспресе элементы питания не заказывает, есть полно заводов и если хватает квалификации и объёма заказа можно много чего сделать.
18650 банки я видел максимум 3400 мач и да очень дорого рублей 800 за банку очень большим оптом.
Антенну человек сам выбирает какую ставить, в паспорте есть рекомендации что для короткой 5 см антенны предельная мощность 2 ватта, но увы радиостанция не может отследить какую человек прикрутил антенну. На 16 \ 25 см антенну - 10 ватт работает нормально.
Сертификация в сфере радиосвязи к сожалению пустая формальность.
Тот же Аргут получил сертификат транспортной безопасности на китайскую рацию стандарта dPMR хотя в нормативе четко прописано РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО и стандарт DMR. И Моторола, и Хайтера с точки зрения сертификационного органа тоже Российские. Стоит это удовольствие 400 тр если есть образцы и 800 тр если у тебя вообще ничего кроме анкеты нет.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 20 Апр 2020 13:08:44 · Поправил: tigra (20 Апр 2020 13:09:10) #
Хайтера и "узбекская" есть, не переживайте!
