Дата: 14 Апр 2020 07:21:00
радиостанция будущего - это придача-гаджет к смартфону. Все пользовательские хотельки будут в смартфоне за бюджетную стоимость, а функция передачи через радиоканал (назови это модемом) будет отдельная штука, которая крепится в лучшем месте для распространения радиоволн.
Дата: 14 Апр 2020 11:49:11
Timofejka
Почему будущего? Есть такие.
Дата: 14 Апр 2020 13:35:31
Timofejka
Типа Go-Tenna?
Дата: 14 Апр 2020 17:28:38
Дата: 14 Апр 2020 17:32:19
Могу по армейской связи накидать, но на ТЗ не потянет, так хотелки...)
Дата: 14 Апр 2020 20:01:51
Волновая сеть, которая подозреваю сделана на аналоге LoRa провались в Росгвардии ибо частоты 868 мгц и мощность 10 мвт не пригодны для устойчивой голосовой связи, это для телеметрии больше.
Было бы интересно.
Ну для носимой это сомнительный, так как радио тракт занимает порядком места и питание тоже не маленькая, и нужна кнопка ПТТ которой на мобиле нет. Через телефон можно будет удобно программировать и только, ну или обеспечивать выход в сеть, хотя непонятно для каких нужд это может быть нужно.
Дата: 14 Апр 2020 20:20:17
Kom-ptt
Волновая сеть к лоре отношения не имеет, кроме как 868 МГц, диапазон. Разные модуляции. Волновая сеть это mesh топология, когда как Лора имеет в своей архитектуре явно вывыраженные базовые станции и абоненты потребители. Ну да ладно.
Дата: 14 Апр 2020 20:43:44
Иногда есть.
Дата: 14 Апр 2020 22:03:43
Иногда есть.
Там стоит своя операционка (под андройд, но своя те другие приложения туда не встанут или встанут криво) и привязка приложения к конкретному ИНОСТРАННОМУ серверу, те по закону Яровой такое в России использовать нельзя, роскомнадзор в любом момент может превратить такие устройство в кирпич полностью или частично.
Вообще есть POC устройства, но это уже не радиостанции это мобилы.
Дата: 15 Апр 2020 00:57:10
Kom-ptt
Вам название Runbo, как пример бренда, производящего смартфоны со встроенной радиостанцией (аналог и DMR) не знакомо?
Или их другое имя (ОЕМ же!) RFinder.
Это никак не POC! И софт есть и "родной" и сторонний, всё под Андроид.
Я сам долгое время пользовался Runbo X5. Да, это в аналоге и на RDA, но работало же! И DMR в их смартах работает.
Дата: 15 Апр 2020 12:06:55 · Поправил: Домовенок Кузя (15 Апр 2020 15:31:00)
По военным рациям хотелка такая:
Семейство состоит из трех радиостанций.
1. Портативная 5Вт. Питание АКБ
2. Носимая 5, 10 Вт Питание АКБ (акб стандартный армейский типоразмер как на Р159) и источник питания ~110-220, Лучше до 380 Вольт, +-12, 24 Вольт.
3. Возимая 5, 10, 20 Вт. От бортовой сети 12, 24 Вольт.
Диапазон от LB до UHF без разрывов
Режимы:
Аналоговый - одно и двухчастотный симплекс, DCS, CTCSS, сканирование и шумоподавление, ЧМ.
Цифровой:
1.Узкополосный одночастотный симплекс.
2. ППРЧ 1000 скачков, больше не надо
3. Широкополосный режим с MESH
В цифровом режиме станции могут работать в режиме ретранслятора в режиме TDMA с разнесением по слотам приема и передачи, чтоб никаких дуплексеров итп.
Модуляция, да любая GFSK, GMSK, QPSK не важно.
Режимы RADIOCHEK и PADIOKILL
Криптостyйкость низкая. ключ 56 бит или менее. Алгоритм шифрованиия уровня AES128 или подобный, можно потоковый.
Радиостанции не имеют в своем корпусе навигации, карт, компасов и подобной дребедени.
Дисплей - светодиодная матрица в две - 4 строки не более.
Имеют разъем для подключеyия гарнитуры, программирования с ЭВМ и ввода ключей, для подключения планшета для передачи данных.
