Дата: 20 Апр 2020 22:26:16 · Поправил: XOR (20 Апр 2020 22:44:38)
а вот у этих ребят всё получается
https://cs4.pikabu.ru/post_img/2015/11/18/12/1447879393_1030255877.jpg
у меня тоже координаты с gps совпадают с местом на карте, а не на соседней улице, чяднт?
кстати про привязку в городе, это вообще не проблема, обычный план города из ларька союзпечати отсканированный и привязанный по трём точкам оказался настолько точным что машинки рисовали треки точно по улицам |
Дата: 21 Апр 2020 07:13:27
А поподробнее можно?
Что именно? Досконально точно не расскажу, но Мототрбо точно! ;)
Я по АФУ работаю и фильтрующему в основном, ну и по ремонту станций, системы не веду.
Этим другие сотрудники занимаются.
Дата: 21 Апр 2020 11:59:37 · Поправил: Домовенок Кузя (21 Апр 2020 15:20:57)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/novegia1.jpg
Вот пример. Сразу кто захочет попробовать. Линию для построения профиля рельефа надо строить с небольшой высоты обзора. Обратите как в Норвегии наклонена вода))). Уровень 0 метров над уровнем моря будет в стороне на 100 метров от кромки прибоя. Для решения артиллерийских задач надо три координаты. Так вот на Гугл с высотой над уровнем моря как-то не срослось).
А то, что XOR на своей картинке показал, то это уже вторая часть задачи. Ребята знают где они находятся и куда им стрелять. Они уже наводятся. Тут есть уже куча калькуляторов для артиллеристов. А потом когда они промажут возникнет третья задача. Корректировщик им сообщит величину промаха ибо он Бармалей и у него на передке будет только бинокль и радиостанция Motorola). А ребята введут величину промаха в свой калькулятор и он им выдаст ответ куда крутить шайтантрубу))) Хорошо видны такие ошибки Гугла там где суша резко обрывается в воду Норвегия, Кавказ. Не обязательно в море на озерах тоже видно. |
Дата: 21 Апр 2020 16:18:24 · Поправил: Домовенок Кузя (21 Апр 2020 16:19:54)
tigra
День добрый. А разъясните методику расчета разноса частот Rx и Tx в DMR ретрансляторах. Нигде вразумительного ответа не находил. И почему в если в аналоге 600 кГерц достаточно, то в DMR это единицы МГц?
Дата: 21 Апр 2020 21:31:05
Домовенок Кузя
а можно тоже самое для ейска и таганрога?
Дата: 21 Апр 2020 23:16:50
XOR
Три координаты для артеллериста?))
Дата: 22 Апр 2020 06:09:52 · Поправил: XOR (22 Апр 2020 06:43:55)
Домовенок Кузя
у меня уровень воды 0 метров, всё срастается или я что-то не то пробую?
зы: я вообще не пойму за шо вы топите, речь шла про навигацию, а вы зачем-то приплели арту, куча людей ( прикоп два сантиметра) вполне успешно пользуются гуглокартами с точностью единиц метров, чего для целей навигации более чем достаточно. |
Дата: 22 Апр 2020 06:43:04
Пошутили? ;)
Дата: 22 Апр 2020 11:59:15
XOR
Странно. У вас отрисовывает рельеф дна, у меня зеркало поверхности воды с уровнем 0 метров начиная где-то 100 метров от берега. Я хочу показать, что существуют моменты, где навигацию с помощью гугл карт с нужной точностью не решить. Одна из задач, это артиллерийская. Не знаю как решают эту задачу с точной привязкой земельных участков в кадастре.
Дата: 22 Апр 2020 12:07:33 · Поправил: Домовенок Кузя (22 Апр 2020 12:12:58)
tigra
Ну почему смеетесь?
Вот http://ur5nbc.qrz.ru/?E Список ретрансляторов по украине.
Разнос в аналоге в 2 метровом диапазоне 600 кГц. Ну в 70 ке уже другой.
