Дата: 18 Апр 2020 21:17:46
Добрый день!
Помогите связать три vx-4500
Как связать две в репитер через db15 понятно.
Как подключить третью в качестве линка?
Дата: 19 Апр 2020 09:35:01 · Поправил: tigra (19 Апр 2020 09:36:31)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/vx4200-2s-rep.jpg) Увеличить
Пример для VX-4200. Распиновка коннекторов у нее и 4500 вроде совпадает.
По хорошему конечно подключать лучше через какой нибудь простой контроллер для "репитера с линковой станцией". Или развязать цепи управления передачей. Да и так мож заработает... |
Дата: 19 Апр 2020 09:56:15
Если линковая и принимающая одновременно на передающую сигнал подадут, ничего не выгорит?
Дата: 19 Апр 2020 10:32:57
А линковая транслировать сигнал какой из двух должна?! Скомутировать можно через ключи транзисторные и диодики.
Дата: 19 Апр 2020 11:48:18
Рация А принимает , передает на B и C (линк)
Рация С (линк) принимает на В
Дата: 19 Апр 2020 12:38:10
Линк конечно лучше делать либо на другой диапазон, либо другой поляризацией. Меньше проблем с забитием.
Можно тонами/кодами разделить управление, получить режимы "через всё", "только через репитер", "только через линк"... Но может потребоваться внешний декодер(контроллер).
Дата: 19 Апр 2020 12:59:23
Линк будет с разносом от основной частоты, плюс антенна направленная.
Дата: 19 Апр 2020 15:01:47
Mr.ID
У нас так и было сделано, в столице стоял репитер нормальный, а в областном городе (на пределе прямой видимости) репитер + линковая станция с яги-антенной и с мощностью 5Вт, приемные частоты репитера и линка в одном участке, чтоб репитер не так сильно мешал линку (и линк не сильно мешал репитеру).
Пары частот репитеров Города и Области расположены зеркально, как пример: если в городе rx-150/tx-154, то в области наоборот, rx-154(+/-)/tx-150(+/-).
Если просто всё соединить и не заморачиваться, открываться вся система любой станцией.
Если станции не перемещаются из зоны в зону, в них пишется один канал, если перемещаются - два и переключаются при необходимости (или сканируют каналы).
В нашем случае всё еще более занаучено, и можно работать как локально, так и выбирать направление, например "Город -> Город" или "Город -> Область", но для этого пришлось использовать в VXR7000 функцию "Multitone" и присобачить к линку отдельный CTCSS декодер...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/2rep_plus_link.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Апр 2020 16:03:14
У меня схема такая же, но на репитере тоже линк будет стоять, чтобы не было необходимости на мобильных станциях каналы переключать.
Как к vxr-9000 подключить vx-4500 для линка понятно,
А как ее к сборке из двух vx-4500 подключить, пока не соображу..(
Дата: 19 Апр 2020 20:26:28 · Поправил: tigra (19 Апр 2020 20:30:19)
В АСС разъеме есть такой пин-7 "TRX", он используется для управления внешними устройствами, как антенное реле, усилитель передатчика и т.п.
Можно попробовать использовать этот выход для управления линковой станцией (и наоборот - передающей станцией репитера), правда надо проверить, как он срабатывает при наличии CTCSS или DCSв сигнале (если это надо).
Дата: 19 Апр 2020 22:29:43
Решение нашел - при открытии шумодава на линке - реле отключает Rx от Tx на репитере
Дата: 20 Апр 2020 13:06:47
Для инфо:
The VK5DJ Repeater Controller посмотрите.
