На сайте: гостей - 60,
участников - 7 [ Edd, RX6HC, wily, Menjo, Silent, SaDim, yfotik]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Унифицированные катушки индуктивности, как опознать?
gesigor
с июл 2017
Волгоград
Дата: 18 Апр 2020 22:27:26 #
Здравствуйте.
Для разработки того или иного устройства иногда требуются контура. Если контур простой, то проблем как правило нет, а если например для частотного детектора, то найти готовый уже проблема.
Вот как пример:
В "кварце" много всяких индуктивностей.
кварц1
Но pdf-к как правило нет. Весь инет перерыл. Что это за тип47? Встречались цветовые обозначения. Может кто знает, где найти обозначения по унифицированным катушкам индуктивности.
P.S. Про намотать самому, не пойдет. Нет провода. Его тоже надо найти.
Дата: 18 Апр 2020 22:40:12 #
провод проще всего найти в низковольтных реле. Если не конструировать супернавороченную аппаратуру, диаметр провода мало влияет на конечный результат.
Что подразумеваете под унифицировнные катущки? Есть болеменее унифицированные каркасы и ферриты. С ними уже мотать что надо. Редко очень подходит магазинное предложение на хорошую апааратуру, или придётся пересчитать схему под прилавкой.
gesigor
с июл 2017
Волгоград
Дата: 18 Апр 2020 22:54:22 #
В приведенном примере "ссылке" катушка с определенной индуктивностью. Она мне подходит (по величине индуктивности и по габаритам). Но ее внутренняя разводка неизвестна.
Видно что она унифицированная. То есть применялась в промышленной аппаратуре. Но если трансформаторы и дроссели есть в справочниках, то с катушками проблема.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 19 Апр 2020 01:26:14 #
gesigor
Параметры катушек когда то выкладывались в ТО к радиоаппарауре. Посмотрите справочники по радиоприемникам советского периода, в них подробно расписано по каждой катушке, включая цоколевку.
Точно не знаю, но вероятно это все заказные параметры. Унифицирована там только конструкция каркаса, остальное под заказ для конкретного изделия.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 19 Апр 2020 03:02:13 · Поправил: AVIAAMATOR (19 Апр 2020 09:49:40) #
gesigor
Катушки скорее всего от УПЧ транзисторного приемника времён СССР. Сомневаюсь, что в Минрадиопроме СССР такое было - унифицированные катушки индуктивности. Унифицированные трансформаторы были (ТА, ТАН, ТПП), а катушки - это вопрос...
Дата: 19 Апр 2020 07:38:28 #
ВЧ-катушки только по каркасу, ферриту, экрану делают по некоторым стандартам, и то, всё очень условно. Если подходит Вам всё, кроме неизвестности разводки, купите и дорисуете печатную плату. Да, ещё смотрите, что там на складе было не последние 3 щтуки, иначе делать печатную плату -глупость. Легче мотать, как удобнее на печатной плате в конкретнй схеме.
gesigor
с июл 2017
Волгоград
Дата: 19 Апр 2020 13:54:54 #
В далекой молодости был у меня справочник по катушкам, правда телевизионным (ламповые телевизоры). Катушки именно унифицированные. Вот думал, что в приемниках так же. Вернее справочники по таким катушкам из приемников тоже были скорее всего, только их не оцифровали.
Значит да, искать провод, каркас и мотать.
Всем спасибо!
