Дата: 13 Май 2020 21:55:18 · Поправил: Non (13 Май 2020 22:03:35)
Спасибо! Я и не знал. что схемка, которую я накидал, называется диплексером :) Пускай даже примитивным.
Еще тут почитал с интересом. Но та, которая на Ali, конечно, покруче, деталюшек больше.
Только мне надо развести сигнал на 4 приемника, существуют такие диплексеры?
Если нет, то видимо, придется к каждому выходу подключать по 2 приемника и потери несколько возрастут.
Или без разницы, потери не возрастут? Или лучше взять 2 таких диплексора, их 2 входа к антенне, а каждый их 4-х выходов к своему приемнику?
Что-то не соображу :( |
Дата: 14 Май 2020 09:19:56
Похоже не соображаете. После диплексера, на каждый порт подключить телевизионные делители на 2 выхода. К одном делителю - приемники на 433+439, ко второму на 144+148МГц.
По вашей ссылке схема наиболее простого band-pass, band-reject диплексера - его даже по шуму можно настроить несколькими итерациями подстроечников Только при настройке не забыть подключать нагрузку на неиспользуемый порт.
Если потом планируете еще добавлять приемники на VHF/UHF, то лучше взять диплексер по схеме LPF/HPF, в нем более широкополосное разделение с центральной частотой в районе 250МГц.
Дата: 14 Май 2020 09:31:51
Теперь понятно, спасибо! Только есть сомнения, что широкополосный диплексер будет полезен обычному 8-битовому RTL-донглу с невысоким ДУ.
Уж лучше, как говорил т. Сухов, помучиться с более узкополосным диплексером :)
Дата: 14 Май 2020 10:00:58
Тут надо комплексно подходить к проблеме, на VHF порт можно подключить дополнительный режектор или ФВЧ от вещания на 100МГц.
На 70см диапазон - надо искать, что там максимальное по уровням и на каких частотах в пределах +\-50МГц расположено, потом уже думать, как эти сигналы ослаблять.
А для начала тот диплексер со ссылки, по схеме BP/BR - будет достаточен и небольшую доп.селекцию предоставит.
Дата: 14 Май 2020 10:19:09
Вы имеете в виду ссылки, которые предложил momotych? ТАКОГО
Ссылка такого пока не открывается, что-то с сайтом. |
Дата: 14 Май 2020 10:54:06 · Поправил: Zmej (14 Май 2020 10:56:34)
Non
Я говорю о диплексере по ссылке на cqham, где комбинация из последовательных контуров на корпус и по пути сигнала. Это схема - по сути легенькие полосовые фильтры, плюс дополнительные режектирующие, установленные в противоположные по частоте плечи. Для начала и для настройки на слух - в самый раз.
Если брать готовые диплексеры, они обычно построены по схеме ФНЧ/ФВЧ с частотой разделения около 250МГц. Т.е. они более широкополосные и позволят потом комбинировать (к примеру, готовыми ТВ сплиттерами) установку приемников не только на 430, а скажем еще и на 420/450МГц и т.п. Так же и на VHF порте, не только на 144-148, а и на самолетный диапазон и т.д.
Дата: 14 Май 2020 11:21:56
Спасибо, Zmej, только собрать даже такое простое устройство не сумею, таланта на эти дела нету.
Спаять два провода или разъем на кабель - да, смогу, но не более, так что ищу готовое устройство.
Вот то, которое на Ali, заслуживает внимания?
Больше подобного или лучшего пока не нашел, в основном попадаются на спутниковые или эфирные ТВ антенны. |
Дата: 14 Май 2020 12:46:09
Non
Вы же вчера собирались паять почти такое же устройство из 4 последовательных контуров, в чем теперь неуверенность?
Там все предельно просто настраивается в схеме http://www.cqham.ru/diplexer_6.htm :
1) подключаете антенну на общий порт, а приемник к порту на 2м, на порт 70см - нагрузку.
2) крутите последовательный КПЕ в плече 2м диапазона на максимум сигнала (шума эфира) где-то по центру между 144 и 148МГц.
3) подключаете приемник к порту на 70см, на порт 2м - нагрузку.