В цифре в ДМР уже 7,6 МГц. Встречал и другие цифры. Вот и вопрос возник. Как это стандартизировано? Или только учитываются возможности дуплексера, ретранслятора и наличие свободных частот, которые выдает частотнадзор? |
Дата: 22 Апр 2020 12:23:22
частотнадзор?
Это что такое?
Дата: 22 Апр 2020 12:27:44
)) это так в лнр и днр по старинке назыают))) ещё с Украины пошло.
Дата: 22 Апр 2020 12:49:20
Вообще-то должно, это как раз стандартные значения для диапазонов.
И конечно - учитываются возможности дуплексера!
Номиналы частот, которые выдает частотнадзор обычно относится не к любительским репитерам.
Любительские пары частот выбираются исходя из наличия свободных частот.
Дата: 22 Апр 2020 12:58:41
tigra
А какие разносы в DMR в проф использовании встречаются?
Дата: 22 Апр 2020 13:03:23 · Поправил: Домовенок Кузя (22 Апр 2020 13:04:46)
Чем руководствуются для DMR ретрансляторов? Стандарт какой есть или еще какой документ?
Дата: 22 Апр 2020 14:44:26 · Поправил: Ангстрем (22 Апр 2020 14:48:53)
Timofejka
Панель управления в виде универсального планшета на любой ОСи
Это гражданского назначения. Армейские железки должны управляться "ламповым" способом - кнопки и переключатели с рукоятками. Только сейчас многие забугорные производители это начали понимать. Так как при определённых стрессовых и критических ситуациях операторы не всегда в состоянии двигать курсором мыши или тыкать в сенсорный экран.
Дата: 22 Апр 2020 15:33:58
Ну а что, большая разница, цифра или аналог?
Для любительских есть рекомендации IARU, для профи - не видел, кроме как для TETRA (ну или для MPT).
Меньший, что своими руками ставил (профи!) 0.7МГц на УКВ (для DMR!) больший от 3-х и до 12-и, разные, для разных диапазонов.
Дата: 22 Апр 2020 16:38:02 · Поправил: Домовенок Кузя (22 Апр 2020 16:42:06)
tigra
Вот мне и попадался обычно разнос частот от 3 до 12 ти.
Ангстрем
Армейские железки должны управляться "ламповым" способом - поддерживаю. И экран маленький монохромный строки на две на светодиодах.
Дата: 22 Апр 2020 17:22:57
Укрчастотнагляд? Или как он там, не суть. В РФ другие названия и структура органов исполнительной власти.
Дата: 22 Апр 2020 19:51:13 · Поправил: Домовенок Кузя (22 Апр 2020 19:51:38)
Я вообще не знаю как он правильно у нас называется. До войны укрчастотнадзор был. Потом департамент какой-то там. Сейчас опять переименовали. Революцияс... Структура власти у нас ни на РФ ни на украину не похожа.
Дата: 22 Апр 2020 22:10:42
Ангстрем
Я только за. Тыкать в стекло смартфона не особо приятное ощущение (особенно если на улице -25 а рука в перчатке)). Кстати, у меня где то еще валяется старенькая читалка на Андроид 4, там только кнопки (5 шт.). Все операции кнопками выполняются раза в 2 - 3 быстрее чем на современном 8-ядерном лопатнике с андрюшей последней версии...
Дата: 03 Май 2020 09:56:35 · Поправил: Kom-ptt (03 Май 2020 10:29:35)
Вот живые данные от вчера с точностью 5 -7 метров.
Очень хочется сделать также не на КОМ радиостанциях, а на обычной и в идеале полу аналоговой.
Тут нет никакой доп обработки как в яндекс такси и прочих, совершенно живые данные. Если еще программно как указал Кузя привязать к центру дорог и прочим меткам можно будет казаться что точность до метра. Настройки были на посылку данных раз в 5 секунд, скорость движения машины 20-25 км в час. Если будет двигаться человек будет еще точнее. |
Дата: 04 Май 2020 23:49:54
Все так, но если это карта-схема, там ничего не гарантируется. Может совпадать, может и не совпадать. Для схемы это браком считаться не будет.
