Дата: 20 Апр 2020 21:28:18
Здравствуйте! Исправно работал до сегодняшнего дня этот приемник. Стоял с батарейками и использовался изредка. При попытке сегодня включить ничего не произошло. Вынул батарейки, через час снова вставил-приемник включился. Но выключить его уже кнопкой не удалось. Так же все кнопки на передней панели не работают. Енкодеры громкости и настройки исправны. Может кто-то знает в чем причина и как ее устранить?
Дата: 21 Апр 2020 12:40:54
Причина - грязь на плате.
Меньше года назад аналогичное исправлял на PL-880. Со временем неотмытый флюс либо
расползается по плате, либо банально химия идет.
Как только утечка на какой-то кнопке становится заметной, контроллер воспринимает ее
нажатой и ждет отпускания. А заметная утечка это сотня килоОм.
Как устранить. Промывкой, но чтобы это помогло, нужно очень сильно мыть. Поверхностное
мытье тогда не дало результата, пришлось тестером искать "замкнутую" кнопку, выпаивать ее.
Под ней, как и ожидалось, лужа флюса. Дальше помыть, кнопку на место.
Дата: 27 Май 2020 18:51:08
vluz
Спасибо! Помогло.
Дата: 17 Янв 2021 22:38:03
Доброго всем дня. я также столкнулся с аналогичной ситуацией на третьем году эксплуатации этого радиоприёмника. Сначала он переставал работать кратковременно, и после выемки аккумуляторов и 2 - 3 часов отдыха, я вставлял опять элементы питания и он вновь начинал работать. Но такая ситуация случалась всё чаще и чаще, и, наконец, он совсем перестал включаться, хотя индикатор светился и часы работали. Однократная промывка и очистка платы от остатков флюса ничего не дала. Выпаял экран под которым находится микропроцессор, вот его название - R5F2L38ACDFP. Положительного результата добился только после третьей тщательнейшей промывки спиртом и просмотра платы с двух сторон под большим увеличением. После этого просушил плату в течение 15 минут феном. И, к моему удовлетворению, приёмник наконец заработал. сделал прогонку 3 часа. Не знаю, может мало, время покажет.
Дата: 02 Авг 2022 13:10:17
Принесли невключающийся. Неисправный стабилизатор дежурного питания процессора на 2.7 вольт. На выходе 0.5 вольт. После замены всё заработало. Можно вместо стабилизатора поставить пару диодов последовательно для проверки.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/photo_54247456575514.jpg) |