4) крутите последовательный КПЕ в плече 70см диапазона на максимум сигнала (шума эфира) где-то на 435МГц.
5) потом настраиваются режекторные звенья, тут надо все наоборот делать, т.е. с порта 144 слушать частоту 435МГц и последовательным на землю контуром гасить прием на максимум. Аналогично и второй порт с режектором в противоположном плече.
Это обычный широкополосный ФНЧ/ФВЧ диплексер с разделительной частотой окло 250МГц. Если лениво что-то делать - берите его, нужно будет еще в жестяной или фольго-текстолитовый корпусок оформить его. Так же не лишним будет сразу купить и ФМ-режектор от 100МГц, на али-ебай их тоже валом продают. |
Дата: 14 Май 2020 13:00:23
Вот простой и вполне достаточный диплексер:
ТЫК |
Дата: 14 Май 2020 23:27:31 · Поправил: Non (14 Май 2020 23:28:18)
Ну как собирался... нарисовать-то нарисовал, а потом долго прикидывал, по силам ли мне это нарисованное спаять и настроить :)
За методику спасибо!
momotych
Этот да, наипростейший, как две палки :)
Только он же не полноценный, т.е. не содержит ПФ, а представляет собой лишь смесь ФВЧ/ФНЧ?
А свисткам ПФ ох как нужен... |
Дата: 05 Июл 2020 05:17:16 · Поправил: Non (05 Июл 2020 08:21:34)
Продолжу тему. Поскольку c полноценными ПФ пока полный облом, а TV разветвитель на 6 портов хорошо себя проявил, почему бы его не использовать в качестве своеобразного прототипа "простого доступного диплексора"?
Да, разветвитель не делит на полосы, но в тоже время переходное затухание между портами и обратно в антенну не менее 20 дБ, что тоже неплохо.
К чему это веду: почитав ветку про MiniWhip, прикинул, что к УКВ можно добавить КВ-диапазон по такой схеме:
- наверху КВ и УКВ антенны
- смешиваем их сигналы с помощью 2-портового сплиттера и пускаем их в общий кабель
- внизу разводим их по свисткам с помощью того же 6-портового сплиттера (перед ним стоит МШУ)
Какие будут минусы такого решения?
Заодно всплывает вопрос по волновому сопротивлению. TV-сплиттеры имеют 75, а антенны по 50 Ом, и тут никуда не денешься.
Но длина отрезков кабелей от антенн к антенному сплиттеру коротенькие, и потери на КСВ может не так велики?
Только непонятно, какие в данно случае лучше выбрать - 50 или 75 Ом?
Зато в качестве главного фидера можно использовать кабель на 75 Ом, который заметно дешевле.
К сожалению, внизу его встречает не сплиттер на 75 Ом, а МШУ на 50 Ом, и при большой длине кабеля КСВ наверняка скажется.
Поэтому понадобится какое-то широкополосное согласующее устройство.
Заодно проверил: финский кабель RG-11 на75 Ом на 1000 Мгц имеет такое же затухание 0.26 дБ/м, как и швейцарский RG-213 на 50 Ом, но цена - в 5 раз дешевле!
Любопытно было бы услышать, как развивалась история кабелей, почему они разделились на два лагеря, один из которых существенно дороже другого.
Умеренная критика и дельные советы приветствуются :))
Дата: 05 Июл 2020 10:18:47
Ещё один мшу нужен наверху, между УКВ антенной и сплиттером, чтобы скомпенсировать потери в сплиттере и кабеле снижения. Возможно даже, что хватит его одного, нужно считать общие потери пассивного тракта, включая 6-портовый сплиттер.
И не переживайте так по поводу разницы 50 и 75 Ом..)) В случае Вашего приёмного сетапа вообще не влияет ни на что.
Ну и сплиттеры должны быть с соответствующей рабочей полосой, чтобы и на КВ и на УКВ были приемлемые ослабления.
Дата: 05 Июл 2020 10:29:18 · Поправил: Non (05 Июл 2020 10:31:32)
Спросил так много, а ответили так мало. Там же много вопросов! ;)
Главный - почему возникли кабели на 50 Ом, и дешевые на 75, почему их до сих пор их не свели к общему, дешевому знаменателю?
