uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 30 Апр 2020 01:10:29
Как Вы от антенны длиной с удочку получите 6.8 дБи усиление? Поделитесь знаниями.
Дата: 06 Май 2020 21:07:12
Вообщем после долгих мучений вот что вышло. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/konec.jpg) Увеличить
Схема конденсатор параллельно (может надо было последовательно) хотя какая разница, но всегда вроде так делают...
Сам конденсатор в процессе настройки подрезал, НО если его зажимал в руке, КСВ сразу становился не пиловидным... и к единице стремилось...
Из доступного кабеля был RG-58 и какой-то но нейм на 75Ом с изоляцией из вспененного полиэтилена, с последним настройка была куда проще, но он не хотел паяться от слова совсем)))...
Очень капризная АБВ с таким согласованием, я замучился и главное ни какого положительного эффекта, даже наоборот хуже работала чем штатная антенна от Р-169П1-01.
Буду дербанить Р-105 и выламывать из нее согласующие, будем посмотреть так ли хороша АБВ... Пока только отрицательные эмоции...
Еще сварганю трансформатор 9к1 на феррите, какой брать феррит на УКВ??? Бинокли пойдут???
Насчет удочки чем выше антенна, тем лучше, разве не так, а в АБВ я особо не верю (пока) был бы Р-159 или Р-105 мог бы сравнить... |
Дата: 06 Май 2020 22:06:43
Зачем? Там высокоомный колебательный контур на выходе.
Можете сами сделать контур на 45 МГц, к верхнему концу подключить АБВ, а к отводу радиостанцию. Положение отвода подобрать по минимуму КСВ.
Если антенна должна быть широкополосной а также для простоты ставим не контур, а балун 1:9.
Для простоты можно не подключать резистор к дальнему концу антенного полотна. В этом случае антенна станет двунаправленной.
Дата: 06 Май 2020 22:29:14
Я уже сделал контур, я его описал, мне надо что бы была возможность подстраивать... в Р-105 все уже готово, и даже показометр есть, балун на каком феррите делать??? УКВ же, все-таки 45МГц.
И кстати СУ от Р-105 можно будет пользовать с чем угодно и ни чего изобретать не надо...
Дата: 15 Ноя 2021 18:48:26
Коллеги, не знаю куда писать, но судя по названию вопрос мой по теме.
Суть в следующем.
Для улучшения передне-заднего соотношения на дальнем конце антенны Бевереджа устанавливается не просто резистор, а некая комплексная нагрузка. Что-то вроде включенных параллельно резистор, емкости и индуктивности или по-другому зашунтированного параллельного контура. Все элементы по идее должны иметь возможность регулировки.
Возможно кто-то знает какие должны быть номиналы элементов, а может быть и есть конкретная реализация?
Интересно было бы посмотреть.
Дата: 15 Ноя 2021 21:31:57
telefon
А откуда эта идея?
Дата: 15 Ноя 2021 23:52:23 · Поправил: telefon (16 Ноя 2021 00:01:47)
И.В. Гончаренко, "Антенны КВ и УКВ. Простые КВ антенны", стр.152.
Например вот ссылочка https://bookree.org/reader?file=1333693&pg=152
Правда тут написано последовательно включение реактивности +- j 150 ом...
И когда-то здесь на форуме было такое утверждение. |
Дата: 16 Ноя 2021 21:34:29
telefon
На сколько помню из литературы, реактивности в балласте апериодических антенн позволяют на каком-то одном диапазоне задавить лепесток, верней даже не задавить, а провалить его часть под каким-то вертикальным углом. Такое надо моделировать.
Как недостаток, портится преимущество такой антенны в виде ее изначальной огромной широкополосности.
Дата: 17 Ноя 2021 11:15:00
telefon
У меня не получилось повторить результаты Гончаренко, правда в другом моделировщике. Первые боковые практически не менялись. Немного менялись задние лепестки, но не сильно. Усиление тоже было меньше, порядка -10 дБд.
Дата: 17 Ноя 2021 13:38:13
Самый главный вопрос - зачем ?
С добавлением реактивности антенна теряет широкополосность.
Кроме того, расчет реактивности достаточно условный из-за неравномерности рельефа и проводимости почвы.
Дата: 17 Ноя 2021 13:47:23
Дата: 17 Ноя 2021 14:10:09
Подъем 1/4 Л штыря на высоту уменьшает потери в земле, т.е. до корреспондента долетит больше ЭМ энергии, что равносильно усилению. Особенно, если под ногами песок и грунтовая вода достаточно далеко. Шестиметровая удочка в качестве подпорки - вполне нормальная высота, что бы получить эффект.
Про АБВ и сравнение ее со штырем.
Вот полевые испытания АБВ с Р-105:
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 17 Ноя 2021 14:13:55
М.б. помогает задушить какой-то источник шума, приходящий в этом угле элевации
А зачем для этого АБВ с реактивностью и пляски с настройкой с сомнительным результатом?
Вот компактый приборчик, который гарантировано вырежет помеху с точечного направления:
http://dl2kq.de/ant/3-15.htm |
Дата: 17 Ноя 2021 18:22:08
MALE
Подъем на высоту уменьшает потери в земле, т.е. до корреспондента долетит больше ЭМ энергии, что равносильно усилению. Особенно, если под ногами песок и грунтовая вода достаточно далеко. Шестиметровая удочка в качестве подпорки - вполне нормальная высота, что бы получить эффект.
Насколько я помню, высота подвеса Бевереджа практически не влияет на эффективность антенны. Потери в земле при уменьшении высоты подвеса растут, но и токи при этом растут, где-то так на так выходит.
А если высоко подвесите, только хуже будет, т.к. сильнее начнет излучать (приниматься) паразитная горизонтальная поляризация, плюс вертикальное снижение излучать начнет, "замылит" подавление в обратном направлении.
Кроме того, для этой антенны хорошая земля типа болота - зло, . И наоборот, песок - хорошо.
Дата: 17 Ноя 2021 22:30:45
Я не правильно выразился. Имел в виду обычный четвертьволновый штырь. Он на песчаной почве работает плохо.
Выход только один - поднимать его, как можно выше. Вот тут как раз 6-и метровая удочка оторвет его от земли более, чем на пол-волны.
Для АБВ - есть некая "оптимальная высота", тоже трудно достижимая на практике - проводимость земли меняется под АБВ, должна меняться и высота.
Дата: 17 Ноя 2021 23:41:43
Он режет по азимуту, так понимаю.
А реактивная нагрузка - меняет подавление по вертикальному углу, см. pdf с картинками.
