На сайте: гостей - 57,
участников - 4 [ viota, nn3ar, 2156, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola tetra серии MTM MTP MTH
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 04 Май 2020 09:09:41 #
Чтобы не прыгать по разным темам в поиске
Вопрос1: можно ли меня issi из меню радиостанции? или может профили с разными issi
tradeeee
Offline2.8
Дата: 01 Июн 2020 16:17:35 #
Нельзя
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 30 Сен 2020 23:00:32 #
MTP850 и MTP850 3L отличаются только мощностью?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 15 Фев 2021 22:43:23 · Поправил: WebFox (15 Фев 2021 22:47:48) #
подскажите гуру реально ли поднять софтом мощность моторов портативок и автомобилок в режиме дмо больше 1-3 ватт ??? на ютубе видел как один забугорный волшебник раскачал старую мото мтм800 до 34 ватт
https://www.youtube.com/watch?v=PuFPzA_q11o
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 15 Фев 2021 23:28:11 · Поправил: Kim Mathers (15 Фев 2021 23:52:55) #
Хаха. Мощу сделать можно, и она будет переть как на видео, но связи при это не бдует. Такой вот тетраприкол. Объясняетя нелинейщиной в PA, которая убивает демодуляцию. Увы, но максимум что можно сделать при сохранении качества связи, это 3 ватта на 1-ваттных портативках.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 15 Фев 2021 23:55:29 · Поправил: WebFox (15 Фев 2021 23:57:58) #
А на автомобилках ватт 10 хотя бы можно ? И как ? ) А если к 3 ваттам прицепить 40 ваттный усилитель то тоже связи не будет ?
Kim Mathers
Дата: 15 Фев 2021 23:57:58 #
WebFox
Нет. Только купить заводскую 10-ваттку.
Kim Mathers
Дата: 15 Фев 2021 23:58:21 #
WebFox
Лолшто?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 16 Фев 2021 00:01:03 · Поправил: WebFox (16 Фев 2021 00:10:20) #
Тогда зачем мото штампует 3 ваттные тушки мтм800 с транзисторами и радиаторами на 40 ватт ??? Много лишнего алюминия на мотофабриках ?😁
Kim Mathers
Дата: 16 Фев 2021 00:02:20 #
WebFox
MTM800 на прием греется до 45-50 градусов снаружи. Так, если вы ее вообще видели (в чем я сомневаюсь).
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 16 Фев 2021 00:03:50 #
Лолшто
Усилитель мощности, устройство такое с радиатором и мощным вч-транзистором ,дуем в него 3 ватта выдувается 40 ватт
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 16 Фев 2021 00:07:04 #
Вентилятор устройство такое крутится и охлаждает (не сомневаюсь что вы такое видели) ставить не пробовали ?
Kim Mathers
Дата: 16 Фев 2021 00:13:07 · Поправил: Kim Mathers (16 Фев 2021 00:16:45) #
WebFox
Ебобо чтоле? В Тетре 4-таймслота. Она слушает 75-50% времени.
По стилю и уровню развития похожи на казанку. Дальше ищите дурачков для диалога.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 16 Фев 2021 00:30:15 · Поправил: WebFox (16 Фев 2021 14:34:08) #
Я про дмо тебе говорю 4 слотный ты наш умник , нимб над пустой башкой тебе не мешает жить среди убогих ?
Kim Mathers
Дата: 16 Фев 2021 00:47:10 · Поправил: Kim Mathers (16 Фев 2021 00:53:49) #
WebFox
Идиотизм не излечим, и даже имея доступ ко всей информации мира, идиот не сможет понять, что в DMO тоже 4 слота, и станция не изучает 50-75% времени. Усилителю что делать в этот момент времени? Как коммутироваться и как обеспечить линейность при столь коротком фрейме в 57 мс?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 16 Фев 2021 00:53:47 #
http://www.ra3apw.ru/tetra-2/tetra-osnovnye-polozhenija/
почитай пустоголовый
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 16 Фев 2021 01:01:05 · Поправил: WebFox (16 Фев 2021 01:17:16) #
При использовании режима DMO ситуация другая .При отсутствии базового ретранслятора синхронизация между физическими каналами отсутствует.Синхронизацию в логическом канале выполняет терминал-мастер (терминал, у которого нажата клавиша PTT). А также абонентские радиостанции не смогут пользоваться всеми доступными
таймслотами. Первая фаза протокола TETRA использует в режиме DMO только один логический канал из четырёх возможных. В это время другие группы, работающие на этой же частоте, получат сообщение о занятости канала. Вторая фаза имеет возможность выполнения сразу двух групповых вызовов в режиме работы DMO.
Kim Mathers
Дата: 16 Фев 2021 01:03:29 · Поправил: Kim Mathers (16 Фев 2021 01:04:38) #
Я таких упырей в жизни не встречал, он же даже понять русский язык не может, что станция 1 слот передает, и 3 молчит, и это 57 мс на круг = 1 фрейм.
Родит же зелмя...
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 16 Фев 2021 01:14:04 · Поправил: WebFox (16 Фев 2021 01:16:07) #
Упырь на тебя из зеркала по утрам смотрит , внешний усилитель и будет передавать 1 слот с мощностю 40 ватт , теоретик ты тупой
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Фев 2021 07:46:45 #
WebFox, а у вас есть усилитель который включается с выходной мощностью в 40 Ватт ровно на один кадр, а остальные пропускает? А как это реализовано? Хочется посмотреть на этот "пулемёт"...
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 16 Фев 2021 08:30:27 #
СЦБист вот как вариант ....цена конечно, но 20 ваттный пулемет )
https://m.russian.alibaba.com/p-detail/High-Quality-Tetra-PA-390-450-60582616652.html?language=russian&redirect=1
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Фев 2021 11:53:29 #
Сомнительно... Очень сомнительно...
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 16 Фев 2021 12:23:27 #
Зачем ему коммутироваться в DMO на один кадр, если синхронизация не требуется и пропускать остальное ? Усилитель в этот момент не будет выдавать мощу. Коммутироваться будет только в момент нажатия тангенты прием -передача.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 16 Фев 2021 13:37:33 #
И смысл такого извращения? Только для DMO? Тем более за такие деньгьи...
Простите за прямоту.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 16 Фев 2021 13:52:04 #
Это вопрос не ко мне)
Тут согласен. Проще нормальную рацию купить.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 16 Фев 2021 14:31:18 #
Так вопрос то был о том как программно раскачать мотор в ДМО. Тогда и не надо покупать усилитель на 20 ватт ,если можно хотя бы выжать 10 ватт из тушки рассчитанной на 25 ватт ,видео где человек это сделал я скидывал ранее
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 16 Фев 2021 23:01:21 #
WebFox
Даже если есть возможность увеличить мощность программно, лучше это не делать. Тетра требует очень линейного усилителя, а чем выше линейность, тем меньше кпд. Поэтому мощность в тетра станциях низкая. Увеличение мощности приведет к росту ошибок, вплоть до полной невозможности установить связь.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Фев 2021 00:25:49 #
dezigner, об этом и речь. При таком размере кадра вопрос физической возможности реализации больших мощностей возникает сам собой. По этому и усомнился в возможности этого, тем более от китайцев...
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 17 Фев 2021 07:32:06 #
Блин вы не читаете что ли что я пишу ...
. Я пишу про то что тушки одинаковые что у мтм5500 что у мтм800 а вот только 5500 выдает 10 ватт а 800 только 3
Это какую например ? Китайскую ?🙂
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 17 Фев 2021 10:20:48 #
Например Motorola XTL, DM 50ватт
 Страница:  1  2  »»
