На сайте: гостей - 69,
участников - 4 [ aspi, Silent, XOR, spbtvmaster]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Киевский WebSDR Боливар
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  21  22  »»Поиск в теме
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 15 Июл 2020 10:07:18 · Поправил: Non (15 Июл 2020 10:09:47) #
14Мгц всегда в фаворе..его добавьте.
С удовольствием, но пока нечем, коллинеарка работает только на 2 м и 70 см, так что добавление или корректировка пока возможно только в их пределах.
Если и буду добавлять, то с помощью "Активной антенны от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный коробок!" по схеме Хайо, тогда можно добавить и 7, и 3.5 Мгц.
Только не уверен, что в мегаполисе на нее будет безпомеховый прием. У Владимира из Боровой ситуация должна быть лучше, особенно если используется частный дом.
Конечно, в широкополосную "Активную антенну" для уменьшения внеполосных помех можно добавить полосовые фильтры для любительских КВ-диапазонов, но пока этим, как вижу, еще никто не озаботился.
niknik
с сен 2008
Дата: 15 Июл 2020 21:30:11 · Поправил: niknik (15 Июл 2020 21:32:42) #
Что то с приемом слабо. Специально включился 5 Вт меня не "слышит", на 145.300 работает коллектив и не видно и не слышно, хотя меня принимают без проблем за Броварами, мой QTH- Березняки.
US7IGN
Дата: 15 Июл 2020 22:03:49 #
чтобы был прием - нужно хотя бы 4 петлевых на каждый диапазон...
UT8UB
с мая 2016
Дата: 15 Июл 2020 22:05:25 #
Подтверждаю -топой SDR по приему я на Печерске 5вт пробовал меня не слышит.
И на Шулявке -самые высокие места по GPS по Киеву 220м и 185м над морем.
все глухо. Даже признаков приема нет.
Админ глянь что с чувствительностью ?
UT8UB
с мая 2016
Дата: 15 Июл 2020 22:13:26 #
Для информации
все SDR мира
можно посмотреть здесь
http://websdr.org/
и туда добавить Украину
так же
SDR в Днепре
http://ut7ezz.ydns.eu:8901/
UT8UB
с мая 2016
Дата: 15 Июл 2020 22:21:40 · Поправил: UT8UB (15 Июл 2020 22:22:14) #
Не пишите глупости коллега.
Зачем для SDR 4 петлевые вибраторы еще и на каждый диапазон?
Везде по миру SDR все на УКВ применют GP и все хорошо работает
нужна круговая диаграмма.
http://websdr.org/
Промониторьте - ЧТО народ применяет.
US7IGN
Дата: 15 Июл 2020 22:40:26 · Поправил: US7IGN (15 Июл 2020 22:41:50) #
я исключительно из своего личного опыта постройки репитера на 70см и его антенн - портативкой за 50 км открывался.
похожая, только заводская на UR0UUN на прием стоит
в радио главное - антенны. а в УКВ антенны это вообще всё.
UT8UB
с мая 2016
Дата: 16 Июл 2020 10:34:14 #
Д и так понятно что походы по применению антенн- для применения в репитере и для применения для
обзора SDR приемника- совсем то разные -это нужно понимать...
Кто будет городить огород антенн из 4-х петель
на крыше дома и для кажного бенда отдельно что бы они работали
для SDR приемника -да никто.!!!!Это не практично и не экономично.
Приличные деньги стоят.
Я ставил 4 петли на 144МГц-это целое сооружение...и только на 1 бенд.
и диаграмма- яйцевидная.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 16 Июл 2020 11:58:50 · Поправил: Non (16 Июл 2020 12:03:45) #
niknik
UT8UB
И на Шулявке - самые высокие места по GPS по Киеву 220м и 185м над морем.
Тут не совсем понятно, о каком SDR идет речь - kiev.extmail.info, или Владимира из Боровой?
