На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ killer258, Kadima, Nikolay, R1AIT, SHREK]
 Форум —› Главный раздел —› AOR AR5000A на ДВ
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 18 Апр 2020 23:50:14 #
Друзья, всем привет!
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь имел дело с интермодами от ам вещалок на 40кГц-80кГц в данном аппарате..? Приобрел вот недавно. Внешне приемник в идеальном состоянии, по серийному номеру, кажется, не первых версий. На всех других диаппазонах всё нормально. Вот решил ради интереса заглянуть ниже 100кГц и услышал такое... Оно имеет место быть или это уже неисправность? Если аттенюатор включить, то вроде бы пропадает. Прием ведется в городе, антенна несимметричный диполь с плечами 24м и 14м закинутые на деревья с 4 этажа.
Видео примера тыц
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 19 Апр 2020 21:50:18 #
Ребят, ну что, ни у кого такого приемника нет чтоли..? Не верится)
sergsib
с сен 2015
Дата: 20 Апр 2020 07:02:47 · Поправил: sergsib (20 Апр 2020 07:04:20) #
Знакомый покупал у меня блок фильтров, что-бы работать в СДВ.
Иностранцы пишут, что длинные антенны, приёмник на КВ не тянет.
entropy
с янв 2019
Кавказ/Закавказье
Дата: 20 Апр 2020 09:19:13 · Поправил: entropy (20 Апр 2020 09:30:59) #
NiXoN555
Есть у меня AR5000 (без А), использовал для DX вещалок на СВ / КВ, в основном с LW длиной 40метров заземляя корпус, с такой системой мной не было замечено даже намеков на побочные каналы приёма около 40кГц-80кГц , на 66кГц стабильно РБУ была, ещё некие служебки - сильно не заморачивался с их идентификацией, интереса к ним особо не питаю :)
sergsib
Верёвку в 40 метров тянет в принципе нормально, но местами чувствуется что хуже чем Drake R8A (только один раз их брал оба в командировку), бевередж подключал только к дрейку, не возил к нему AOR. Так-то конечно не отличается японец прямо большим ДД, sherwood engineering намеряли в широком диапазоне 58dB, в таблице подробнее можно ознакомиться. До 30мГц японец то вполне годится, работает ощутимо лучше чем деген 1103/санжин 909x, да и если прям перегрузить то двухступенчатый аттенюатор тут поможет, правда у меня не получалось его перегружать, но это вполне возможно. Всё же AOR на мой взгляд больше про УКВ и выше, да и конечно с таким широким диапазоном понятно что где-то будут компромиссные параметры. Конкретно для ДВ/СВ/КВ есть и лучше приёмники, а так агрегат конечно хорош :)
Дата: 20 Апр 2020 09:30:29 #
Причина может быть в ИМ диодных переключателей преселекторов, "потекший" диод так себя может вести, а вообще можно простейший ФНЧ 3-5 порядка подключить для СДВ-ДВ или даже в BNC-тройник емкость 4.7-6.8нф, которая ослабит частоты от 5МГц уже более 10дБ.
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 20 Апр 2020 12:29:32 #
sergsib
entropy
Спасибо за отклик!
Длинные антенны не тянет...? Хм. Да вроде бы вот у меня 24 и 14 метров плюс балун на амидонах. Кв очень хорошо. Шум есть конечно,но перегрузов не наблюдал. Вообще, приемник понравился, купил на смену 8600мк2. Но, вот ниже 100кГц прям удивило...
А какие приемники лучше на дв/св/кв? Щварц какой-нибудь?
Спасибо за совет с тройником... Надо попробовать. Может реально диод испортился. Что-то странно, чтоб на 60кГц интермод был, обычно шум должен..
Дата: 20 Апр 2020 12:42:42 #
NiXoN555
Интермод появляется от того, что вы пытаетесь повысить чувствительность включением УВЧ, а АЧХ КВ антенны такая, что она с значительно большими уровнями принимает средние волны и КВ вещание, чем ДВ-СДВ частоты, в результате возникает ИМ в диодах или УВЧ, смесителе, в общем-то явление можно поймать на многих приемниках, надо понимать адекватный баланс усиления и необходимость дополнительной преселекции.
Сменять приемники перебором из-за единичной проблемы - нерационально, нужно много времени и денег, imho.
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 20 Апр 2020 13:29:18 #
Большое спасибо за разъяснение! Понимал, но вы дополнили. А вы не подскажете, вот у меня есть сдр еще SDRPlay Duo. Вполне себе так модель по характеристикам, Ну да, если полосу приема делать широкую, ото вероятность перегруза есть, но я всегда слушаю на полосе в 1.536Мгц и ничего, мне даже так удобнее. По чувствительности, судя по заявленным значениям 5000-к и Duo одиннаковы,где то Duo даже выигрывает. На слух проходился по всему кв, тоже отличия не заметил. Вот думаю,стоит ли держать вообще такой аппарат как 5000-к, если по сути различий. Понимаете, хочется иметь как бы "эталонный" для себя приемник а пределах ценовыхвозможностей. Вот у меня есть SDRPlay Duo, есть Aor 8200мк3 и теперь еще 5000-к. Столько про него читал, до сих пор считают его чуть ли не вершиной, среди доступных аппаратов. Я лзотился долго за ним, вот приобрел. Ожидал прям ух и ах) А по сути с сдр отличия оказалось нет. Или может я ошибаюсь? И 5000-к всё же лучше Duo?
