На сайте: гостей - 54,
участников - 3 [ muha131, ГУ50, Menjo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Ищу приличные полосовые УКВ-фильтры для любительских диапазонов
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 27 Май 2020 23:12:42 · Поправил: Non (27 Май 2020 23:15:36) #
Нужен будет прибор, NANOVNA сейчас доступен любому пенсионеру и пионеру.
За векторный анализатор спасибо, не знал о таких, да еще за такую цену.
Хотя без него что, никак? Ведь раньше, в ламповую эпоху, аппаратуру успешно настраивали более примитивными приборами - волномерами и т.п.
Ну да ладно, к слову пришлось, просто вызывает удивление, как народ богатеет всякими современными приборами, а без компьютера вообще никуда.
Я вам уже в прошлой дискуссии говорил, что эти полосовики должны быть сделаны на основе объемных резонаторов,
Да, я помню, только эти объемные резонаторы слишком сложны мне для повторения.
Поэтому сегодня снова крутил RFSim99, в ней самая правая кнопка называется "Фильтры".
Задал по схеме Чебышева всего 2 звена, центральную частоту 433 МГц и полосу 4 Мгц.
Как видите, получилась довольно симпатичная АЧХ.
Но - как всегда, во всем хорошем обязательно найдется ложка дегтя: номиналы 2-го контура настолько малы, что на практике их выполнить затруднительно. в этом и проблема.
Можно еще поиграться номиналами, может что и получится.
Дата: 27 Май 2020 23:38:39 #
А чего там сложного?
На предыдущей странице моя фотка фильтра на 1500-1700МГц, который собран в свободное время на работе, из приборов - HackRF в роли генератора и индикатор поля :)
Петли связи подозреваю надо бы увеличить, наверное не совсем правильно их масштабировал, так-как максимальный сигнал у меня при полностью прижатых петлях, а может это из-за плохого согласования.
Дата: 27 Май 2020 23:47:53 #
Non
Ничего не получится, с этих контурков в рфсимм... Какие вам еще доказательства нужны? Там не реальные величины номиналов и программа не учитывает геометрию, а это уже не постоянный ток и не КВ частоты даже.
Как делаются реальные полосовые фильтры на УКВ и ДМВ диапазон - было подсказано с примерами на начальных страницах ветки.
И это вполне реально изготовить в обычной домашней мастерской р/л и настроить тем же nanovna. Без анализатора можно настроить, как минимум, имея калиброванный ГСС и детектор, делать вручную десятки итераций, рисовать график по точкам... Зачем этот гемор нужен в наше время.
momotych
Дата: 28 Май 2020 10:48:59 · Поправил: momotych (28 Май 2020 11:14:27) #
Особенно интересно как планируется реализовать ёмкость в 36 фемтоФарад и индуктивность 90 пикоГенри...)))
Посмотрите в сторону ппф на спиральных резонаторах.
Фильтр на спиральных резонаторах своими руками
https://coil32.ru/helix-resonator.html
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 28 Май 2020 11:19:57 · Поправил: AVIAAMATOR (28 Май 2020 11:23:42) #
momotych
Мне тоже интересно - в RFSim99 где-нибудь указан частотный диапазон, в котором она выдаёт корректные и практически реализуемые параметры? Или она может "рассчитать" фильтр и на 100 ГГц? :)
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 28 Май 2020 12:20:02 · Поправил: Non (28 Май 2020 12:21:00) #
Да я особо-то не спорю с вами, вернее, совсем не спорю, просто рассуждаю вслух и слушаю ваши полезные советы.
И сам же заметил, что 2-й контур реализовать нереально.
Хотя зря вы так хаете RFSim99, в ней есть возможность задать реальные данные элементов, например, паразитную емкость и активное сопротивление индуктивности, добротность и т.д. Может, вы ее просто не пробовали в работе?
Рекомендованный вами векторный анализатор, наверное, куплю. Но - позже, сейчас другие затраты, в основном уходящие на железо для WebSDR, который из-за этого никак не запущу в 24/7 :)
Дата: 28 Май 2020 12:31:31 #
AVIAAMATOR
Non
Программу нормально знаю и наверно пользуюсь с самого ее появления русской версии.
Просто там считает без физ. модели. Рассчитывая, надо смотреть и думать головой...
