На сайте: гостей - 67,
участников - 12 [ muha131, andory, viota, AntiHAM, Lena, Silent, SPBOBL, gesigor, Greenland, dalex, Crunch, sergsib]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Киевский WebSDR Боливар
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  20  21  22  »»Поиск в теме
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 13 Июн 2020 07:26:15 #
Подарили мне под проект небольшую горку ненужных свистков, не V3, конечно, а старых, еще синих и даже черных.
Не знаю, что с ними пока делать, поэтому просто подключил их к OpenWebRX без антенны, вроде работают:
Попробовать подать на них антенный сигнал? Но теперь задача вообще безумно усложняется: одна антенна - на 10 свистков.
Есть большие сомнению, что даже МШУ не поможет вытянуть столь ослабленный сигнал.
Какие будут соображения?
Дата: 13 Июн 2020 10:58:53 #
Пора антенн делать 2-3 разных :-)
Сделать сверхширокополосную с высокими характеристиками - уже не очень простая задача.
Хотя, при усилении МШУ в 25-30дБ можно на очень много выходов делить, запас будет.
К примеру, 8-портовый сплиттер дает где-то -11дБ.
UT8UB
с мая 2016
Дата: 13 Июн 2020 21:09:53 · Поправил: UT8UB (13 Июн 2020 21:14:27) #
UR5UGM Eugen и UT4UDN Ivan
Значит, с OpenWebRX все в порядке :)
Правда, голоса какие-то патефонные, но разборчивость 100%.
объясняю почему звук такой своеобразный-патефонный
работает бридж--мост-в Украине
D-STAR-DMR-ЭХОЛИНК
так же к эхолинку подвязаны FM репитера
R99 в Киеве и в Броварах R76 и в Полтаве R1
туда и обратно идет декодировка
по этой причне звук так декодируется...
все банально просто..
не важно в макой моде работает
везде слышно..
svp1973
с мар 2009
Дата: 13 Июн 2020 21:48:15 #
Non
постучался к Вам на почту, будет время отпишите.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 13 Июн 2020 22:19:29 · Поправил: Non (13 Июн 2020 22:19:42) #
Так я не собираюсь выходить на широкую полосу, тем более ее ограничивает антенна - 144 и 433 с неизвестной АЧХ.
Вариант использования отдельных свистков по сравнению с широкополосным дорогим приемником позволяет выбрать нужный поддиапазон прицельно, хотя в остальном, конечно, они проигрывают.
Насчет сплитеров: до сих пор не пойму толком, зачем они нужны, если они заведомо ослабляют сигнал.
Почему бы просто не объединить все входы приемников в один, потери же будут те же самые?
UT8UB
Понял. Сегодня вечером стал слышны разборчивые голоса на R84, который оказался с DMR.
Раньше он не распознавался, может, что-то доработали, или шифровали.
svp1973
До сих не пришла.
svp1973
с мар 2009
Дата: 13 Июн 2020 23:37:57 · Поправил: svp1973 (13 Июн 2020 23:43:44) #
Non она ??
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 13 Июн 2020 23:41:23 · Поправил: Non (14 Июн 2020 00:04:16) #
Да, она. Другие письма по ней получаю регулярно.
svp1973
с мар 2009
Дата: 14 Июн 2020 00:11:08 #
ок
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 14 Июн 2020 00:32:52 · Поправил: Non (14 Июн 2020 14:16:02) #
Итак, сегодня 14 Июня в столице нэзалэжной на ночь глядя собрался народ поговорить на 4-х DMR репитерах:
- R71
- R75
- R84
- R95
и еще кто-то на 439,4000 MHz, пока не знаю, что оно такое.
Дата: 14 Июн 2020 00:38:18 #
Потому что без сплиттеров общая нагрузка уменьшается, нарушается работа входных каскадов приемника, если он предназначен на 50-75 Ом работать, а вы его на 10-20 Ом грубо говоря грузите. Не говоря уже о том что между антенной и входом образовываются стоячие волны и потеря в кабеле соответственно увеличится.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 14 Июн 2020 00:48:53 · Поправил: Non (14 Июн 2020 14:16:51) #
Ок, а какая разница приемнику с входным 50 Ом работать от источника с выходным 5 Ом?
