На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ Chester, Барабашка_Азимут_, Sinilaj, DangerAlex, Kadima, dvmi, vretfil]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Киевский WebSDR Боливар
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  18  19  20  21  22  »»Поиск в теме
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 02 Июн 2020 05:16:14 · Поправил: Non (02 Июн 2020 06:13:15) #
Итак, 6-диапазонный WebSDR запущен в режиме 24/7 и обосновался по постоянному адресу:
http://kiev.extmail.info/
Ну почти 24/7, потому что хотя железо пока устаканилось, но не было времени сделать приличные фильтры, поэтому роль квази-диплексера выполняют два первых попавшихся конденсатора на 220 и 3300 пкФ сответственно для 433 и 144 МГц :))
А вот по софту предстоят периодические доработки, в частности, для приема DMR, так что SDR будет ненадолго отключаться на апгрейд.
Перевод интерфейса на русский язык был завершен, но затем по некоторым причинам было принято решение оставить язык оригинала.
На данный момент диапазоны выбраны практически наобум, за исключением 439 МГц, где обнаружилось наибольшее количество репитеров, а в некоторых их них даже теплится жизнь ;)
Чтобы увидеть метки на выбранном диапазоне, нужно крутнуть колесико мыши вперед/назад, это такая "фича" данного движка.
Так что если знатоки активных диапазонов, репитеров и вообще передающих устройств добавят свои сведения по их частотам, польза от данного SDR сообществу увеличится.
Кушает это хозяйство при отсутствии посетителей увы, прилично: ~65 Вт, оцифровка высоких частот обходится недешево.
А пока, как говорится, продолжение следует....
UT8UB
с мая 2016
Дата: 02 Июн 2020 10:14:03 · Поправил: UT8UB (02 Июн 2020 10:16:10) #
Non
скоро запустится репитер в Киеве R2 на 2метрах
и в Борисполе R96 на 70см --можите прописать частоты
UT8UB
с мая 2016
Дата: 02 Июн 2020 10:51:43 #
Макаров R5 не правильно указан на 2м
добавьте эхолинки в Киеве и в области работают
Ирпень 144.750
Киев 438.075
Киев 438.375
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 02 Июн 2020 17:41:32 · Поправил: Non (02 Июн 2020 17:44:25) #
А какие у них конкретные частоты?
А как правильно?
Эхолинки Ирпеня и два Киева добавил, спасибо. У них есть официальные репитерные позывные?
И еще в чате написали загадочную фразу, перенес ее сюда, пока не исчезла:
за 148 и 146 могут прикрыть если спалят
- кого прикрыть и что значит "спалят"? :)
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 02 Июн 2020 20:31:46 #
У браузера Chrome есть некая особенность, точнее - косяк, из-за которого на WebSDR нет звука.
Как известно, Google, который породил этот Chrome, всегда идет своим, особенным путем.
Пришлось приспосабливаться к этому косяку: для пользователей Chrome добавил кнопку Chrome Audio
UT8UB
с мая 2016
Дата: 03 Июн 2020 00:25:12 #
еще просьба автору
на Андроид нет звука-как то можно подправить...
аналогичные SDR приемники на Андроиде звук есть -у вас почему нет..
пропишите ИНФО:
R5 -Макаров 145.725 передает
R86 -Борисполь 439.300 передает
Эхолинк Ирпень 144.750 UR5UFQ
Эхолинк Киев 438.075 UR5UPQ
Эхолинк Киев 438.375 UR3CNO
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 03 Июн 2020 02:18:35 · Поправил: Non (03 Июн 2020 03:10:39) #
До Андроидов тоже доберусь, только несколько позже.
А пока попробуйте на Андроиде использовать опцию Java вместо HTML5, на некоторых моделях смартов помогает.
За уточнения спасибо, в список внес.
Если еще есть какие-то репитеры, которые не попали в текущие диапазоны, сообщайте, и я их пододвину в нужную сторону.
А вот киевский АВТОКАНАЛ 2020 в эти списки пока не попадает, потому что они выбрали частоту где-то на задворках "майна-вира" PMR - 446.175 МГц. Еще они были также и на 446200 МГц, но похоже, "фсё".
Может, эти ребята нелегалы, хотя для нас это не важно, лишь бы пользя людям была.
Но если рядом с ними найдется еще что-то интересное, то можно будет перегруппировать текущие диапазоны в их сторону.
UT8UB
с мая 2016
Дата: 03 Июн 2020 10:27:54 #
еще бы улучшить чувствительнось-или антенну получше применить
с портативки 5вт в центре на Печерска на высоте 220м по GPS
- не принимает SDR как на 2м так и на 70см.
