На сайте: гостей - 61,
участников - 4 [ muha131, Greenland, Valery, andory]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola tetra серии MTM MTP MTH
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 17 Фев 2021 10:26:56 #
Я пишу про то что тушки одинаковые что у мтм5500 что у мтм800
У Моторолы тушки разные если что.
Kim Mathers
Дата: 17 Фев 2021 11:54:00 · Поправил: Kim Mathers (17 Фев 2021 12:06:43) #
Зачем ему коммутироваться в DMO на один кадр, если синхронизация не требуется и пропускать остальное ?
Внутри одного фрейма синхронизироваться не нужно. Но нужно понимать, что на стыке мультифреймов нужно успевать менять режимы. Причин для этого много - кто-то нажал (заранее держал) PTT, и ожидается синхронизация с мастером, в настройках терминалов включен presence check, дуплекс в DMO, работа через DMO-R, и так далее.
Более того, master дает мультифрейм после отпускания PTT (в том числе DSU). Даже если настройку выставить 0, то мастер останется мастером, и будет давать DSU. А усилитель уже выключится - PTT ведь давно отпустили :)
Если посмотреть на I/Q запись работы в DMO (именно запись, а не реал тайм), то все прекрасно видно. Что в какой-то момент времени станция начинает занимать не 1 слот, а 2, и это меняется без действий пользователя. Как master хреначит на передачу по 5-15 секунд своим "хвостом". Еще проще - поднеся станцию к любым активным колонкам, отпустить PTT.
Допустим, этот теоретический китайский усилитель умеет правильно коммутировать режимы RX/TX. Далее к нему появляется требование начинать передачу с таким фронтом, чтобы она шла без искажения их формы и успевала развить мощность (скажем, фронт нарастания мощности в 60 мс точно не подойдет).
Третье. Что уже называлось дважды, но броня крепка и афтар не слышит. Любая нелинейность убивает PI/4 DQPSK. Мощу приподнять можно, и я могу рассказать как это сделать в Мотороле. Но это мнократно пройденный этап - станция начинает хуже входить в связь даже при малом увеличении мощности. Безболезненно можно только поднять мощу в портативке с 1 до 2,5-3 Вт. В автомобилке с 3 Вт до 10 Вт поднять можно, но даже на 5 Вт пойдет искажение формы сигнала.
Таким образом, все идеи афтара утопичные и нереализуемые на практике.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 17 Фев 2021 12:44:35 #
О как тебя зацепило , так сразу нельзя нормально написать ? А то тролля включил или включила , я уже понял и попробую депотом мощность покрутить , 5 лучше чем 3 Вт ))), мне только режим дмо нужен ибо нет у нас тут тмо 😕
Kim Mathers
Дата: 17 Фев 2021 12:46:49 · Поправил: Kim Mathers (17 Фев 2021 12:49:13) #
WebFox
5 Вт уже не работает, ебобошечка. Выше 2 раза это написано.
Депотом ебобошечка ничего не включит, потому, что очевидные параметры на мощность не влияют.
В интернете информации о работающем способе подъема мощности нет.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 17 Фев 2021 12:48:57 #
Например Motorola XTL, DM 50ватт
Есть такие ) но хочется проверить как Тетра работает )
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 17 Фев 2021 12:54:09 #
А так ты уроненый в роддоме , да ещё и пол сменил...я люблю только заднеприводные автомобили
Не хочу тебя дальше троллить ты и так природой наказанный ,а я гуманный человек
Барабашка_Азимут_
с фев 2017
Дата: 17 Фев 2021 13:08:51 · Поправил: Барабашка_Азимут_ (17 Фев 2021 13:09:49) #
Народ, какой смысл что-либо объяснять любителю заднеприводных, только бесполезная трата времени.
Все равно от него не увидеть результатов по удачному поднятию мощи на МТх.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 17 Фев 2021 13:22:24 #
Так объяснили бы культурно человеку. Не пойму зачем сразу оскорблять? Тем более есть реальное видео на ютубе с подъмом мощи и у человека работает.
Kim Mathers
Дата: 17 Фев 2021 13:23:27 · Поправил: Kim Mathers (17 Фев 2021 13:29:53) #
ew2abc
Вы тоже ничего не поняли. Подъем мощи работает, но связь на поднятой моще не работает.
Вы, видимо, как-то ментально близки с WebFox, если за 3 попытки не смогли это понять. Впрочем, я не удивлен, так как в прошлый раз вы не смогли разобраться с каналами IARU на 29 МГц, и попавшись на этом, сразу перешли на мат (а сейчас поучаете других как правильно общаться; такая милота!).
Гарет (digitalradiohacker) на видео из Ютуба - мой давний знакомый из Великобритании. В прошлом активный двигатель ham TETRA, но потом бросивший занятие лет 5-6 назад из-за кучи геморроя с самим стандартом, и ушедший в DMR, где все работает сразу и на большие расстояния.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 17 Фев 2021 13:33:07 #
Вы тоже ничего не поняли. Подъем мощи работает, но связь на поднятной моще не работает.
Гарет на видео - мой знакомый из Великобритании.