Ему только лучше должно быть, если длина кабеля между ними всего 3 см.
Понятно, что для длинного фидера такой перекос порождал бы изрядные стоячие волны, но как меня заверяют здесь, хороший КСВ для приема не столь существенен.
К тому же конфигурация у меня лучше, чем просто фидер, воткнутый сразу в 10 примников.
Вот какая она:
Антенна --> Фидер --> МШУ --> Приемник x 10
Т.е. МШУ решает проблему согласования между АФУ с одной стороны, и большую нагрузку в виде приемников с другой стороны.
И что же, здесь сплиттер тоже обязательно нужен?
Дата: 14 Июн 2020 00:55:03 #
МШУ не решает вторую задачу, он тоже спроектирован работать на 50 (75) Ом, а не на 5-10.
По-хорошему, сплиттеры нужны все равно. Еще и для развязки приемников между собой, сигналы гетеродинов не будут проникать и создавать лишние кросс-модуляции.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 14 Июн 2020 01:41:06 #
Да, вы правы. Посмотрел типовую схему включения SPF-5189Z на 900 МГц, который стоит в моем МШУ, и оказалось, что его выходное сопротивление 50 Ом:
И это понятно, т.к. МШУ обычно ставится у антенны и его обычная нагрузка длинный кабель 50 Ом.
Поэтому нагрузка в 5 Ом ему наверняка шибко не понравится.
Вот только готовый сплиттер использовать не смогу, т.к. получившийся отсек для ВЧ-части слишком маловат.
Придется самому такой спаять из резисторов, и вот с такой несложной задачей, надеюсь, справиться удастся.
Про простенький ФВЧ тоже не забыть бы.
UT8UB
с мая 2016
Дата: 14 Июн 2020 09:05:36 #
Non
письмо от Вас не получил
на какую почту писали ?
напишите на
ut8ub@ukr.net
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 14 Июн 2020 12:18:38 · Поправил: Non (14 Июн 2020 16:42:08) #
UT8UB
Похоже, что я запутался с этими письмами ;) Дело в том, что еще один человек пытается связаться со мной по почте, и я ответил ему уже 2 раза, но похоже, он их не получает.
Вам, UT8UB, отправил email только что.
PS. На всякий случай просьба ко всем:
- мой email открыт для всех и находится вверху под "шторкой" в OpenWebRX, достаточно кликнуть на мой позывной в ссылке Receiver is operated by:
Только большая просьба: не выкладывайте его публично на сайте!
Иначе его быстро вычислят почтовые боты и завалят спамом, от которого потом не отпишешься.
Сорри за офтоп.
UT8UB
с мая 2016
Дата: 14 Июн 2020 22:35:24 · Поправил: UT8UB (14 Июн 2020 22:36:06) #
интересно куда вы письма шлете ?
похоже вы с письмами запутались основательно.
я письма от вас не получаю
и в спаме их нет..
пишите внимательно на адрес
ut8ub@ukr.net
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 15 Июн 2020 00:56:30 · Поправил: Non (15 Июн 2020 02:05:49) #
UT8UB
И не говорите :) Проверил: отправил вам письмо на ut8ub@ukr.net в 12:10.
Но сейчас одна из проблем с другим форумчанином (у которого тоже @ukr.net) выяснилась - оказывается, его IP находится в блеклистах, и соответственно его и ему письма футболятся:
SORBS-DUHL LISTED Dynamic IP Addresses See: http://www.sorbs.net/lookup.shtml?212.42.75.xxx 3600 seconds
Тут может быть причина в том, что почтовый серввис @ukr.net мышей не ловит и не следит за раздаваемыми своим клиентам IP.
В этом случае надо трясти укрнетовкую т/п, чтобы они оторвали одно место от кресла, но я вам упрощу задачу - скину сейчас свой резервный email вам в приватку.
Если и он не пройдет, тады ой, останется только форумная приватка. Впрочем, есть и третий способ, но это если не пройдет email.
PS. Всем, кто ко мне обратился по email, указанный в OpenWebRX, я ответил.
