Дата: 15 Ноя 2020 22:22:24 · Поправил: momotych (15 Ноя 2020 22:24:27)
Дата: 15 Ноя 2020 22:30:58 · Поправил: momotych (15 Ноя 2020 22:33:18)
Дата: 15 Ноя 2020 22:48:36
momotych
Только уже цены такие, что можно чуть добавить и купить аирспай, которые и без фильтров не будут особо ткнуться + полоса до 8МГц.
Дата: 15 Ноя 2020 22:51:56
Увы, ткнется даже в дереве, где до ближайшего передатчика 3 км :(
Дата: 15 Ноя 2020 23:08:56
momotych
Спасибо, спасибо. Такой бы взял, особенно если бы он был сразу разъемами, например, SMA. Мануал посмотрел, там есть фильтры с SMA, но не совсем понял, есть ли такие на этот диапазон частот.
Дата: 15 Ноя 2020 23:22:26 · Поправил: momotych (15 Ноя 2020 23:37:25)
Дата: 15 Ноя 2020 23:48:44 · Поправил: Non (16 Ноя 2020 00:27:49)
Еще несколько удивило, что у таких брендовых (в чем нет сомнения) фильтров такое большое затухание - до 8.8 в дБ, насколько понял (стр.25).
Хотя нет - 8.8 это некая константа, которую нужно подставить в их хитрую формулу, и тогда получится затухание.
Дата: 15 Ноя 2020 23:58:17 · Поправил: momotych (16 Ноя 2020 14:57:30)
Нет. Это не потери в дБ))) Это так называемая константа потерь. Просто число, для каждого фильтра своё. Слева там формула для вычисления затухания в полосе пропускания (Insert.Loss),,куда как раз и входит эта константа. Затухание обычно 0.7...1.5дБ в завис.от кол-ва секций и конструктива.
Дата: 15 Ноя 2020 23:59:23
Пока писал, Вы сами догадались))
Дата: 16 Ноя 2020 00:13:24
В моей "деревне" не ткнулся.
Дата: 16 Ноя 2020 01:56:31 · Поправил: Non (16 Ноя 2020 01:58:17)
Интересная возможность в RFSim99
Кстати, с расчетами - недавно сделал для себя одно важное открытие в RFSim99, но не до конца его понял, спрошу в его ветке.
Хм, оказалось что отдельной ветки по RFSim99 на форуме вроде как и не нашлось. Что ж, спрошу прямо здесь.
Когда в качестве фидера в наличии у меня был только 75-Омный кабель, и я и интересовался, можно ли рассчитать полосовой фильтр, который одновременно являлся бы согласующим устройством между 50-Омной антенной и 75-Омным кабелем, здешний народ ответил - нет, это невозможно.
Разумеется, я не поверил, но и подходящго софта для такого расчета у меня тогда не было. RFSim99 же сходу предлагает задать одинаковые импедансы для входа и выхода фильтра.
И вот недавно я более пристально присмотрелся к RFSim99 и забрел в меню, на которое раньше не обращал внимания - Автосогласование -
Эврика! Так это же как раз, то что нужно! :-)
На первый взгляд вроде бы все понятно. Неясность вызывает параметр " Частота настройки" - настройки чего? Причем тут согласование и частота?
И параметр Zo - это импеданс, на который нагружается фильтр (или импеданс источника), или же собственный импеданс входа или выхода фильтра?
Перерыл весь гугль, но во всех описаниях RFSim99 (которые в основном сделаны под копирку) этой интересной возможности посвящена всего одна скупая мужская слеза строка:
В этом окне также возможны автоматическая настройка и согласование под заданный импеданс.
Маловато будет для полного понимания этой возможности. Но возможно, знатоки RFSim99 ее знают лучше? |
Дата: 16 Ноя 2020 14:14:52 · Поправил: momotych (16 Ноя 2020 14:15:22)
Совет: при работе со свистками не обращать внимания на разницу в импедансах цепей, если она не превышает 5...8 в эквиваленте КСВ ...)))