Если по kiev.extmail.info, то:
UT8UB
Если пролистать топик, то 03 Июн 2020 10:27:54 Вы сделали ценное замечание:
еще бы улучшить чувствительнось-или антенну получше применить
с портативки 5вт в центре на Печерска на высоте 220м по GPS
- не принимает SDR как на 2м так и на 70см.
и я поставил МШУ, после чего 03 Июн 2020 21:14:39 вы отписались:
Да сейчас все шикарно по чувству...
Получается, что чувствительность упала? :-o Странно, ведь антенна пока стоит на одном и том же месте.
Поэтому хотелось бы уточнений, о каком SDR идет речь, и на каких частотах нет приема.
niknik
с сен 2008
Дата: 16 Июл 2020 12:49:06 #
Конечно информация о вашем.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 16 Июл 2020 13:01:46 · Поправил: Non (16 Июл 2020 13:53:36) #
niknik
Понятно. Моя антенна "пока не на высоте", поэтому Березняки из-за этого и не ловит, но все впереди.
К тому же на 431-433 МГц появился какой-то "забор", может, он "забивает" свисток.
Вот этот странный "забор":
Подозрение вызывает, что "штахетины" отстоят на равные промежутки, видимо, это чьи-то гармоники.
Попробуйте выйти на 446.
А вы "с земли" на резинке передаете, или на высоте с приличной антенной?
Я могу поднять усиление свистка, только не знаю, на сколько нужно, для этого лучше связаться в риал-тайме по аське или чему-то подобному.
Но сейчас меня больше интересует ответ UT8UB , который ловил нормально, и вдруг перестал.
Это загадка.
niknik
с сен 2008
Дата: 17 Июл 2020 08:47:58 #
Колинеар на крыше 9-ки.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 17 Июл 2020 14:44:16 · Поправил: Non (17 Июл 2020 14:44:38) #
niknik
Коллинеарка на 9-м этаже - да, весьма неплохо. Могу как вариант послушать вас на Пуксинг на его родную резинку.
Если не примет, тогда на коллинеарку. И тогда ситуация будет понятнее.
UT8UB
с мая 2016
Дата: 17 Июл 2020 19:19:08 · Поправил: UT8UB (17 Июл 2020 19:27:39) #
появились палки - упала общая чувствительность из низкого динамического диапазона.
Нужно выяснить откуда лезет эта фантомная помеха
она синхронно по частоте
притом обратите внимание и кратная по частоте...
и стабильная как не странно..
как вариант
1) по сети 220в лезет
2)источник питания- ШИМ гадит.
3) где-то рядом ТВ -интернет -кабельное ТV или
соседа ТV и так далее..
отключите увч (если есть)
или уменьшите усиления свистка и далее по классическому методу:
методом исключения попробуйте.
Пока не найдете источник этой помехи
об экспериментах о чувствительности -можно забыть
все не корректно будет.
Ищите источник помехи и методы от нее избавится..
P.S сейчас SDR даже не слышит репитер R5 что в Макарове
это всего то 30км от Киеве у вас прямая видимость на репитер
а раньше слышал не громко но слышно было.
UT8UB
с мая 2016
Дата: 17 Июл 2020 19:35:06 · Поправил: UT8UB (17 Июл 2020 19:44:41) #
на 446 мгц у вас какие то странные частоты забиты
там в Киеве 3 репитера
446.175 симплекс 88.5
449.0375 сиплекс 88.5
446.200 симплекс 88.5
этот
транслируют на с.б. бенд 27.150мгц
все попугаи
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 18 Июл 2020 00:26:53 · Поправил: Non (18 Июл 2020 01:29:17) #
Да, что-то где-то произошло, только не в моем ближайшем окружении. А на то, что где-то что-то у соседей, вычислить и повлиять невозможно.
Так что остается только одно - пбыстрее высадить антенну на крышу и закрыть эти местные помехи, если они местные, но с этим пока заминка, так что придется потерпеть.
