Дата: 11 Дек 2020 09:09:08
За СВ респект, надо будет вечером глянуть, что там делается.
А "Крым Реалии" у вас днем не слышно? Даже несущей не видать.
Дата: 11 Дек 2020 17:17:28 · Поправил: Non (11 Дек 2020 21:08:17)
"Крым реалии" - она на какой частоте?
Ок, а теперь буду добавлять по одному вещательные КВ-диапазоны, начиная с 75 метров и ниже.
Но все они будут висеть на одном свистке, так что не обессудьте, со свистками в стране напряженка..
Ну и АА, конечно, для городских условий никая, может, со временем сделаю что получше.
Да - если прием прекратится, это значит, что сел аккумулятор для АА :-)
Дата: 11 Дек 2020 17:51:24 · Поправил: Non (11 Дек 2020 18:00:10)
Блин, как только добавил 75 метров, тут же наткнулся на частоте 5,945 МГц на "Radio România Internaţional", которая прёт с огромный уровнем.
И что обидно - румыны вовсю вещают на "русском языке" на регионы Дальнего Востока и Европейской России!
Причем не просто бренькают свое национальное ла-ла-ла, а вещают вполне серьезные аналитические материалы.
Обрабатывают, так сказать, неокрепшие умы русской молодежи и не только. И это ведь беднейшая из бывших СВД!
Молодцы румыны, снимаю шляпу.
А что же может сейчас Великая Россия под управлением "эффективных нано-менеджеров" - сворачивать и ликивидировать все, что было создано раньше? |
Дата: 11 Дек 2020 19:14:50 · Поправил: alexey65536 (11 Дек 2020 20:24:12)
648.
А днем и "Вести" пропадают, и ни одного привода, полная пустота. Вот вам и Еуропа...
ps. Что за сообщения периодически появляются (звук в это время пропадает)?
Audio stream is compressed.
FFT stream is compressed.
WebSocket has closed unexpectedly. Attempting to reconnect in 1 seconds...
WebSocket error.
WebSocket has closed unexpectedly. Attempting to reconnect in 2 seconds...
WebSocket error.
WebSocket has closed unexpectedly. Attempting to reconnect in 4 seconds...
WebSocket error.
WebSocket has closed unexpectedly. Attempting to reconnect in 8 seconds...
Дата: 11 Дек 2020 20:45:25 · Поправил: Non (11 Дек 2020 21:44:27)
Не обращайте внимания, это я приостанавливаю OpenWebRX для конфигурирования, пауза при этом около ~10 сек. Просто нажмите вверху кнопку "Log".
Вот вам и Еуропа...
Нет, это "Вот вам и активная антенна..." Годится только в безпомеховых условиях.
Дата: 12 Дек 2020 10:59:27
Зачем вы подрезали СВ сверху? Вчера туда ЖД попадала, а сегодня уже нет...
Также на КВ-диапазонах зеленые метки, явно не относящиеся к делу (BPSK, WSPR...)
Дата: 12 Дек 2020 17:49:46 · Поправил: Non (12 Дек 2020 17:55:42)
Это железная дорога что ли? Да кто ж его знал, что там она. А сдвинул к более высоким частотам, где обычно фулиганы обитают.
Пишите, какие нужны частоты, откорректирую.
Насчет зеленых меток на КВ. Они изначально присутствуют в конфигах дистрибутива OpenWebRX, значит, это имеет смысл.
Дата: 12 Дек 2020 18:05:07
ПРС (ЖД) находится на 2130 и 2150.
Дата: 12 Дек 2020 18:28:05 · Поправил: Non (12 Дек 2020 19:50:24)
Подкорректировал СВ, проверяйте.
А вы слышали здесь эти самые ПРС (ЖД) ?
Дата: 12 Дек 2020 19:30:27
Если бы не слышал, я бы и не расстроился от урезания СВ. Сначала на спектре увидел, а потом указателем встал туда и услышал.
Дата: 12 Дек 2020 19:41:57 · Поправил: Non (12 Дек 2020 19:50:00)
А с каким уровнем шли эта ЖД?