Дата: 16 Ноя 2020 18:30:20 · Поправил: killer258 (16 Ноя 2020 18:35:00)
killer258, можно еще раз про ваш сумматор подробнее? Фото внутренностей, схема. Я что подумал - мне тоже был проще его перестроить на нужную частоту разделения, используя в качестве диплексера, чем возиться со сборкой и настройкой
вот он со снятой задней крышкой.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/img_f2a.jpg) Увеличить
Ничего там сверхьестественного нет, всё до неприличия просто.. Схема я надеюсь, и так видна - слева там явный ФВЧ, справа явный ФНЧ , ну, диплексер короче. Помимо подбора емкостей, подстройка также возможна раздвиганием и сдвиганием витков катушек
Эти фильтры разные бывают. например, такие бывают ещё
http://grtv.narod.ru/par/par_fst_sl.htm |
Дата: 16 Ноя 2020 18:34:03 · Поправил: Non (16 Ноя 2020 18:36:10)
momotych
Хорошо, не буду :) Если серьезно, то согласование мне нужно в другом месте - между 50-Омным антенным кабелем RG-213, который заходит с крыши на балкон, и 75-омным кабелем RG-6 длиной ~7 метров, идущим с балкона в комнату на TV-сплиттеры.
В месте их соединения будет стоять коробочка с газоразрядником, ПФ, РФ, МШУ и поэтому хотелось бы согласующее устройство 50/75.
Почему бы не зайти в комнату тем же RG-213? Во-первых, мне достался настолько жесткий кабель, что не передать словами, а во-вторых, TV-сплиттеры все равно 75-Омные, так что лучше к ним подвести кабель тоже на 75 Ом.
killer258, так что вы скажете на мой вопрос по вашему TV-сумматору? Тоже хочу выбрать такой, используя как диплексер, переделав частоту разделения на любительский диапазон, но подозреваю, что современные TV-сумматоры содержат не дискретные катушки, а вытравленые на плате, и их не перестроить.
Upd. Вы меня опередили :) Вам повезло - в этом сумматоре как раз дискретные катушки. Но почему 3? Обычно в них четное количество - по числу входов.
Дата: 16 Ноя 2020 18:39:42 · Поправил: killer258 (16 Ноя 2020 19:53:07)
Но почему 3?
да просто ФНЧ там сделан двухзвенным, вот в нем и две катушки. а фвч однозвенный, с одной катушкой
Дата: 16 Ноя 2020 19:00:03 · Поправил: Non (16 Ноя 2020 20:45:53)
На нашем нэзалэжном авито российских сумматоров "ФСП" МВ/ДМВ, к сожалению, не нашлось.
Зато в магазинах нашлась уйма современных сумматоров, которые даже называются так, как мне надо - диплексоры (понятно, что это те же сумматоры) .
Бренды всякие - DATIX, TIGER, GI, PAUXIS, OPTICUN, AMIKO, WinQuest, SkyPrime.
К сожалению, поскольку они современные, под спутники, то у них диапазоны совсем другие:
ANT: 5-860 МГц
SAT: 950-2300 МГц
и если катушки не дискретные, то из ценного у них остается только корпус с разъемами.
Дата: 17 Ноя 2020 00:50:51
Серьезно - это когда киловатты прут в антенну. А если на прием, то в согласуйке потери сигнала могут оказаться больше, чем без нее. Особенно если СУ сделано без приборов.
Дата: 17 Ноя 2020 01:38:39 · Поправил: Non (17 Ноя 2020 01:39:03)
Да, конечно, вы правы. В свое время трудился на ККРТПЦ, где мегаВатты, и сказать, что на центре отношение к КСВ было серьезное, это значит ничего не сказать.
И оно настолько вьелось, что теперь все время забываю, что теперь мне надо работать лишь на прием ;) Спасибо, что напомнили!