Страничка Duo с документами тыц
Дата: 20 Апр 2020 13:47:42 #
NiXoN555
Судя по техническим характеристиками, они весьма близки, а "ух-эффект" в современных реалиях можно получить не заменой приемника, а переездом в тихое от помех место, к сожалению, только так.
Приемник АОР красивый с виду, таких уже не будет, я бы оставил для души его, покрутить ручки, если в остальном с ним нет проблем. А проблему с ИМ можно решить внешним ДВ-фильтром, это проще, чем разбираться с приемником, если не специалист и нет лаборатории рядом. К примеру, в более новой модели SDRplay RSDdx они тоже добавили пару фильтров ниже 2МГц, значит был нереализованный потенциал.
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 20 Апр 2020 14:14:05 #
Да вот тоже, вроде бы различий и мало, а душу всё равно греет) Спасибо за совет. Про тихое место согласен, шума в городе просто мрак. Магнитная оамка с подстройкой в резонанс спасает, но она опять же в квартире.. Про rspdx видел да. Хотел было duo поменять на dx, но подумал, а стоит ли? Различий больших нет, кроме указанного вами фильтра, да заместо высоеоомного входа слелали бнц 50 Ом и всё фактически. Так то вообще интенесный конечно проект SDRPlay... Есть на базе его схемотехники отечественный проект Малахит-dsp. Приемничек с экраном. Читаю ветки тут и на ськъюхам - очень даже не плохо. Приглядываюсь. Как вам этот проект?
Дата: 20 Апр 2020 14:22:31 #
NiXoN555
Менять duo на dx можно, если вам совсем не нужна функция diversity приема с двух антенн.
"Маланхит" - для меня пока не очень интересен, пока там не устранят недостатки, как шум от экрана на штатную антенну и некоторую куцость графического интерфейса, а в общем - перспективная разработка, можно "за наших" порадоваться.
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 20 Апр 2020 14:39:23 #
Подавление помех хорошая штука, иногда выручает)
Тройник bnc подключил, не помох..( Видимо нужно будет либо смотреть фльтр на пробитый диод, либо внешний преселектор... Мне собствеено и не осоьо нужен этот диаппазон ниже 100кГц, но всё же не люблю, когда что-то не работает.
Дата: 20 Апр 2020 14:43:41 · Поправил: Zmej (20 Апр 2020 14:48:08) #
NiXoN555
Пробуйте больше конденсатор, можно 0.01 мкФ, тогда 1МГц уже будет завалено на 6дБ, 2 МГц -10дБ и т.д.
P.S. Если и это не поможет, возможно ИМ непосредственно от сигналов ДВ частот, например, румынская вещалка + 3-программное радио, его фидеров нет рядом с антенной?!
oppose
с окт 2019
Дата: 20 Апр 2020 14:58:10 #
У меня только AOR ar8000 остался. Я КВ на трансивере слушаю, а на ДВ надо антенну мостырить. Сейчас карантин, на р рынок не выехать. Растянул луч 20 метров, на него и слушаю и вещаю.
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 20 Апр 2020 15:04:17 #
Попоробую кондер сейчас,если найду... Не дв вещалки точно. На такую антенну вообще дв не ловится. Прием начинается от св. Вот вечером на магнитную рамку - да, там дв хорошо принимается. Но у меня сейчас только 16-00. Сдр вообще отключен сейчас.
Monter
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Апр 2020 16:16:53 #
NiXoN555
Не забывайте чаще пользоваться кнопкой ATT и не переусердствуйте с RF Gain если есть в нем такое. Давно пользовался этим девайсом, хороший аппарат.
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 20 Апр 2020 17:27:36 · Поправил: NiXoN555 (20 Апр 2020 18:10:59) #
Monter
Атт помогает, да. Спасибо. Но... Сам факт. Такого ж не должно быть по идее то. С чего бы именно в этом диаппазоне... Rf gain уменя по стандарту на всю дурь. Я ее не трогаю. Крутилка выступает как сквелш.
Дата: 20 Апр 2020 18:22:35 #
Значит ФНЧ Вам в помощь для этого участка при использовании больших антенн.
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 20 Апр 2020 18:33:30 #
Да,уже понял.. спасибо. Вот сейчас крутил,уже нет интермодов. Интересно, с какого диаппазона пробиваются станции. Наверное, с 7.. там самые высокие уровни приема у меня.
NiXoN555
с фев 2019
Саратов
Дата: 20 Апр 2020 18:35:54 #
Друзья, немного оффтоп. А никто не знает,как год изготовления приемника определить по номеру? Серийник типа 170ххх.