Что услышал, то и забил, а что оно такое, не знаю, они о себе не рассказывают.
этот
все попугаи
В таком изложении, кроме "попугаи" и "симплекс", ничего не понятно. Можете перефразировать более доходчиво?
Субтоны здесь не нужны, SDR не передатчик, а вот позывные указанными вами частот как раз очень желательны, чтобы дать им человеческое имя.
Еще очень нужны частоты работающих маяков для настройки SDR.
Подчеркну - реально работающих маяков, потому что те, которые изобразили на "Интерактивной карте", не принимаются ни на SDR, ни на Puxing.
А пока моделирую полосовой фильтр на Nuhertz, может он поможет избавится от внеполосных помех.
Только не узкополосный, как хотел раньше, и что оказалось нереальным а широкополосный - от 130 до 480 Мгц, который можно поставить прямо под антенной и заодно согласовать с 75-Омным кабелем.
Например, такой:
(только не пойму, почему этот Nuhertz дает два варианты схемы с разными номиналами, но одинаковые графики, и какая из них лучше).
Как думаете, будет с такого фильтра заметная защита от помех?
UT8UB
с мая 2016
Дата: 18 Июл 2020 08:53:00 · Поправил: UT8UB (18 Июл 2020 09:05:07) #
в Киеве и области
работают попугаи
446.175 симплекс Aвто-мото
449.0375 сиплекс Aвто
446.200 симплекс Авто на C\Б ретранслирует кросс
т.к это не радиолюбителький диапазон
у них нет позывных
но Лицензии куплены.
144.150 UR0UBA работает маяк digital + СW
Дата: 18 Июл 2020 09:41:48 #
А с каких это пор в без лицензионном пмр диапазоне 446 продают лицензии и где?!
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 18 Июл 2020 14:34:43 · Поправил: Non (18 Июл 2020 15:40:18) #
Этот попугай имеет свой собственный сайт cb.org.ua, я его так и назвал в SDR.
Попугай 446.200 от того же сайта, но там что-то переделывали, и уже несколько месяцев его не слышно.
И что означает фраза "на C\Б ретранслирует кросс"? Я небольшой специалист по радио, поэтому такой сленг недоступен для моего понимания.
По 449.0375: может и у него есть свой сайт?
У меня на SDR он виден, но едва слышен, на в режиме CW слышна пиликалка.
Для настройки приемной аппаратуры нужно непрерывное излучение, а с CW модуляцией этот маяк почти бесполезен, т.к. показания SW-метра неперывно скачут.
Поэтому лучше бы эту морзянку сделали на ЧМ. Кто-то знает владельца маяка, чтобы донести ему столь ценную идею? :)
Еще частота сбита то ли у этого маяка, то ли моего свистка - SDR показывает 144.1509 Мгц:
А для 70 см есть работоспособные маяки?
Потому что получается, что единственный "маяк", которым можно пользоваться для настройки приема на 70 см - это ЧМ-репитер охранной компании Wenbest / 423.650 Мгц, в котором часто транслируется какие-то криминальные события и SW-метр всегда отображает стабильные показания.
US7IGN
Дата: 18 Июл 2020 16:15:20 #
суть маяка наверное таки контроль прохождения, а не настройка оборудования. ладно еще частоту, но явно не уровень сигнала.
UT8UB
с мая 2016
Дата: 18 Июл 2020 19:28:42 · Поправил: UT8UB (18 Июл 2020 19:40:52) #
часто не сбита это у вас проблема c SDR!
маячек специально для цифровых видов связи
Никто на чм менять не будет
Админ UR8US Denis
P.S. В Киеве и в Украине нет маячков на 70см...
один работает только 144.150 на Соломенской площади в Киеве так же
много лет работал маячек в г.Нежин 144.900МГц
сейчас давно отключен....а жаль....