Какой может быть емкость в fF или индуктивность pH - это уже не выполнимые на сосредоточенных элементах вещи. А объемные структуры - эта программа не рассчитывает ну и вообще там все по другому уже...
Поэтому еще раз и вкратце: в домашних условиях возможно изготовление на УКВ диапазон - спиральных резонаторов, на ДМВ - фильтры на встречных стержнях.
Никто не запрещает делать и более добротные объемные резонаторы, но как минимум, уже надо иметь больше опыта и возможность реализовать какие-то минимальные токарные работы, чтобы это не совсем колхоз-примитив был, который будет расстраиваться от изменения температуры в комнате или от вибрации проезжающей машины за окном.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 28 Май 2020 12:43:25 #
Меня уже только эти названия пугают, а вы хотите, что бы я их еще делал :))
Дата: 28 Май 2020 12:50:09 #
Ничего страшного, спиральники - это обычные подстроечные конденсаторы + катушки, как намотать проволоку в один слой на круглом каркасе, только они помещаются в экранированные отсеки, для регулировки связи.
Стержни еще проще - нарезал из медной трубки нужной длины куски и в корпус крепятся, вместо КПЕ - там уже болты в торце крутят.
Еще давал ссылку ранее, где фильтры были как комбинация того и другого, индуктивность - в виде полосковой линии, а КПЕ еще обычные.
momotych
Дата: 28 Май 2020 13:03:11 #
Поставьте лучше Nuhertz Filter Solutions, на порядок интереснее и больше возможностей.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 28 Май 2020 13:07:29 · Поправил: Non (28 Май 2020 13:10:24) #
Дело в том, что если бы я даже взялся делать что-то из предложенного, то поскольку у меня 6 свистков, то количество этих фильтров надо помножить на 6 - представляете, сколько работы?? В которой как айтишник я совершенно не силен, могу только кнопки давить.
Как говорил Лёлик - "Нет, на это я пойтить не могу!" Разве что сделать заказ у умельцев с прямыми руками.
Ладно, надо запустить WebSDR хотя бы с одним FM-режекторным фильтром, который как раз заимел на этот случай, а там посмотрим.
Дата: 28 Май 2020 13:24:58 #
Глаза боятся, а руки делают. Да, начните с подключения режектора.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 28 Май 2020 14:06:01 #
Спасибо, гляну.
Помнится, раньше игрался с MicroCap, но как мне тогда показалось, чересчур навороченная, "неинтуитивно понятная", или "интуитивно непонятная" :)
Дата: 28 Май 2020 19:04:45 · Поправил: Sergey4565 (28 Май 2020 19:56:00) #
Испытал сегодня тот фильтр Ищу приличные полосовые УКВ-фильтры для любительских диапазонов - Страница 2
С этим МШУ L-диапазон 1500-1700 МГц, прием и декодирование Iridium, Inmarsat, Thuraya, Sarsat, NOAA и пр. - Страница 7
Не сказать что неработает... Но ощущение, что зеркалки от вайфая нахватал :( Случаем нет у него паразитных полос пропускания? С родным патчем работало много лучше. Правда сейчас диполь в фокусе небольшого рефлектора из фольги, лучше быть особо несчего, но хуже почему? (в плане помех)
Полезные сигналы всё-же немного видны.
Крышка пока не припаяна, а прижата с большим усилием.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 28 Май 2020 20:14:37 #
Такие вещи только по приборам... В прочем добротность у него весьма маленькая в любом случае, да и согласование большой ??? если на глаз делать :)
Дата: 28 Май 2020 22:05:20 · Поправил: Sergey4565 (28 Май 2020 22:07:06) #
Похоже помеха не от вайфая, а от компа отца, пока он был выключен - всё чисто.
Теперь можно пробовать собрать нормальную антенну.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 29 Май 2020 07:49:01 #
Надо искать подходящие "заготовки". У кабельщиков есть. В ТВ модуляторах для кабельного ТВ китайского производства стоят по выходу два канальных фильтра спиральных 4х контурных последовательно через усилитель. Для 142-150 МГц, это канал SK5, для 430-438МГц - S36. Они просто в плату впаяны, снизу открыты. Практически готовое решение, по входу сплиттером разделить, и по выходам тоже. Ещё можно попробовать на отрезках кабелей сделать, как когда то в ТВ ретрансляторах РЦТА-70 было.