Дата: 17 Ноя 2020 15:14:20 · Поправил: Zmej (17 Ноя 2020 15:15:17)
Мы уже вроде обсуждали это, самое лучшее - будет резистивный согласователь 50/75 с потерей -6дБ сразу за мшу. Это типовое решение на вч и такие штуки даже шли в комплекте к измерительной аппаратуре.
А если ничего не будет возбуждаться то и просто напрямую 75й кабель к делителям, ничего не ставить.
Закладкой согласования в симм99 редко пользовался, надо вспоминать.
Скорее всего оно будет добавлять Г-звено к схеме, которое по своей сути - фнч или фвч, в зависимости от разницы согласуемых сопротивление и в итоге схема станет частото-зависимой, а не широкополосной, как вам нужно.
Zo -это под какое сопротивление согласовывать и частота - на какую...
Дата: 17 Ноя 2020 18:12:27
из готовых телевизионных фильтров ещё вот такой может пригодиться (брал на Митьке на цокольном этаже) :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/f3a.jpg) Увеличить |
Дата: 17 Ноя 2020 22:35:29
Я прекрасно это помню. Да, оно простое, широкополосное, а вдобавок, как вы говорите, подавляет самовозбуждение.
И ответил там же, что пока не иду на его применение, потому что потеря в 6 дБ слишком велика, даже в 40-метровом кабеле затухает меньше. около 4 дБ. Так что подумаю.
Уже догадался. И когда понял, что это согласующее устройство частотно-зависимое (а по другому и не могло быть, т.к. это LC-звено), утратил к нему интерес.
killer258, да пригодился и этот, но у нас МВ/ДМВ фильтры тоже вымылись из продажи. Хотя у кого-то в гараже может и валяется, но продавать копеечный дивайс владельцам явно будет влом.
Дата: 18 Ноя 2020 17:02:50
Да тут нечего думать. :)
Аттенюация после мшу, если она меньше его же к.ус., то нет потерь.
Лишь бы с учетом числа последующих делителей сигнала еще не уйти в отрицательный бюждет.
Дата: 18 Ноя 2020 22:37:44 · Поправил: momotych (18 Ноя 2020 22:39:02)
НЕ понимаю честно - о чём переживать, если при стыковке двух цепей с разными Z (предположим чисто активными), например 50 и 75 Ом мы получаем потери при передаче сигнала, соответствующие КСВ 1.5 , т.е. Потери составят -0,18дБ, т.е 4% ))
А сколько потеряется в случае применения "цепи согласования"??? ))
Даже если предположить, что например кусок 75ом-фидера после 50ом-каскада на каких-то частотах будет являться 1/4-волновым трансформатором, т.е. он на этих частотах будет трансформировать импеданс из 50 Ом в 112.5 Ом... Ну и что? КСВ=2,24 Какой ужас! Потери аж -0.7дБ ! ))
Даже при совсем "ужасном" согласовании цепей, скажем с КСВ=5 (например два элемента цепи 50 и 250 Ом) потери составят -2,55 дБ. А как известно, отличие по приему заметно при разнице в уровнях более 3 дБ.
В измерительной технике совсем другие требования к цепям, потому там и калиброванные аттенюаторы и согласующие ш/п устройства и прочие сертифицированные элементы))
Конечно всё это верно для кабелей с небольшими потерями. Если кабель длинный и не очень качественный, суммарные потери при высоких КСВ будут больше. Например, если затухание в кабеле будет -6 дБ, то потери из-за КСВ=5 будут уже порядка -4...5дБ, т.е суммарное ослабление в этом кабеле будет порядка 10дБ. Это существенно.
Но (!) если сразу после антенны стоит LNA, то все эти потери не играют роли))) Главное чтобы суммарные потери были меньше к-та усиления нашего LNA.
Дата: 18 Ноя 2020 23:04:39
Там похоже "свистки" не очень чувствительные по входу, или сильно шумные, а усиление LNA не очень большое и не "прокачивает" их, если установлено много делителей и прочих аттенюаторов. Возможно надо ставить ещё один усилитель.