Похоже, после 17 часов включают уличное светодиодное и прочее освещение, поэтому на Средних Волнах появляются широкополосные помехи, затмевающие полезные сигналы -
Поэтому спасти нас может только кража Активная Магнитная Антенна. Есть у нас на форуме такие? |
Дата: 12 Дек 2020 19:51:34 · Поправил: alexey65536 (12 Дек 2020 19:57:54)
Со средним, спектр речи хорошо был различим на водопаде, а тональники у них как будто с перегрузкой идут, сигнал прямоугольной формы.
А вот обмен на этих частотах у вас, похоже, редкий, примерно как у нас:
Может, они на УКВ сидят? |
Дата: 12 Дек 2020 19:57:27
Спектр спектром ;) а разобрать, о чем они говорят, можно было?
Дата: 12 Дек 2020 19:59:24
Всего не запомнил, но что-то вроде "поедете таким-то номером". См. в моем видео, там тоже подобное было.
Дата: 12 Дек 2020 20:04:59 · Поправил: Non (12 Дек 2020 20:05:45)
У вас слышно хорошо, отчетливо. Но это и неудивительно - у вас перестраиваемая резонансная антенна, к тому же приличный приемник Degen 1103, и если он еще не цифровой, а настоящий супергетеродин, то никакого сравнения с моей АА, которая ловит все что угодно.
Дата: 12 Дек 2020 20:10:34 · Поправил: alexey65536 (12 Дек 2020 20:25:06)
Цифровой...
Но я и на ваш приемник вчера слышал ПРС (голос), а сегодня только пару тональников без речи проскакивало.
Вот что-то слабенькое было, как раз отвлекся, звук не слушал:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/2130.png) |
Дата: 12 Дек 2020 20:22:40 · Поправил: Non (12 Дек 2020 20:22:51)
А еще через 2 часа эфир на Средних волнах почти полностью забило помехами -
что это за помехи такие?
Если бы они были локальными, то включились бы скачком и всё, а эти всё усиливаются и усиливаются, так что, похоже, они дальние. |
Дата: 12 Дек 2020 20:31:52 · Поправил: alexey65536 (12 Дек 2020 20:41:13)
Нет ли у ПО вашего приемника (или какого-нибудь к нему плагина) такой функции, чтобы пользователь мог скачать, скажем, минуту звука на той частоте, которая у него в данный момент установлена, до того времени, когда он нажал кнопку "скачать"? Типа регистратора такого - пропустил событие, но на панораме оно еще видно - раз, и можно узнать, что там было.
Вот был обмен (голос было не разобрать).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/2130a.png) |
Дата: 12 Дек 2020 21:04:53
Типа "машины времени"? Насколько знаю, такого в любительском ПО вообще нет, т.к. требует колоссальной производительности процессора.
Можно записывать только что, что в данный момент слышите - http://kiev.extmail.info:8901/ |
Дата: 12 Дек 2020 21:14:43 · Поправил: alexey65536 (12 Дек 2020 21:32:20)
Тональник от р/с машиниста и ответ от р/с ДСП. Речевого обмена почему-то не последовало (и такое не первый раз).
Можете добавить на СВ метки 2130 и 2150? Было бы удобно, чтобы частоту вручную не устанавливать.
ps. А вот почему, ничего не делая и даже свернув окно с websdr, у меня иногда частота перескакивает на 4,5 МГц и соотв. диапазон меняется на SW1 (ну и такая ерунда, как слетают настройки - шумодав и вид модуляции)?
pps. Иногда слетает на 7,4 МГц.
Даже в разных браузерах пробовал - ну что за фигня? |
Дата: 12 Дек 2020 21:51:20
Это из-за того, что у меня нет такого количества свистков, чтобы назначить каждому из них по одному дипазону.
В окне приемника это хорошо видно: например, свистку RTL-8 назначены каналы от Ch11 по Ch17. В "Avia" тоже есть подобное совместительство.
На практике это означает, что если выбрали, например, канал Ch11, а кто-то после вас выбрал канал Ch15, то приемник переключится на него.