Если ответ вам не пришел - обращайтесь в приватку, разберемся.
Сорри за офтоп.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 15 Июн 2020 19:18:06 · Поправил: Non (15 Июн 2020 20:37:18) #
Поскольку то и дело мне приходят однотипные просьбы помочь с софтом OpenWebRX, а доставкой email есть некоторые проблемы,
отвечу сразу всем:
Движок OpenWebRX г-на Якоба с открытым кодом доступен для всех.
Чтобы его получить, нужно выполнить 3 простых действия:
1. Зайти на https://www.openwebrx.de
2. Нажать ссылку "Get OpenWebRX"
3. Выбрать желаемый дистрибутив и действовать по открывшейся инструкции.
PS. Движок WebSDR г-на Питера с закрытым кодом и высылается автором только по персональному запросу.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 15 Июн 2020 20:13:05 · Поправил: Non (15 Июн 2020 20:31:10) #
Опять-таки, приходят вопросы по настройке OpenWebRX.
Выкладываю свой работоспособный конфиг для Debian 10, в который нужно только подставить свои данные.
Что касается графики и других настроек, смотрите каталог /usr/lib/python3/dist-packages/htdocs
в частности, /gfx
Теперь, наверное, сайты с OpenWebRX начнут расти как грибы после хороших дождей :))
U32
с июл 2007
Дата: 15 Июн 2020 20:54:10 #
Спасибо за наВодку. Я с помощью блога UR7HBQ (https://ur7hbq.blogspot.com/2015/02/odroid-c1.html) запускал сервер. Но удручает полоса обзора 2мгц и отсутствие цифровых режимов. Поэтому и обратился к Вам за помощью.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 15 Июн 2020 23:07:15 #
Полоса в основном зависит от типа приемников, а от процессора компьютера или микрокомпьютера нагрузочная способность радиосервера, т.е. сколько человек сможет одновременно им пользоваться по Web.
Если делать SDR-радиоприем только для себя, без раздачи другим, тогда лучше использовать другой софт, клиентский, например, Gqrx или CubicSDR.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 16 Июн 2020 08:53:23 #
Non
"тогда лучше использовать другой софт, клиентский, например, Gqrx или CubicSDR"
ага есть еще spyserver, rtl tcp для винды но в чтоб слушать в браузере с мобильного работает нормально только openwebrx
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 16 Июн 2020 16:23:05 #
deepaer0
Это если в браузере. А если клиентский для Андроида, то есть еще SDR Touch.
Правда, для него нужен свисток :)
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 17 Июн 2020 11:20:46 #
Non
SDR Touch поддерживает также rtltcp девайсы, но как-то коряво там всё реализовано - периодически отваливается от сервера
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 17 Июн 2020 13:55:33 #
deepaer0
Я им недолго пользовался, так что не скажу. Есть еще один, Pocket RxTx Free, но эта программа слишком навороченная и при установке требует множество всяких подозрительных прав, в том числе "Прослушивание микрофона в любое время без предупреждения" - быдлокодеры уже обнаглели совсем.
Кроме того, тянет с Инета базу WebSDR и подсовывает сходу понравившейся ей приемник.
В общем, ведет себя как хочет, кажется, еще реклама, так что снес без всякого сожаления.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 20 Июн 2020 10:57:53 · Поправил: Non (20 Июн 2020 13:38:56) #
Итак, обещанные в другой теме эксперименты по сплитерам :)
Почему именно здесь? Потому что речь идет об их использовании в многодиапазанном SDR приемнике, а не телевизоре, и тут есть свои тонкости.
После того, как я проникся пониманием, какие это полезные дивайсы - "ферритовые" сплиттеры, сразу закупил парочку - DATIX на 6 портов и нонеймный на 8 портов.
Главный вывод в полезности "ферритовых" сплиттеров, который сделал для себя, не только в том, что они дают меньшее затухание, чем резистивные, но и в том, что они дают неплохую развязку сигналов между портами, раз в 10 и больше.
6-портовый сплиттер модели "DATIX S-6DS" на вид гораздо качественней, корпус настолько прочный, что можно кидать со спутника и ему ничего не будет, с него и начнем.