Дата: 05 Май 2020 01:05:48
Kom-ptt
По последнему рисунку заезжали в гости к Радиалу?
Дата: 05 Май 2020 11:07:06 · Поправил: Kom-ptt (05 Май 2020 15:23:47)
Возможно, это не наши сотрудники, гос служащие тестят. В день аж по 200 км по Москве накручивают.
Кстати посылка данных каждые 5 секунд обернулась ужасным высаживанием батареи еле как на 2 смены хватает (8 х 2 часов), тогда как без позиционирования вообще можно спокойно 2 дня активно разговаривать. АКБ 3400 мАч (3.7). Нужно либо раз в 15-30 секунд запрашивать положение, либо нужно увеличивать АКБ, до 4500 мАч, что можно в том же корпусе, если за дорого сделать банку на заказ. Либо думаем поставить беспроводную зарядку, что бы и в машине и в чехле заряжать.
Нас просят еще камеру поставить, что бы стримить по запросу но там аккумулятора хватит часа на 1.5 не больше. Вообще все фантазии сильно упираются в автономность питания.
Вот кстати, что получается при 30 секундном опросе, уже не так симпатично.
Дата: 05 Май 2020 15:58:21 · Поправил: Домовенок Кузя (05 Май 2020 16:28:09)
Нужно питание от сети автомобиля. Тогда и батарея не будет высаживаться. В разъем от прикуривателя включил - 5 сек опрос. Вышел из авто, рацию отключил - опрос 30 секунд или сколько там надо...
Дата: 05 Май 2020 16:37:00
1 сплошной диапазон 20-900 мгц без дыр
2 чм. ам. ssb
3 встроенный сквозной посследовательный порт RS-232 чтобы можно было передавать принимать ретранслировать стандартную цифровую информацию любой терминальной программой со скоростью до 19200 кбитсек.
4 ёмкий аккумулятор позволяющий работать радиостанции в среднем 15 дней.
5 сверх экономичная схемотехника позволяющая максимально экономить заряд батареи
6 прямое питание заряд типовым автомобильным напряжением 12 вольт
7 криптостойкий шифратор передаваемой речи с возможностью менять ключи
Дата: 05 Май 2020 16:50:37
aruz
вы интересы какого ведомства представляете?
Дата: 05 Май 2020 16:50:48 · Поправил: Домовенок Кузя (05 Май 2020 17:40:42)
Проблема. Если не заткнуть диапазон FM радиовещания 88-108 МГц. Входной тракт будет перегружен. Качественно сплошной диапазон сделать трудно. Проще несколько диапазонов, но это повлияет на стоимость... Да и 20 МГц это уже КВ...
Дата: 06 Май 2020 11:27:09
Хорошая идея, APK перепилить не долго.
2 чм. ам. ssb
Хорошие требования, я бы оценил такой функционал и такую автономность кг в 20-25 веса. Если только не сделать мощность 0.1 ватт как у волновой сети. А про ценник вообще молчу.
7 Криптостойкость нужно знать класса защиты, сам ключ или его длинна это не о чем.
6 12 вольт не сложно.
5 Тут вопрос в мощности передатчика, пассивные компоненты если там супергетеродин потребляют очень мало.
4 15 дней, при 5 ваттах нужно где то при питание 7.4 вольта 30000 мАч или 60 ампер при 3.7 вольтах. Это ОГО ГО! Если в элементах 18650 мерить то это 25 штук на питания 3.7 вольт и 100 штук на 12 вольт или 5 кг одних голых батарей)
3 Скорость передачи информации зависит от частоты, на 400-470 еще можно вытянуть 2 кбит/с, на частотах 20 -70 мгц это уже нереально никак, там скорость упадет еще в 10 раз.
19200 Килобит = 18.75 Мегабит, высокоскоростной интернет на LTE дай дог выдаст 10 Мбит/с....
2 Порт не проблема, только он будет USB-C а с него уже можно во что угодно конвертить.
