Дата: 05 Апр 2020 14:36:48
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина и какие возможны пути решения?
Проблема такая: На компьютере под OS Windows 10 не запускается кабель ICOM OPC-1122U, в диспетчере устройств отображается ошибка: «Запуск этого устройства не возможен. (Код 10)», переустанааливал различные драйвера и менял порты USB, но результат один. А кабель ICOM OPC-478UC работает без проблем.
Дата: 05 Апр 2020 14:40:11
varusk
Это оригинальный кабель или китаец? Общий смысл такой, что это 99%, что кабель на базе чипа Prolific. И если чип левый (поддельный), то вы должны опуститься на версию драйвера 1.5.0 или ниже. Любой апдейт этого драйвера (даже через Windows Update) сделает адаптер нарбочим опять.
Дата: 05 Апр 2020 14:45:42 · Поправил: varusk (05 Апр 2020 14:48:24)
Kim Mathers Кабель оригинальный. Пробовал искать драйвера на официальном сайте, но там только на 478 кабель есть несколько версий драйверов. Его я тоже скачал последнюю версию, но что интересно, это на «блочке» кабеля на этикетке должна обязательно присутствовать маркировка «В», на 478 у меня эта маркировка есть, а на 1122 нет.
Дата: 05 Апр 2020 14:53:20
varusk
Покажите фото.
Дата: 05 Апр 2020 14:54:20
Kim Mathers
Фото двух кабелей
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/460a8152-c3a4-422f-8.jpeg) |
Дата: 05 Апр 2020 14:55:40
Kim Mathers
Качественное фото не могу загрузить, я тут новенький практически. Точнее читаю давно, а пишу впервые.
Дата: 05 Апр 2020 15:04:52 · Поправил: Kim Mathers (05 Апр 2020 15:06:57)
Дата: 05 Апр 2020 15:08:51
Kim Mathers
Я уже писал выше, что пробовал различные версии драйверов. В том числе и скачивал со сторонних ресурсов, так и с официального сайта. Итог один и тот же. Запуск устройства не возможен.
Дата: 05 Апр 2020 15:14:47
varusk
Драйвер удаляли? Ставили галку Удалить драйвер при удалении устройства? Если да, то как я уже сказал, ставьте виртуальную ОС, и там, скорее всего, взлетит с первого раза.
Я такие проблемы решаю за 1 час максимум.
Дерзайте.
Дата: 05 Апр 2020 15:15:20
Kim Mathers
При установке драйвера, там написано Ver.B, вот это тот самый момент, на котором я и заострил внимание. На 478м кабеле есть маркировка «В», а на 1122 нет. Возможно для них нужны разные драйвера.
Дата: 05 Апр 2020 15:18:24
varusk
Вы как маленький. Посмотрите VID PID чипа в кабеле. Иначе вы тут еще месяц будете мозг выносить форуму.
Дата: 05 Апр 2020 15:21:56 · Поправил: varusk (05 Апр 2020 15:28:21)
Kim Mathers
1122U:
USB\VID_0C26&PID_0018&REV_0300
478UC:
Идентичны
Дата: 05 Апр 2020 15:30:15
вид пид ему ниче не даст, он во внешнюю еепром зашит и может быть любой, надо глянуть на каком он чипе и искать под него драйвер, при необходимости прописать в него вид пид из кабеля
Дата: 05 Апр 2020 15:33:07
XOR
Почему?
Я не сталкивался пока с ситуацией, когда VID-PID обманывает и не дает узнать чипсет.
Дата: 05 Апр 2020 15:33:33 · Поправил: Kim Mathers (05 Апр 2020 15:34:09)
varusk
Варианта 2. Умер чип, глючит ОС. Послед нее вроеряется виртуалкой или быстрой переустановкой ОС.
Дата: 05 Апр 2020 15:36:34
Kim Mathers
Ну что умер кабель я сомневаюсь, так как он новый абсолютно. Около пяти лет назад им запрограммировали 12 станций и далее он лежал в коробочке на полке.
Дата: 05 Апр 2020 15:37:43 · Поправил: XOR (05 Апр 2020 15:43:52)
все usb2uart это умеют, либо во внешней еепром как пролайфик либо своими мозгами как cp и ftdi например
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/2303.jpg) |
Дата: 05 Апр 2020 16:33:51
XOR
Ну перепрог параметров - это фича для производителей-партнеров, тулза лежит в SDK, простой юзер, который не может совладать с кадебем, такие тулзы не юзает.
Дата: 05 Апр 2020 17:04:31
я к тому что определить по VID PID Prolific там или ftdi ну никак не получится, собсно для этого и существует маркировка "B", какой на чём можно узнать либо скачав драйвера на оба либо раскрутить и посмотреть на чем он собран.
Дата: 05 Апр 2020 19:33:43
XOR
Вы хотите сказать, что Icom у разных чипов перешивает VID-PID на один и тот же? Никогда с таким не сталкивался. Всегда искал драйвера по VID-PID и они в ставали.
Дата: 06 Апр 2020 08:15:02
Так есть у кого кабель для сравнения? Какой софт нужен, или должна быть маркировка или нет?
Дата: 06 Апр 2020 11:40:52
вам же дали ссылку на драйвера
Версия 1.0F является драйвером USB для предыдущего «немаркированного» OPC-478UC.
Дата: 06 Апр 2020 11:53:49
XOR
Придётся переустанавливать винду, так как 1.0F не поддерживает WIN 8 и более новые.
Дата: 06 Апр 2020 12:09:54
посмотрите на каком он чипе и поищите под него сторонний драйвер
Дата: 06 Апр 2020 21:10:38
varusk
Вы хотите задачу решить или найти занятие на 2 недели? Похоже на второе.