UT8UB
с мая 2016
Дата: 03 Июн 2020 10:32:22 #
эти репитера Auto-UA легальные репитера они за р\любительски диапазоном
куплены на них лицензии-Все законно.
там никогда никого нет...при велопробегах или байкеры и то летом появляются и раз -два в году...
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 03 Июн 2020 14:52:18 · Поправил: Non (03 Июн 2020 14:52:38) #
UT8UB
Спасибо за инфу. У меня на эту же антенну портативка ловит другую 2 Вт портативку с Хрещатика прямо с земли.
Но поскольку в SDR эту же антенну тупо нагрузил без всякого согласования на 6 свистков, то понятно, что чувствительность резко упала.
Да, есть в запасе отличный МШУ на 18 дБ, могу поставить хоть сегодня, но надо более продуманное решение, с фильтрами.
Вот тут Zmej дает дельные советы, как это получше сделать.
Но под руками для фильтров пока нет ничего - ни провода для катушек, ни подстроечников, все надо еще купить, а до того еще рассчитать.
А вы как, пробовали JAVA на смарте, помогло ли?
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 03 Июн 2020 16:09:25 · Поправил: Non (03 Июн 2020 16:14:40) #
UT8UB
Ну вот, добавил МШУ, любуйтесь :)
Теперь на 70 см зверское усиление, надо откручивать на нем усиление обратно.
Будете у нас на Колыме :) Печерске , попробуйте еще разок с портативки выйти.
UT8UB
с мая 2016
Дата: 03 Июн 2020 21:14:39 · Поправил: UT8UB (03 Июн 2020 21:32:00) #
Да сейчас все шикарно по чувству....
НО почему выпали частоты в середине диапазона
там много репитеров
выпал часть диапазона 433.8 до 439 мгц
раньше были..
и зачем сдвинули частоты ?
еще на Андроиде запустить звук и будет все нормально..и достойно
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 03 Июн 2020 21:27:05 #
По совету друзей купил автомобиль "Москвич" :) По совету из чата добавил диапазон 172 МГц.
Послушал его - хм, так там же нескончаемые "ментовские войны". И похоже, на 148 МГц то же самое.
Конечно, слушать их интересно, но насколько это законно, не знаю, поэтому пока отключил эти диапазоны.
Одно дело слушать их у себя дома на портативке, и совсем другое - транслировать переговоры опергрупп по всему Интернету.
Здесь есть юристы, которые могут проконсультировать по этому щепетильному вопросу?
UT8UB
с мая 2016
Дата: 03 Июн 2020 21:30:45 · Поправил: UT8UB (03 Июн 2020 21:41:28) #
там много репитеров
и появляется подвозбуд УВЧ притом регулярно на 2м диапазоне
для УВЧ
18Дб это много т.к он еще и широкополосный
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 03 Июн 2020 22:26:41 · Поправил: Non (03 Июн 2020 22:58:35) #
UT8UB
НО почему
Потому что в нескончаемом процессе выбора полезных диапазонов. Хоть бы кто подсказал, как их оптимально распределить между 6-ю приемниками.
Подвозбуд, это скорее переусиление. Поскольку МШУ нерегулирумый, подбираю усиление индивидуально для каждого свистка, а без приборов это только наобум, так что получается не очень кошерно.
Sashman
р'Льех
Дата: 03 Июн 2020 22:58:34 #
Non
Очень круто получилось, спасибо, было весьма интересно послушать обмен не только из домашнего QTH. Технически работает отлично, не подлагивает, проц не грузит. В Firefox чего-то не хочет работать звук и водопад, буду разбираться. Возможно, стоит прикрутить https от LetsEncrypt ибо браузеры со временем всё больше и больше возмущаются на http-ресурсы. Также хотелось бы, чтобы для хромоподобных браузеров кнопка Chrome Audio нажималась сама :)
незаконного ничего нет, но я отчасти поддерживаю "приватизацию" полицейского трафика, дабы не облегчать жизнь жуликам.
Все, кому реально надо было — давно уже в DMR/NXDN под замком.
После добавления МШУ стало заметно, как приёмник "подпирается" сильными сигналами. Особенно это хорошо было видно на 172 диапазоне от рядом стоящей базовой станции DMR. У свистка всего 8 бит дискретизации, и любой сильный сигнал в полосе пропускания портит малину.
По поводу диапазонов: 147 можно спокойно переназначить, т.к. там особо никакой жизни нет, только побочки с диапазона 148 МГц.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 04 Июн 2020 00:55:12 #
Sashman
Может, плагин какой-то вредничает? У меня голый Firefox работает без проблем.
Даже Tor Browser умудряется выдавать водопад, правда, без звука.