Клавиатура на корпусе урезанная, не надо делать как на Азарте (дисплей и кнопки).
Гарнитура состоит из нескольких частей:
1. Кабель с раширительной коробкой, где расположены доп РТТ, Глонасс датчик, валкодер переключения каналов и разъемы для подключения остальной переферии.
2. Гаритура, подключаемая через расширительную коробку (вариантов гарнитур ... В общем много).
3. Кабель с доп кнопкой РТТ
В комплекте для портативной 3-4 АКБ, ЗУ позволяющее заряжать несколько АКБ сразу. Переходник в виде стандартного АКБ с проводами и зажимами, позволяющими подключаться к автомобильному аккумулятору. Антенны для всех диапазонов в двойном количестве. Гарнитуры.
Комплект для носимой почти такой же дополнительно разборная мачта с кабелем и наборной антенной под нужный диапазон.
Чувствительность, избирательность, естественно самые высокие))
Ну еще может что вспомню или кто подскажет
Дата: 15 Апр 2020 17:34:57
Runbo
Интересно нужно посмотреть. Ценник у них конечно конский.
Отличные хотелки, ничего фантастического нет
Поставлять такое можно примерно за
Портативная до 35 - 40 тр
Носимая до 50 -60 тр с АКБ
Возимая до 70- 80 тр
Делать их год не меньшее, и на корпуса и прототипы млн 150-200.
Кому интересно на Азарт потратили 6.5 ярдов при цене портативки более 500 тр.
Дата: 15 Апр 2020 18:11:58 · Поправил: Домовенок Кузя (15 Апр 2020 19:05:12)
Kom-ptt
Азарт не предлагать))
Хотелки то отличные, но подобного в Армии нет(((
Ах да про тапик забыл.
Еще. Цифровой протокол свой, ни на что не похожий, ни в коем случае ни DMR, ни APCO, ни TETRA или что там еще гражданского есть. Шифруются не только переговоры, но и служебная вся информация, типа идентификатора станции, группы.
Дата: 15 Апр 2020 18:14:43
Ну с 500 тыр вы немного преувеличили. в 2016 нам говорили 300 тыр
Дата: 15 Апр 2020 19:19:00
Ну в новостях читал, там журналюги поделили сумму закупки на количество, может там была доп батарея или чехол в комплекте....
Дата: 15 Апр 2020 22:23:13
Это будет SDR как Азарт, а это есть и плюсы, а есть и минусы.
Дата: 16 Апр 2020 01:12:45
Timofejka
Радиостанция будущего будет в виде черной коробки-модема, у которой с одной стороны антенный разьем, с другой цифровой интерфейс. Внутри входной фильтр, УВЧ, АЦП (у передатчика ЦАП), дальше цифра. Панель управления в виде универсального планшета на любой ОСи
Поскольку друг за другом написали почти одинаковую фигню, отвечу сразу всем - нет.
Сядет батарейка, треснет экран, отвалится контакт в проводе - "рация" станет бесполезна.
Срок эксплуатации рации (или радиоприёмника) в любительском режиме (а не в охранно-корпоративном "не моё - не жалко") значительно превышает срок эксплуатации упомянутых девайсов. Конечно вариант сопряжения тоже возможен, но это должно быть дополнением к самостоятельно функционирующей рации, а не выносом штатных функций во внешнее устройство. Да и зимой это не сработает, глобальное потепление пока не даёт возможности отказаться от перчаток/варежек.
Дата: 16 Апр 2020 10:00:12
как будто это плохо
реально за основу можно взять азарт, убрать оттуда все эти ппрч добавить c4fm p25 dmr idas сделать прямой ввод частоты и вуаля - продукт готов
Дата: 16 Апр 2020 11:48:08
За SDR думаю все-таки будущее. Но на данный момент вседиапазонные приемники на базе SDR страдают худшей избирательностью по сравнению с гетеродинами.