Как пример: китайский HackRF на диапазоне 1500-1700МГц сразу с антенны практически ничего не принимает, усилитель с Ку 20дБ и Кш 1.5дБ позволяет кое-что принимать, но усилитель от GPS антенны, собранный на отдельных транзисторах, показывает заметно лучший результат, усиление его не известно, но оно явно больше 20дБ (30дБ+-трамвайная остановка). Если соединить последовательно первый и второй усилитель, и соответствующим образом снизить усиление приёмника - то картина равнозначна просто усилителю от GPS антенны. Это говорит от том, что 20дБ усиления не хватает "прокачать" приёмник, требуется где-то 30, но больше уже бессмысленно (если не требуется продавить "поражёнки"). Не стоит эти цифры линейно переносить на 145/433МГц, но всё-же недостаток усиления возможен.
Дата: 18 Ноя 2020 23:14:03 · Поправил: momotych (18 Ноя 2020 23:18:29)
Вот это точно! ))) В свистках на этих частотах усиления с избытком!
Единственно, мне удавалось улучшить С/Ш на 2...3дБ, включив перед входом Airspy mini мшу LNA4ALL, соответственно уменьшив усиление донгла.
Видимо N к-т шума мшу в Мини выше на это значение, чем в LNA4ALL.
Дата: 18 Ноя 2020 23:16:56 · Поправил: Non (18 Ноя 2020 23:18:09)
там похоже "свистки" не очень чувствительные по входу, или сильно шумные,
А там - это где?
Вот если найду одну очень наглядную диаграмму по этом вопросам, выложу. Считал, что ее сохранил, но увы, надо искать заново.
Дата: 18 Ноя 2020 23:21:35
Дата: 18 Ноя 2020 23:46:45
Эту видел, но в той цветной диаграмме ступенями показывалось все прохождение сигнала - от передатчика через кабель, антенну, эфир, снова антенну и так весь тракт до приемника.
Очень понравилась своей наглядностью, потому что сразу ясно, где и какой уровень сигнала, и как правильно построить весь тракт, чтобы получить наилучший с/ш.
Дата: 21 Апр 2023 14:07:25
Подниму тему, мне понадобились фильтры на 143-145, 230-270 и 430-440 для вебсдрке. Пока сделал последовательные контура с кондерами по 1пф и индуктивности подогнанными по факту через vna, И в принципе полосы пропускания вышли не такими страшными, но хочется получше. Я помню раньше в трансвертерах на укв делали линии в виде проволок над платой. Есть калькулятор для таких конструкций, или только для полос на текстолите? И как такие фильтры работают на гармониках где линия будет 3/4 волны?
Дата: 21 Апр 2023 14:38:18
На 145 купите спиральный резонатор, с разбора отечественных УКВ-ЧМ станций - лучше ничего нет, есть готовые которые перекрывали 143-147, есть на частоты выше (147+...), те настраиваются на пределе на 145 или надо вскрыть и домотать несколько витков посеребрянки.
Можно купить ПАВ 145МГц - их у вас в Питере делает какой-то радиозавод, хотя штучная цена несколько тыс. руб и ждать изготовление нужно.
На 250 проще всего сделать свой спиральный фильтр на 2-3 контура в корпусе из стеклотекстолита, за прототип взять схемы двухметрового диапазона и пропорционально масштабировать.
На 433 есть ПАВ тоже, на алиэкспресс.
Можно сделать полосковый фильтр травкой дорожек на стеклотекстолите, нужны качественные КПЕ с малой начальной емкостью для его подстройки, не говно китайское и не старая наша керамика, она "шуршит".
Есть и безподстроечные фильтры такого типа, но нужно владеть средствами разработки вроде MWO и потом нужно сделать несколько образцов, когда попадешь в реальный эпсилон текстолита.
Есть еще полуволновые фильтры из трубы-резонатора (коаксиального), они простые тем что всего один элемент настройки, на 433 такой можно сделать, при желании и он не очень громадный.
Все остальные варианты - так себе, не стоить терять время на эксперименты.