Так бы сразу и написали)
Сомневаюсь, что заметите разницу. Если есть желание перекрыть большое расстояние именно тетрой, тогда лучше заняться антеннами.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 17 Фев 2021 13:37:07 #
Вы до сих пор не разобрались)) сочувствую.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 17 Фев 2021 13:39:23 #
Если бы общались со мной как сейчас с WebFox я бы и сейчас не удержался)) Сам провоцирует людей потом обижается надув губки.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 17 Фев 2021 13:39:31 #
Да не оскорблял он меня вы что , оно просто по другому не может ибо не дано существу культурно вести диалоги ,забанят ещё раз , будет выдумывать пустой башкой новый ник
А по теме хотелось бы посмотреть на линейность базовых ретрансляторов с мощами от 50 ватт в тетре
Kim Mathers
Дата: 17 Фев 2021 13:42:29 #
WebFox
Так казанку же уже банили везде, а она опять лезет. Потом ей перестали отвечать из-за нарочитого дебилизма, и она придумала новый ник.
Барабашка_Азимут_
с фев 2017
Дата: 17 Фев 2021 13:43:43 #
Крайне жесткий фэйл.
Kim Mathers
Дата: 17 Фев 2021 13:44:14 · Поправил: Kim Mathers (17 Фев 2021 13:45:52) #
ew2abc
Какая еще обида? В прошый раз вы начали материться, поняв, что вы не смогли отличить прямые от репитерных. Ну и модуляцию при переделке на 27. Но есть и положительный эффект - в Москве зато стали мемом в кругах почитателей Waris.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 17 Фев 2021 13:44:48 #
Автомобилей бро , только автомобилей
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 17 Фев 2021 13:51:56 · Поправил: geka (17 Фев 2021 13:56:00) #
Это не та казанка, у которой не хватило мозгов найти сервисное меню в тетра Hytera где показывается, LA, Neighbour , Freq?
Kim Mathers
Дата: 17 Фев 2021 13:58:36 · Поправил: Kim Mathers (17 Фев 2021 14:00:23) #
geka
Судя по стилистике речи, степени неадекватности и интересу к конкретному оборудованию, это один и тот же человек. alex.kzn и r*4 что-то там. И его пора в тот же список игнора, так как это все пустая трата времени.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 17 Фев 2021 14:06:02 · Поправил: geka (17 Фев 2021 14:06:29) #
Kim Mathers
Понятно, значит с поднятием мощности в мототетре будет так же как и с поиском меню в хайтере - не сможет и жутко обидится.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 17 Фев 2021 14:12:44 · Поправил: WebFox (17 Фев 2021 14:13:16) #
Оно ты что вообще несёшь ? Иди проспись , смена что-ли на санфаянсно-унитазной фабрике была тяжёлая ? 2 унитаза разбил при тестировании ? Теперь всякое гавно тут на всех выливаешь ?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 28 Мар 2021 10:01:40 #
Товарищи моторольщики подскажите пожалуйста возможно ли в мтр700 с клавы набором циферок ))) переключится в серверное меню и прочитать в режиме DMO - RSSI, ISSI, MNC, MCC, TEI ?
C130
с янв 2009
СНГ
Дата: 03 Апр 2021 17:48:47 #
Если взять радиостанцию тетра и зная параметры сети с ртл сдр, возможно её запрограммировать и слушать?
Kim Mathers
Дата: 03 Апр 2021 19:05:36 #
C130
Вариативно.
sasha555
с окт 2009
Дата: 26 Ноя 2021 16:50:20 #
Добрый вечер,ни у кого не завалялась firmware на mtm800e R17.000.7740 ???
C130
с янв 2009
СНГ
Дата: 31 Мар 2022 17:54:01 · Поправил: C130 (31 Мар 2022 17:57:19) #
Вариативно.
Вот смотрите, если эту сеть я слышу через тетровский плагин RTL-SDR и 4 слота.
Как это понимать? Получается механизмы аутентификации абонента и инфраструктуры и сквозное шифрование
(Aie and e2e encryption) не используются сетью. Я читал вообще, что это дорогое удовольствие и идет как допик и большинство сетей работают без них.
И так подумать неужели нельзя настроить радиостанцию тетра хотя бы прослушивать сеть?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 01 Апр 2022 14:46:57 · Поправил: scanner2000 (01 Апр 2022 14:47:37) #
C130
Как это понимать? - сквозное шифрование (Aie and e2e encryption) не используются сетью
механизмы аутентификации абонента и инфраструктуры не влияют на возможность прослушивать плагином.
неужели нельзя настроить радиостанцию тетра хотя бы прослушивать сеть без вхождения в сеть - нет. А дальше нужно настраивать ещё и саму сеть (доступ конкретному issi в конкретные gssi) для прослушивания. Тетра - это не МРТ1327, тут всё сложнее.
Leviafan61
с янв 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Янв 2023 23:03:28 #
Помогите найти TetraCPS R6C.604.01 или R6C.273.01, а то что то везде обыскал, только на обменниках, но там ссылки стухли.
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 12 Фев 2023 16:24:00 #
Три аппарата принесли (две MTP3200, одна 3250), со слов принесшего - работали, потом долго не пользовались и не заряжались.
При подключении к ЗУ или компьютеру зажигается и гаснет белый экран. ПК станции не видит. На 3250 есть клавиатура и при зажатии 1, 9, power загорается экран прошивки через mtflasher. Проверить то же самое на 3200 не представляется возможным ввиду отсутствия клавиатуры.
Станции на донорство? Или есть варианты в настоящее время?
sasha555
с окт 2009
Дата: 12 Фев 2023 16:29:02 #
3200 без проблем вводится во флеш
 Страница:  ««  1  2