Дата: 16 Апр 2020 11:48:34 · Поправил: Домовенок Кузя (16 Апр 2020 11:53:16)
Дата: 16 Апр 2020 11:48:58 · Поправил: Домовенок Кузя (16 Апр 2020 12:05:06)
По связке рация - смартфон, в проф применении (и в военном естественно тоже) будущего не вижу. Все таки радиостанция должна быть законченным продуктом. Всякие доп гарнитуры, возможность подключения ПЭВМ для передачи данных, устройства ввода ключа, это уже есть. Но еще раз повторюсь профессиональная радиостанция - законченное изделие, но без всяких фонариков, фм приемников, огромных экранов для отображения карт, блютузов, часов итп. Все это дополнительная нагрузка на АКБ и как следствие сокращение времени работы радиостанции.
Дата: 16 Апр 2020 12:02:58
Этакий радиолюбительский комбайн. Только в проф применении он не нужен. Все универсальные системы по качеству проигрывают узскоспециализированным. И цена у него будет заоблачная( Все таки Азарт при всех своих недостатках (ну как никак первая радиостанция в России 6 поколения) это чисто военный продукт, поэтому там такой большой набор режимов и протоколов. А в гражданском секторе все ясно, где радиостанция будет работать, на каких частотах, с какой модуляцией. Возмите как пример морские радиостанции.
Дата: 16 Апр 2020 13:22:09
да
а мы радиолюбители
не всегда
тоже не факт, все зависит от целевой аудитории и конечного продукта
но то что человек предлагает 2 ватта 145/430 - этого добра полно, точно никому не нужно будет
Дата: 16 Апр 2020 13:58:30 · Поправил: Домовенок Кузя (16 Апр 2020 14:02:40)
R4PBV
А я не радиолюбитель(, Ну в смысле радио тоже люблю, но оно меня кормит)
Похоже надо вводить классификатор типов радиостанций, о которых будем говорить.
Дата: 16 Апр 2020 22:47:59
Не любли смартфоны. Надеюсь это будет нормальынй компьютер с удобной, стабильной и быстрой системой, а не Андроид или иОС с бесконечными обновлениями и прочей ерундой. Смартфон рассматриваю только как бедный вариант, типа радиолюбительского использования или поиграться радио послушать.
В масштабах отдельных фирм и в зачаточном состоянии. Я имею в виду открытую систему, где планшет или компьютер любого производителя будет коннектится с любым модемом/радиостанцией по стандартному интерфейсу или группе интерфейсов.
https://www.youtube.com/watch?v=7CpYD6R9NSc Как Тимофека и хотел)
И то и не то. Движутся в правильном направлении, но это мелкая фирма, которая видит мир в пределах своей "кухни", а все что дальше им плевать. Потому что возможности не на большие проекты. В сотый раз убеждаюсь - мелкий и средний бизнес это запрограммированная отсталость, он хорош только в сфере обслуживания и торговли (и то не всегда).
Лучше не надо. Заниматься классификацией того, чего нет и не понятно когда и в каком виде появится (ли) - бессмысленное занятие. Да и вообще, это дело для бездельников-бюрократов.
Дата: 16 Апр 2020 22:49:44
Давно пора. Я бы разделил носимые так.
1 Радиолюбительские (Местные)
2 Туризм, рыбалка, охота
3 Коммерческие (ЧОП, промка)
4 Служебные (МВД, МЧС)
5 МО
Дата: 16 Апр 2020 23:05:15
Kom-ptt
Все эти радиостанции почти одинаковы, разница только в деталях. Ну разве МО чуть более отличается, хотя и там ширпотребом не брезгуют.
Дата: 16 Апр 2020 23:24:10
Да ну совершенное разные ТТХ
1 Радиолюбительские (Местные) - нужны всякие разные диапазоны
2 Туризм, рыбалка, охота - лпд, пмр и подешевле
3 Коммерческие (ЧОП, промка) - просто и надежно, можно в диапазоне 6-10 тр.
4 Служебные (МВД, МЧС, РЖД) - работа с ретрансляторами, транкинг, команды, алкотестер))
5 МО - тут уже писали.
Дата: 17 Апр 2020 00:25:13
Kom-ptt
Забыли детские и космические, для скафандров. Первые дешевые и сверхмассовые, вторые малотиражные и дорогие. Еще подземные бывают, там вообще золотая жила.
Дата: 17 Апр 2020 01:41:58
0 Детские
5 Шахтные
6 Подводные
7 Космические