Обещанные характеристики:
Литой корпус с гальваническим покрытием;
Рабочий диапазон 5-1000MHz;
Входы и выходы типа "F";
Коэффициент экранирования более 100дБ благодаря запаянному корпусу;
Блокировочные конденсаторы по всем портам;
Обеспечивают стабильную работу обратного канала в интерактивных сетях.
Вносимые потери (дБ) в диапазоне:
5-1000MHz - ≤10.5 dB (делитель на 6)
Развязка OUT-OUT в диапазоне:
5-550MHz - ≥28 ~ 28 dB
550-1000MHz - ≥22 dB
Коэффициент отражения в диапазоне:
5-550MHz - ≥16-18 dB
550-1000MHz - ≥16 dB
Что за блокировочные конденсаторы, кого они блокируют и зачем, не понял, но наверное, это что-то важное.
Рабочий импеданс, понятное дело, не 50, как хотелось бы, а 75 Ом.
Поскольку "Литой корпус с гальваническим покрытием" мне и даром не нужен, а нужна электроника, приступил к разборке дивайса.
Однако разборка прочного, как врангелевский танк, сплиттера оказалась настолько трудоемкая, что без тисков, молотка и дрели разобрать было сложно, и пока извлек из него вожделенную плату, слегка попортил ее края.
Демонстрирую фото уже раскуроченного сплиттера -
Внутри он оказался тоже сделан аккуратно - плата односторонняя, грамотная разводка, пайка, придраться не к чему.
На плате видны два проволочных усика, припаянные с одного конца, назначение которых оказалось для меня загадкой.
Ну, а теперь о грустном.
Если раньше МШУ выдавал сигнал на 6 запаралеленных 50-омных входов приемников, т.е на нагрузку ~8 Ом, то наверное, чувствовал себя весьма неважно. Чтобы его разгрузить, и был приобретен этот сплиттер.
Однако на деле оказалось, что усиление тракта не увеличилось, а упало, если судить по S-метру OpenWebRX, аж ... на 26 dB!!!
Но ведь с одной стороны, разгрузившись, МШУ должен почувствовать себя веселее и дать более высокий уровень сигнала.
И если считать, что его Zвых=50 Ом и раньше она был нагружен на 8 Ом, то напряжение должно подняться в ~6 раз, т.е. на ~16 дБ, или ~8 Дб по мощности.
С другой стороны, вносимое сплиттером затухание ~10 дБ в итоге должно дать итоговое затухание всего в 2 дБ.
А тут провал на целых 26 дБ! Даже если S-метр показывает в каких-то попугаях, все равно по виду панорамы и сигналов видно, что чувствительность приемников резко снизились.
Я не понимаю происходящего :(
Пока не демонтирую этот чудо-сплиттер, подожду дельных советов.
Дата: 20 Июн 2020 11:11:06 #
Может повредили при демонтаже? (пайка и смд конденсаторы могут незаметно трескаться)
Надо было проверить не раскуроченный сначала.
И проверить, МШУ живой хоть? (напрямую 1 приемник в антенну и потом 1 через мшу).
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 20 Июн 2020 11:40:58 #
Нет, слегка повредил только углы платы, в которых ничего существенного нет.
МШУ жив, потому что если снимаю с него питание, эфир полностью исчезает.
Может, образуется какое-то сильное рассогласование в работе сплиттера из-за того, что он работает с источником и нагрузками не по 75, а по 50 Ом?
Дата: 20 Июн 2020 11:57:31 #
Не должно такого быть. Надо нормально мшу проверить, антенну с ним и без на 1 приемник и по попугаям дБ разницу усиления заметить. Он то может работать и при снятии питалова пропадать прием, но усиление деградировать... (статика и т.п.)
Потом сплиттер другой подключить (не куроченный).
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 20 Июн 2020 12:16:34 · Поправил: Non (20 Июн 2020 13:15:00) #
Оба сплиттера были сразу подвергнуты раскурочиванию :)
Потому что искать их специфические TV-разъемы - это еще несколько дней потерять.
Чтот касается МШУ: живее всех живых - на частоте 422 МГц усиление +18.5 дБ.
