Дата: 03 Май 2020 21:19:15 · Поправил: ssg (03 Май 2020 21:19:51)
Случилась такая проблема, после разборки и раскрытия Yaesu FT-818.
Трансивер отказывается включатся от внутреннего блока аккамуляторов, или батареек. Через задний разьем питания все работает. Подскажите где копать, что искать.
Дата: 03 Май 2020 22:12:30
Разобрать снова, внимательно просмотреть батарейный разъём - не загнулась ли внутри нога, и нормально ли всё вставлено там, где оно должно быть вставлено - т.е. не выпал ли или может просто не замечен / не подключен разъём в нужном блоке. Если видимых проблем нет - прозвонить цепь от батареи до заднего разъема питания. Должно заводиться через диод (задний разъём питания - |> --- плата --- <| --- батарея. |> и <| - соответственно, два диода во встречном включении. Особых чудес при разборке-сборке быть не должно, разве что гайка какая что-то закоротила, но это сомнительно.
Дата: 04 Май 2020 01:20:44
Все перепроверил, был слегка загнут разьем под опциональный фильтр, но он как бы к питанию отношения не имеет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/91e8ca04-7dd9-475f-a.jpg) |
Дата: 04 Май 2020 11:44:40
Нет, фильтр тут точно ни при чём.
Аккумулятор-то сам по себе живой? Как бы это по умолчанию проверяется, но алгоритм такой:
1. Проверить аккум под нагрузкой Ом 20-30 или подключенным к аппарату и нажатой кнопкой включения.
2. Проверить цепь от аккума до двойного дросселя питания (на фото в правом верхнем углу зелёный). Раз с внешнего питания аппарат заводится, в этой цепи дальше всё нормально.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/screenshot_1.jpg) Увеличить
Всего 3 детали, обведено красным. Цепь от разъёма до дросселя тоже указана У меня, правда, FT-817, а не 18, но эту часть вряд ли перепахали. Если нет, будем думать дальше. |
Дата: 04 Май 2020 17:34:19
У меня немного другие обозначения, но вроде эти зоны исправны((
Дата: 04 Май 2020 18:08:24 · Поправил: Забыл пароль и логин (04 Май 2020 18:09:10)
Если исправны, на контрольной точке ТР1078 должно быть достаточное для включения, напряжение аккумулятора, относительно общей шины (например нижняя левая по схеме ножка Т1035. И причин не включаться нет.
Дата: 04 Май 2020 18:32:05 · Поправил: Alegz (04 Май 2020 18:36:47)
Да, это схема от 817. Если есть от 818, можем посмотреть.
А так, следующий шаг на пальцах. В левом верхнем углу есть сигнал BATT/ Заходит он в процессор. По идее, при появлении плюса на 5 ноге разъёма аккумулятора (правый верхний угол куска схемы), процессор понимает (появляется на соответствующей ноге логический ноль), что батарея подключена и можно что-то с ней делать, например заряжать. Точную логику, т.е. зависит ли от этого сигнала возможность включения всего аппарата, знают разработчики, писавшие программу. В данной ситуации я бы ещё внимательно просмотрел гибкие шлейфы - у них иногда контакты подгибаются/заворачиваются. Ну и сами разёмы платные тоже - бывает холодная пайка, ноги отрываются от пятаков. Я всё же склоняюсь к идее, что скорее пропал контакт, чем что-то действительно сгорело. По схеме 817 могу сказать, где посмотреть, но не факт, что по схеме управления всё совпадёт.
P.S. Данный сигнал скорее всего определяет, что именно подключено к разъёму - аккумы или набор батареек. Во втором случае не будет включаться заряд. По крайней мере, я бы так сделал. В теории на включение это влиять не должно, но проверить не помешает.
Дата: 04 Май 2020 18:56:21 · Поправил: ssg (04 Май 2020 19:03:10)
Спасибо за ответ, но я где то допустил ошибку, на катушке "зеленой" тока нет. Когда питание с заднего разьема, он есть.
Где то потерялся))
Дата: 04 Май 2020 19:01:04
копаюсь дальше, где то чертик завелся
Дата: 04 Май 2020 19:02:59
Посмотрите внимательно минусовой провод. Есть вероятность, что в 818 введена "механическая" блокировка батареи. Тогда при подключении штеккера внешнего питания к EXT DC, механически размыкается минус от батареи. Может этот контакт окислился/отогнулся и минус от батареи просто висит в воздухе. В общем, тут уже по сути внимательно тестером пройти осталось и найти, где именно теряется напряжение с батареи на катушку.
Дата: 04 Май 2020 19:38:33 · Поправил: ssg (04 Май 2020 19:40:08)
Все банально, как я его пропустил не ясно. Чем бы его заменить, напрямую спаивать не хочется, а номинал не ясен. |
Дата: 04 Май 2020 19:46:51
Для начала предохранителем :). Неизвестно, чего он сдох. Может мелкая керамика (конденсаторы) травит вплоть до короткого? А может банка какая проблемная ток заряда увеличивает? Или ещё что? В общем, опять воткнуться тестером и посмотреть, какой ток там бегает.
Дата: 04 Май 2020 20:00:20
Большое спасибо, за помощь!
Дата: 04 Май 2020 20:03:39 · Поправил: Alegz (04 Май 2020 20:16:02)
Открыл свой 817, да, у меня тоже на плате стоит такой зверь. На нём написано 3, звонится в ноль. Вывод - предохранитель, осталось определиться, чем точно заменяется.
P.S. По маркировке нашёл несколько иного производителя (по внешнему виду, по крайней мере), но вряд ли электрические характеристики будут сильно отличаться. |
Дата: 04 Май 2020 20:25:53
ssg
Можно и спаять тонкой проволочкой, или SMD резистор "0".
Дата: 04 Май 2020 21:09:51
Как я понял, там самовосстанавливающийся предохранитель должен быть, но что то он,- не самовостанавливается. Пришлось на тоненькую проволочку паять.
