Дата: 20 Фев 2024 20:50:37
Dmnsk
если развалится АЧХ и от прокрутки одного резонатора двигаются все резонансы такой же мерой, тогда связь контуров слишком сильны для такой добротности. Нужно снизить связь контуров. Если при прокрутке одного резонатора только один резонанс гуляет, а другие совсем не ходят, связь слишком слабый. Оптимально можно оценить, если при прокрутке одного резонатора другие резонансы гуляют на треть. Тогда и перепады в АЧХ станут малые.
Дата: 21 Фев 2024 06:18:37 · Поправил: Dmnsk (21 Фев 2024 07:31:10)
Хайо,
У меня не спиральник.
Вот такой:
Не работает загрузка изображения.. |
Дата: 21 Фев 2024 13:50:59 · Поправил: Хайо (21 Фев 2024 15:07:44)
lделать ПФ на 3 контура одинаковой компоновки при относительном перекрытии 1,5 не получается. средний контур должен отличаться по волновому сопротивлению. Это и есть причина развала АЧХ. Там нужен хороший подбор и иногда не полную подцепку к крайним контурам
Дата: 21 Фев 2024 15:21:48
Dmnsk
прогнал Ваш фильтр через Tina-моделирование, всё красиво, пока не ставишь сопротивление к катушкам 9нГн или другое значение или дополнительную катушку к крайним контурам последовательно.
Вывод:
Данный фильтр сильно деградирует при неправильной реализации крайних контуров с их экстримальными номиналами. Там SMD-катушки вряд ли дают нормальный результат как и длинная проводка к ним.
Дата: 21 Фев 2024 18:20:39
Хайо,
Что делать?
Надо больше контуров ?
А если сделать наоборот, 2 последовательных контура и 1 параллельный?
Катухи проволочные, конденсаторы smd.
В номиналах конденсаторов ограничен, катушки мотаю по coil64, проверяю Наной.
Дата: 21 Фев 2024 20:35:59
Dmnsk
Т-топология не меняет суть, там средняя катушка критична в исполнении.
Нужно просто делать катушки качественными. 9нГн - это примерно диаметр 3мм один виток. Его бы сделать осеребренным проводом 0,4мм. и главное, оставить все проводки внутри фильтра крайне короткими. подключение к источнику и нагрузке можно уже делать на стандартных линиях 50 Ом и с ними набрать нужную длину фильтра в общей конструкции.
Дата: 22 Фев 2024 08:34:21 · Поправил: Dmnsk (22 Фев 2024 08:37:07)
У меня так
Боковые - 2 витка на сверле 1,5мм, средняя 3мм |
Дата: 22 Фев 2024 11:07:25
Dmnsk
ошибка в том, сто 9нГн нужно ставить не у разъёмов, а близко к среднему контуру и к конденсаторам 33пФ. В Вашей версии линия от 33пФ к 9нГн сама тоже имеет несколько нГн и получаете индуктивный делитель от 33пФ к разъёмам.
Дата: 26 Фев 2024 05:40:04
Хайо,
Пробовал паять катушки прямо на кондёр - так ещё хуже.
Может уже слишком близко катухи, не знаю.
Дата: 26 Фев 2024 10:00:53 · Поправил: Хайо (26 Фев 2024 10:03:25)
Dmnsk
есть распечатка АЧХ?
Пробуйте фильтр строить без печатной платы для сигнальных проводов. Думаю, что сильно мешают емкости проводки на плате и резонансы смещены далеко от планированных частот.
Дата: 26 Фев 2024 14:07:06 · Поправил: Spirex (26 Фев 2024 14:12:17)
Этот симулятор выдаёт идеальную добротность, стоит только ввести правильную, крайних индуктивностей около 10-ти, и центральной около 45-ти, всё становиться на свои места.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/filter_satcom_2.png) Увеличить |
Дата: 26 Фев 2024 15:45:13
я в TINA смоделировал, всё нормально Значит, в исполнении нужно искать причину развала АЧХ.
Дата: 26 Фев 2024 16:09:43
если между L2 и С2 установить всего лишь 1 пФ к GND то АЧХ завалится. Смотрим на фото выше и там легко 1 пФ набрался на этом месте.
Дата: 26 Фев 2024 19:53:27
АЧХ есть завтра скину.
Как лучше катухи располагать, перпендикулярно или соосно?
Дата: 26 Фев 2024 21:13:23
Спаял такой фильтр на скорую руку на маленькой плате тяп-ляп, в полосе пропускания затухание примерно 0.8 dB.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/nanovna_2024-02-26_2.png) Увеличить |
Дата: 26 Фев 2024 21:46:03
Dmnsk
правило "швейной иголки"
при правильном размещении по позициям и осям должно быть не возможно обходить катушки иголкой, только сложным выходом и заходом. То есть, идеально , чтобы торцы средней катушки показали на бок от крайних. На фото выше в принципе правильно сделано в этом плане, только нахапали другие проблемы.
Иногда в бюджетных трансиверах в приёмном преселекторе видим плату со многими катушками. Они вроде бы под 90грд размещены правильно, но это по краям они стыкуются и поле между ними может переходить. Зато плотно заняли печатную плату. Где-то наверно это компромиссное правильное решение на такую аппаратуру, но не должна служить образцом.
Дата: 29 Фев 2024 18:50:10
Крутил вертел, получилось так:
Минус 0,3дб на проводах.
Итого -0,55-0,6дб на 300мгц, с ксв менее 1,1
И провал на 265 до -1,5дб ксв 2,5
Можно выровнять, но общее затухание увеличивается.
Пока так. |
Дата: 29 Фев 2024 18:58:04
Dmnsk
и что переделали для этого?
Дата: 01 Мар 2024 06:19:16 · Поправил: Dmnsk (01 Мар 2024 06:24:03)
Менял кондеры, перематывал катушки, менял расположение.
В итоге так выглядит:
Можно считать параллельный контур защитой или все равно надо ставить диоды на входе приемника/мшу ? |
Дата: 01 Мар 2024 07:14:23
от статики защитит. Но думаю, диоды все равно лучше поставить.
а то при мощной импульсной помехе ( например, при грозе) контур раскачается на своей
резонансной частоте и напряжение на нем сильно подскочит