Дата: 29 Май 2020 11:37:37 #
UA0OAG
В модуляторах обычно резонаторы не очень добротные и на потери в полосе никто не ставил акцентов, т.к. до и после стоят ШПУ каскады.
Хотя, если их установить после широкополосного динамичного МШУ - может и годно.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 29 Май 2020 14:32:59 #
Там после смесителя один фильтр стоит, после него усилитель, а после усилителя ещё один фильтр, и на выходной разъём. Модулятор выдаёт сигнал больше 100 дБмкВ. Размеры фильтров примерно 80х20х25мм.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 02 Июн 2020 06:02:28 #
Из-за нехватки времени и ресурсов пришлось временно соорудить "диплексер" из двух незамысловатых деталей :))
Дата: 02 Июн 2020 20:58:33 #
Non
Диплексер из двух емкостей - какой-то треш, уже бы повторили ту схему без контуров на массу, если лень еще 2 кпе и 2 катушки мотать.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 03 Июн 2020 14:46:29 · Поправил: Non (03 Июн 2020 14:47:08) #
Сам знаю :) Торопился WebSDR запустить. А что это за "та" схема? Запамятовал.
Дата: 03 Июн 2020 20:45:06 #
Заметил, что если у меня ничего не подключено на вход объёмного фильтра (см. выше), на резонансной частоте всё-равно присутствует пик шума. Откуда этот шум, если антенны нет?
Дата: 04 Июн 2020 01:28:01 #
sergsib
с сен 2015
Дата: 04 Июн 2020 09:40:49 · Поправил: sergsib (04 Июн 2020 09:48:01) #
Немного опоздали.
Всё разбомбили и сдали в утиль. И спиральные на фторопласте с УКВ и обьёмные круглые, плоские, с круглой шляпкой и т.д - с ДМВ.
Но это были мощные вещи, не с модуляторов ,а после УМ. от 10Вт до 2кВт.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 04 Июн 2020 18:43:04 #
Нашел в продаже вот такое подстроечное добро:
Какие посоветуете выбрать для упомянутого диплексера? Понятно, что воздушные имеют большую добротность.
Но так ли уж нужна она в этом диплексере? К тому же их тоненькие пластины могут изгибаться, дрейфовать и емкость будет "плыть".
Дата: 05 Июн 2020 10:52:18 #
Non
Самые лучше, разумеется, в коричневых корпусах (1,9-15пф), они самые механически стабильные.
Керамика - как повезет, самые маленькие иногда теряли контакт. Получше были малогабаритные подстроечники марки КТ4-20, которые по форме как керамика, на пластиковой основе.
В общем, я бы взял закрытые + воздушные, что рядом с ними.
Или закрытые + керамика среднего размера.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 05 Июн 2020 16:35:30 · Поправил: Non (05 Июн 2020 19:20:42) #
Значит, таки воздушные. Жаль, что их тут так мало, доставка обойдется в 20 раз дороже, чем их копеечная стоимость.
А как называются эти коричневые "бочоночки"? Может, по названию еще у кого-то найдутся.
Upd. Кажется, это серия КТ2-17... КТ2-21.
КТ2-23 хуже по температурному диапазону.
И как вы отнесетесь к этому пластиковому изобилию?
Видимо, китайскому, марка не указана. Стоит ли с ними связываться?
И вот, кажется, нашел шедевер среди подстроечников -
КОНДЕНСАТОРЫ ПОДСТРОЕЧНЫЕ С ВОЗДУШНЫМ ДИЭЛЕКТРИКОМ КТ2-50, КТ2-51
Характеристики убеждают.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 05 Июн 2020 18:52:02 #
Так на фото один такой есть, на маленькой платке. Но для УКВ не особо тоже подходит.
Подстроечники не такой уж дефицит, на QRZ.ru вроде продаются.
Non
с янв 2019
Оболонь
Дата: 05 Июн 2020 18:59:27 · Поправил: Non (05 Июн 2020 19:00:57) #
UA0OAG
Очень важный для меня вопрос - почему?
И "тоже" - значит, какие-то из перечисленных тоже не очень подходят?
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