Попытался сравнить их по диаметру, т.е по расходу материалов, так вроде не сильно отличаются, почему тогда на 50 существенно дороже, непонятно.
А переживать все равно буду, ибо перфекционист, а это все пока непонятно.
Дата: 05 Июл 2020 11:19:48 · Поправил: killer258 (05 Июл 2020 11:21:40)
кабели 75 ом дешевыми стали только из-за массового их изготовления, вызванного привычкой населения глядеть телевизоры, отсюда массовые обьёмы выпуска и низкая по сравнению с 50 ом кабелями цена, хотя по характеристикам затухания на погонный метр кабели такие как например SAT703D , ничуть не хуже.
И этим надо пользоваться. Вот только надо брать лишь те из них, которые предназначены для уличного применения, а то среди них есть и такие, которые предназначены только для тепличных условий помещения и на крыше через год-два внешняя изоляция потрескается и раскрошится..
Дата: 05 Июл 2020 11:25:04
Ну, если так, то крутой разворот на 75. Спасибо! :)
Дата: 05 Июл 2020 13:08:51 · Поправил: momotych (05 Июл 2020 13:09:21)
Дата: 05 Июл 2020 13:17:24 · Поправил: momotych (05 Июл 2020 13:22:00)
А здесь (в АФУ) это не работает)) Здесь работает принцип "необходимости и достаточности". Ну и конечно принцип аккуратности, разумной точности и соблюдения общих правил для цепей ВЧ/УВЧ... Т.к. девиации параметров всей системы (включая топологии трасс и изменения параметров среды распространения) таковы, что пёрфектные компоненты и настройки не имеют смысла. Особенно это выражено на КВ.
Дата: 05 Июл 2020 14:03:00 · Поправил: Non (05 Июл 2020 14:23:07)
Конечно, диплексор лучше, но я уже объяснял, что его еще спаять надо, чего делать не умею, а готовых TV-сплиттеров в продаже пруд пруди, причем за копейки.
Дата: 05 Июл 2020 14:21:42
Кстати, господа знатоки и советчики, которые мне на форуме не раз объясняли, что для приемника плохой КСВ не столь важен, и поэтому можно использовать 75 Ом, там где надо 50, и наоборот.
И допустим, я даже вам поверил :) , что на уровне сигнала это особо не скажется, хотя червячок сомнения еще остался.
Но похоже, мы забыли про овраги, а поэтому -
ВНИМАНИЕ - Важный вопрос:
- при плохом КСВ кабель будет воспримчив ко всяческим помехам по всей своей длине!
И поскольку он будет проложен не в деревне, а по стене многоэтажки, и на каждом этаже найдется множество импульсных источников питания и прочей срани, то кабель, не будучи согласован на обеих концах, будет радостно их улавливать!
А нафига мне эта "радость"??
Мы как-то подзабыли главное предназначения кабеля - канализировать энергию сигнала и вместе с тем защищать ее от внешних помех.
Что на это скажете?
Дата: 05 Июл 2020 15:02:11
При таком подходе только два параллельно проложенных кабеля могут вас в чём то убедить.
Дата: 05 Июл 2020 15:59:09
Что на это скажете?
что пока полный сумбур в мыслях)))
Дата: 06 Июл 2020 03:39:56 · Поправил: Non (06 Июл 2020 03:43:02)
Сумбур сумбуром :) , что неудивительно для новичка, но я хоть какие-то аргументы привел. И если неправ, разбейте их своими в пух и прах, что ли, а то сумбур пока так и остался.
Дата: 06 Июл 2020 12:47:03
Non
КВ и УКВ сигналы надо диплексером разделять, он делается из стандартных деталей (конденсаторы), а катушки мотаются спиральные без каркаса, есть множество программ расчета индуктивности от числа витков и диаметра провода, намотки. Все это элементарно настраивается прибором nanovna, не нужно лениться и боятся...
Наверное можно и смд катушки купить, подогнав расчет под стандартные номиналы, просто не вижу в этом смысла, если катушки простейшие, вроде 5-10витков обмоточной проволоки на карандаше.