Т.е. по пословице: "Кто первый встал, того и тапки", только с точностью до наоборот ;-)
Дата: 12 Дек 2020 21:53:46 · Поправил: alexey65536 (12 Дек 2020 21:59:01)
У вас ограничение на число пользователей какое установлено? Логично было бы сделать их не больше, чем есть свистков. А диапазон, который уже используется, блокировать, если кто-то хочет его изменить.
Дата: 12 Дек 2020 22:09:05 · Поправил: Non (12 Дек 2020 22:11:12)
Нет, это не логично. Ограничение на число пользователей распространяется сразу на весь WebRX и никак не кореллируется с индивидуальными ограничениями на свистки.
Дата: 12 Дек 2020 22:56:38 · Поправил: alexey65536 (12 Дек 2020 22:58:24)
Когда последующий пользователь сбивает работу предыдущего, это тоже не очень логично.
Интересно, что за мега-железо в Твенте, что оно шутя держит по 500 пользователей и никто никому не мешает?
Дата: 12 Дек 2020 23:20:07 · Поправил: Non (12 Дек 2020 23:22:45)
Присылайте свистки, и будет вам полная логика. Или соберите сами.
Дата: 16 Дек 2020 22:02:14 · Поправил: Non (16 Дек 2020 22:56:42)
"Киевский Боливар" по состоянию на Декабрь-2020
1. Предоставляемые линки:
OpenWebRX: http://kiev.extmail.info
WebSDR: http://kiev.extmail.info:8901
В дальнейшем планируется замены.
2. Предоставляемые диапазоны:
Ch1: 145 MHz (143.9760 - 146.0229)
Ch2: 431 MHz (429,9000 - 432,2988)
Ch3: 439 MHz (437.8000 - 440.1988)
Ch3: 446 MHz (444.8000 - 447-1988)
Ch5: 119 MHz (118.0000 - 120.3988)
Ch6: 121 MHz (120.4000 - 122.7988)
Ch7: 124 MHz (122.8000 - 128.1988)
Ch8: 126 MHz (125.2000 - 127.5988)
Ch9: 1.4 MHz (0.5000 - 2.2991)
Ch10: 4.6 MHz (3.4000 - 5.7988)
Ch11: 7.0 MHz (5.8000 - 8.1988)
Ch12: 9.4 MHz (8.2000 - 10.5988)
Для каждого канала используется по отдельному свистку, за исключением Ch4...Ch8, где совмещены по 2 канала.
3. До Нового года всё, потому что в стране напряженка с пфеннигами.
Как любят поговаривать власть придержащие, когда не удается сверстать нормальный бюджет - "Скрутно с коштами".
Возможно, будут изменения в софте, но не более.
4. Если кому нужно увеличить охват диапазонов или улучшить качество приема, шлите борзыми щенками свистками, фильтрами и пр., ибо гусары денег не берут :-) |
Дата: 26 Дек 2020 02:27:11 · Поправил: Non (26 Дек 2020 02:28:54)
Пришлось временно отключить Ch9... Ch12, т.е. СВ-КВ диапазоны. Причина - перегревается трансформаторный БП, от которого питается АА. Скорее всего межвитковое КЗ.
Ищу замену, желательно с нулевой клеммой, но пока попадаются в основном китайские импульсники. Надо что-то из старого хлама...
Дата: 26 Дек 2020 02:27:57 · Поправил: Non (26 Дек 2020 02:28:41)
дубль, сорри
Дата: 31 Дек 2020 13:31:41 · Поправил: Non (31 Дек 2020 13:32:35)
Поскольку метаться по разным SDR-сайтам неудобно, запустил на орбиту в последний день уходящего года новый проект, который их все объединяет:
World of Receivers and Transmitters
Сайт пока лишь начинает наполняться, так что продолжение следует.
Так что у меня, помимо "Дзинтарса", других дел хватает, это лишь одно из них.
PS. Из-за косяков разрабочиков БД сайт пока притормаживает, но проблема решается. |
Дата: 21 Янв 2021 22:23:16