Попробуйте создать новый чистый профиль Firefox, запустив в командной строке:
firefox -P
и работать с ним. Старый профиль при этом сохранится.
Жулики сейчас продвинутые, и им проще воткнуть копеечный свисток в смарт, накатать на него какой-нибудь "SDR Touch" и слушать полицию без привязки к Интернету, получив и мобильность, и нэзалежнiсть.
Значит, придется городить еще и индивидуальные аттенюаторы, и не один :(
И куда б его лучше переназначить?
PS. Диапазон 172 убрал, там серьезные разговоры серьезных мужчин открытым текстом.
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 04 Июн 2020 03:45:10 #
В Ирпене кроме эхолинка работает еще и аналоговый репитер R79 (UR0UUU).
Sashman
р'Льех
Дата: 04 Июн 2020 03:47:24 #
Non
Соглашусь и не соглашусь одновременно, склоняясь ко второму. Свисток с антенной надо иметь, в андроид надо уметь, частоты надо знать, в зоне покрытия ретранслятора надо быть, очень далеко не всякий жулик на это способен. Сайты типа phreakers (RIP) и "SDR, где можно слушать ментов" облегчают им задачу, отсутсвие подобных ресурсов — наоборот, усложняет. Каждая маленькая перепона усложняет им жизнь. Поэтому респект за Диапазон 172 убрал.
Сам дважды в эфире слышал работу гавриков, планировавших разбойное нападение на фигурантов с деньгами. Один раз ограничился наблюдением (но вроде у них так ничего и не выгорело), второй раз включил им запись ментовского обмена и спугнул, вызвав в панику в их рядах.
Открытый вопрос, УКВ эфир довольно таки вымер за последние пять лет. Можно на 119-121, там летают, можно куда-то на 43х, где радиолюбительский обмен. Если б была возможность оперативной перестройки клиентом — было б вообще волшебно, но, насколько я знаю, такой фичи нет.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 04 Июн 2020 16:46:39 #
Спасибо, только он уже есть в списках на 438875 - правильно?
А разве Авиа не 127 ? Выставил его вчера самым первым наверху, но за это время не видел ни одного пролетающего самолета :)
PS. На безлицензионном 446, оказывается, есть жизнь - что значит сладкое слово "халява" :)
Sashman
р'Льех
Дата: 04 Июн 2020 18:16:04 #
Non
А разве Авиа не 127
В этом диапазоне авиаторам выделен участок для связи 118-136 МГц, а для навигации 108-118 МГц.
что значит "рацию можно купить в магазине и она работает сразу из коробки" :))
UT8UB
с мая 2016
Дата: 04 Июн 2020 19:54:34 #
Да Мозиле работает без проблем--притом проверял на всех версиях включая последнюю
проверьте наличие Явы на компе и плагина для Мозилы
UT8UB
с мая 2016
Дата: 04 Июн 2020 20:11:21 #
инфо для любителей SDR
возле Киева пос.Боровая ~50км от Киева
работает сдр мульти бенд
http://176.98.26.73:8073/?fbclid=IwAR3at1FNvQ1YTsXt36KAT6tVOSazV5e6JB1-1Wuec6HGiBueGI9WMem4OyE#freq=145675000,mod=nfm,sql=-150
еще один там же на 7мгц
http://176.98.16.82:8073/?fbclid=IwAR2APOmwlYnIXHOFl6URc684qZ2QqrCAmmuFMDnuB-WU0IwFFJ1iyrKuMcw#freq=7050000,mod=lsb
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 04 Июн 2020 21:24:16 · Поправил: Non (05 Июн 2020 19:21:33) #
возле Киева пос.Боровая ~50км от Киева работает сдр мульти бенд
Этот парень молодец :) Он рискнул поставить OpenWebRX весьма кривой версии 0.18.0 и справился с косяками.
Кривой именно для Debian, на "Малине" она работает нормально.
Вначале я тоже поигрался с 0.18.0 на Debian, но увидев сколько там косяков, решил пока повременить и поставил WebSDR г-на Питера.
Буквально пару дней вышло вышло обновление 0.19.0.
Надеюсь, главные косяки в нем исправили, так что тоже буду переезжать на OpenWebRX, поскольку он понимает цифровые виды модуляции.
PS. Хотя не знаю почему, но аскетичный WebSDR почему-то мне нравится больше. Первая любовь :)
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 10 Июн 2020 19:01:15 · Поправил: Non (11 Июн 2020 01:58:29) #
Вспомнился эпизод из "Городка", где Стоянов играл бабу-комиссара.
И не просто бабу, а огромную громоподобную бабищу в кожанке.
И вот, значит, вылазит она из палатки, там кто-то еще остался, живой или нет, неизвестно, расправляет свои необьятные телеса и громоподобным же голосом спрашивает:
–– Ну, так кто там еще хотел комиссарского тела??