Вариант со сплиттерами - отделяет источники (антенны) друг от друга, но не отделит на выходе КВ от УКВ, простым RTL-приемникам только тяжелее будет переваривать все сигналы.
КСВ 1.5 в кабеле - это совершенно не проблема, тем более на прием.
Пред усилитель желателен поближе к УКВ антенне, не после длинного кабеля уже.
Иначе, это уже просто усилитель, компенсирующий потери в последующем делителе на N-выходов.
На остальные вопросы вроде бы вам дали ответы тоже. Трудитесь...
Дата: 06 Июл 2020 15:52:35 · Поправил: Non (06 Июл 2020 16:00:09)
Собственно, не рассмотрен один вопрос, от которого все уклонились - влияние неидеального КСВ на сигнал в кабеле.
Если КСВ отличен от 1, а это бывает при несогласованном кабеле, то окружающие кабель локальные помехи будут проникать в него и подмешиваться в полезный сигнал, разве нет?
Дата: 06 Июл 2020 18:11:30
Я не встречал в популярной тех. литературе исследований на эту тему, но до ксв 2-3 значительных проблем не замечал на практике.
И вообще, этот эффект больше касается развязки антенн от кабеля (по т.н. common mode current), а не от КСВ.
Поскольку, при идеальном ксв антенна может быть не развязана от фидера (не симметрирована и т.п.) и иметь эффект приема поверхностью кабеля.
Дата: 07 Июл 2020 12:21:08 · Поправил: Non (07 Июл 2020 12:34:50)
На всякий случай выкладываю график зависимости КПД от КСВ и потерь в кабеле, надеюсь, пригодится:
Из графика хорошо видно, что КПД тем больше зависит от КСВ, чем больше потери в кабеле, значит, надо использовать кабель с наименьшими потерями.
Кто бы сомневался :)
Но этот график ценен для передачи, и хотя влияние КСВ на уровень принимаемого сигнала не менее интересно, но пока такого не нашел.
А хотелось бы найти потому что практика, конечно, это сила, но надо и ее теоретическое обоснование. |
Дата: 07 Июл 2020 13:14:38
Абсолютно без разницы.
Но качество приёма зависит не только от потерь в кабеле, а ещё от отношения сигнал/шум, и если помех много, то потери в кабеле до определённого момента не влияют вообще, тоесть пока шум эфира на входе приёмника больше его чувствительности.
Вот с антенным эффектом кабеля бороться надо, но это "по месту", заранее ничего не известно, от КСВ никак не зависит. В основном помогают ферритовые бочонки возле антенны.
Дата: 07 Июл 2020 13:30:40
Дата: 07 Июл 2020 14:12:11 · Поправил: Non (07 Июл 2020 14:13:22)
Ок, а если помех мало? Я рассчитываю именно на этот, более благоприятный случай.
Точно? Внимательно прочел эту полезную статью http://rfanat.qrz.ru/s3/an-c00.html , и в ней есть такой примечательный пункт:
9. Проявление АЭФ в приемных АС не менее, а даже более серьезно, чем в передающих.
Именно для приемных АС впервые возникла эта проблема.
Получается, что АЭФ, которая зависит от КСВ, сильнее проявляется как раз в приемных антенных системах.
А это, уважаемые знатоки, входит в противоречие услышанными здесь утверждениеми, в которых говорится о важности КСВ только в передающих системах.
А возле входа в приемник они не столь важны, что ли? |
Дата: 07 Июл 2020 16:08:08
АЭФ не зависит от КСВ напрямую, он зависит от симметрии антенны. Соответственно у ненастроенной антенны будет и АЭФ, и высокий КСВ. Если в точке подключения кабеля у антенны нулевой потенциал и антенна работает на резонансной частоте - то АЭФ не возникнет, при любом активном сопротивлении антенны.
Феррит эффективен только в точке возможного затекания внешних токов внутрь - тоесть у антенны. Возле приёмника затекание не возникает (случай, когда кабели на скрутках, вместо разъёмов, рассматривать не будем)