UT8UB
с мая 2016
Дата: 18 Июл 2020 19:30:38 · Поправил: UT8UB (18 Июл 2020 19:48:15) #
ремарка №1
где вы видели PMR частоты ?
это не PMR частоты...
почитайте и посмотрите распределение частот.
https://www.dolya.kiev.ua/useful/gmrs_pmr_lpd/
ремарка №2
Позвоните в УДЦР что на Брест- Литовском шоссе в Киеве
Вы будете приятно удивлены!
UT8UB
с мая 2016
Дата: 18 Июл 2020 19:33:52 · Поправил: UT8UB (18 Июл 2020 19:34:32) #
это обозначет что этот попугай коссирует сигнал на частоту ситизен бенд
так обозначается -- С.Б. диапазон
не помню кажется 27.150МГц это по памяти
надо просто проверить..
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 18 Июл 2020 21:41:50 · Поправил: Non (18 Июл 2020 21:42:16) #
Но ведь было бы очень удобно контролировать и прохождение сигнала, и оптимальную настройку приемников и АФУ.
Да как сказать. Просто OpenWebRX показывает больше цифр в частоте сигнала (9), чем многие приемопередатчики.
Если отбросить от 144.1509 последние 2 цифры, то формально никаких отличий в частотах не будет.
US7IGN
Дата: 18 Июл 2020 21:46:04 #
не боюсь показать занудой, но настройку таки нужно делать по сервис-мануалу и соответствующими приборами. у нас и так любят лезть в технику, не понимая чем и зачем...
Дата: 19 Июл 2020 10:32:03 #
UT8UB
Еще лучше, между каналов ПМР-а... Типа продали кусочек лужайки среди помойки...
Уже ничему не удивляюсь в нашей веселой стране... (
niknik
с сен 2008
Дата: 19 Июл 2020 22:26:55 #
Что то полное разочарование от обеих SDR, слабый прием никакого сравнения с моим трансивером на КВ и УКВ.
US7IGN
Дата: 19 Июл 2020 22:37:59 #
Первый опыт... Потом придет понимание, что антенны и приемники должны быть все-таки получше. Но УКВ это всегда дорого. Или плохо. Может быть дорого и все равно плохо. А самое главное, нужно изначально понимать что благодарности никогда не дождешься. Только наоборот. А еще нужно учитывать, что количество интересующихся постоянно уменьшается...
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 20 Июл 2020 02:58:42 · Поправил: Non (20 Июл 2020 13:31:45) #
niknik
Похоже, что вы на минутку забыли, что живете не в сытой Америке или в "Греции, где все есть", а нищей стране, которую вы не указали. Или я ошибся?
При нашей нищенской зарплате или пенсии запустить публичный SDR на бюджетных 8-битных свистках с учетом всех расходов на серверное оборудование, приемники и АФУ почти половина счастья.
Не знаю, как там дела у Владимира из Боровой, он что-то больше у нас не появляется. Что касается меня, то максимум что, планирую сделать - поднять антенну на адекватную высоту, тогда и поговорим, хорошо или плохо. Хотя, конечно, если кто-то задонатит 16-битовые приемники, не откажусь и запущу их в нынешний проект :), но по финансам сам их не вытяну.
Но не везде так плохо - пройдитесь по https://www.receiverbook.de/ или http://websdr.org/ , там всё гораздо лучше и есть что послушать.
US7IGN
Конечно, я не такой провидец, как вы, и лишь наблюдаю, что количество SDR-приемников в мире постоянно растет.
Слушает ли их кто-то или нет, известно лишь их владельцам.
niknik
с сен 2008
Дата: 20 Июл 2020 09:20:46 · Поправил: niknik (20 Июл 2020 09:24:50) #
Вот с ним сравниваю и использую http://websdr.org/ ваш пока не получается. Ни в коем случае не хочу обидеть Вас и работу,
просто констатирую, с надеждой на улучшения.