Перепуганные красноармейцы при виде такого монстра врассыпную кто куда, кто бегом, кто ползком :)
Да, так вот -
–– Ну, так кто там хотел послушать DMR?? :-)
Прошу на http://kiev.extmail.info , где теперь можно послушать разнообразные "цифры".
Г-н Питер, конечно, замечательный изобретатель и первопроходец Web SDR, и за все сделанное ему можно только сказать огромное спасибо.
Но к сожалению, он давно забросил свой проект, неохотно его раздает, исходный код не открывает, а новых подвижек не видно.
Так что хочешь, не хочешь, пришлось переходить на новый, бурно развивающий проект OpenWebRX усилиями Якоба Кеттерла, DD5JFK.
Обилия DMR столице нэзалэжной пока не обнаружил, нашел только одну - R75 438.775 МГц. Да и то там кто-то один раз буркнул, и тишина.
Наибольшее оживление, как обычно, на репитерном диапазоне 439 МГц, особенно по вечерам.
PS. Радиосервер пока в стадии тюнинга, если кто заметит недостатки, просьба сообщать в топик.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 11 Июн 2020 01:00:56 · Поправил: deepaer0 (11 Июн 2020 01:01:45) #
Non Вот это дааа, вы молодцом- я и не знал, что можно OpenWebRX к ртл свистку прикрутить!
Очень приятно наблюдать такую эволюцию вашего проекта, кстати довольно оживленный эфир в Киеве - в моих палестинах всё самое интересное в эйрвейв да изредка радиолюбители ковёр пожуют на фм репитерах.
По поводу законности трансляции 172MHz - не переживайте, прикручивайте обратно, полицейские сами сделали официальный онлайн стрим вот сдесь https://itc.ua/news/sayt-kyivpoliceops-com-pozvolyaet-slushat-radioperegovoryi-kievskoy-politsii-prakticheski-v-realnom-vremeni/, не возбраняется.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 11 Июн 2020 03:04:09 · Поправил: Non (11 Июн 2020 03:16:03) #
deepaer0
Так это же просто: достаточно полдня понажимать на клавиатуре кнопки в определенной последовательности - и вы счасливый владелец собственного радиосервера OpenWebRX :-)
И совсем другое - сматерить для него пристойный полосовой фильтр, с которым застрял уже больше чем на месяц, и свет в конце тоннеля все еще не виден.
Справедливости ради надо сказать, что в OpenWebRX даже версии 0.19.0 есть некоторые недочеты, касающиеся хотя и обширной, но недостаточно проработанной документации (за 0.18.0 лучше не браться - косяк на косяке).
Некоторые моменты в ней вообще обойдены боком и отняли много времени, выясняя их методом тыка.
И тут мне много подсказывал большой энтузиаст этого дела Александр ибн US1GHQ из Херсона, за что ему огромное спасибо!
Если есть желание начать знакомство с OpenWebRX, то лучше начинать с Raspberry - для нее дистрибутивы отшлифованы как надо и ничего инсталлировать не придется, работает сразу "из коробки", в отличие от Debian на PC.
полицейские сами сделали официальный онлайн стрим вот сдесь.
За подсказку спасибо, надо обдумать, потому что "Что позволено Юпитеру, не позволено быку" ;)
Тем более что в статье приписка: "
Ресурс позиционирует себя как «Гражданский контроль за деятельностью правоохранителей» и приглашает радиолюбителей присоединиться к проекту,
законность которого весьма сомнительна.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 11 Июн 2020 22:34:37 #
Эта статья, оказывается, еще за 2016 год.
Сама статья все еще на месте, а вот упомянутый в ней сайт с полицейским стримом похоже того, медным тазом, и возможно давно.
Значит, таки прикрыли лавочку :(
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 12 Июн 2020 20:08:03 · Поправил: Non (12 Июн 2020 20:24:32) #
Кстати, сейчас в диапазоне Ch5 439 МГц на частоте насколько понял, идут активные разговоры DMR по обеим тайм-слотам, но разобрать ничего невозможно.
Это значит, они зашифрованные, или что-то с OpenWebRX не то?
Кто-то из местных с настоящим DMR-приемником может их послушать, чтобы установить истинную причину?
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 12 Июн 2020 21:42:42 #
Ух ты! Только что сам услышал на этой же частоте на Timeslot 1 в Talkgroup: 25501 разговоры двух любителей:
UR5UGM Eugen и UT4UDN Ivan
Значит, с OpenWebRX все в порядке :)
Правда, голоса какие-то патефонные, но разборчивость 100%.
Затем снова какое-то неразборччивое шуршание - зашифровались?
