ZiglerУчастник
Дата: 13 Май 2020 17:26:03
Non
По идее хорошо согласованный коаксиальный кабель нечувствителен к помехам.
это если по идее, т.е. в идеальных условиях, хорошо согласованный КАЧЕСТВЕННЫЙ кабель и строго следуя азбукЕ АФУ. А на практике, китайский кабель купленный на рынке, как правило с хрен пойми какими характеристиками и качеством, засунутый в короб уже до отказа забиТЫЙ UTP кабелюками , которые работают с оборудованием хрен пойми какого качества и назначения, может показать сферического коня в вакууме умноженного на угол изгиба плакучей ивы.
Дата: 13 Май 2020 19:17:23
Non
Слишком дорого обойдется такая проверка. Монтажникам и другим мастерам, которые будут протягивать кабель и устанавливать антенну - заплати.
Зачем так сложно. Просто приёмник рядом с коробом покрутить (если короб пластиковый, или у входов/выходов/ответвлений, если нет). Если приёмник будет затыкаться издалека и на всех диапазонах - дальше можно не экспериментировать.
Дата: 13 Май 2020 19:25:20
vinny
Хорошая идея, спасибо! Лучше даже взять панорамный приемник на свистке, сразу всю картину маслом покажет :)
Дата: 14 Май 2020 03:05:29
Non
Плохая идея! Как бы не делали заземление, после попадания молнии все сгоревшее оборудование в доме повесят на вас и даже холодильники с утюгами)) Кабель должен идти отдельно и подальше от остальных проводов.
Дата: 14 Май 2020 09:16:04 · Поправил: killer258 (14 Май 2020 09:22:13)
недавно был на крыше, так что могу ради интереса показать , в каком состоянии находятся кабеля у многих людей, которые пробросили себе кабель , не предназначенный для уличного применения когда-то несколько лет назад и забыли про дорогу на крышу. А каждой весной снег на кабелях днём тает и бежит вода, а ночью подмораживает и кабель обрастает гроздьями льда, потом лёд тянет вниз и рвёт внешнюю изоляцию кабелей, не предназначенных для уличных работ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/img_kab1a.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/img_kab2a.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/img_kab3a.jpg) Увеличить
На 1-ом фото видно, что нижний кабель, в отличие от верхнего, не пострадал, ни одной трещины, хотя оба кабеля в почти равных условиях. Нижний по всей видимости , это кабель для уличного применения и немного другой стоимости.
Так что к выбору кабеля надо подходить ответственно. Или в кабельный канал хотя бы его помещать. |
Дата: 14 Май 2020 10:20:51
Да уж, впечатляет и наводит на грустные размышления :)
Дата: 14 Май 2020 12:47:42
killer258
Кабельные каналы на улице так же растрескиваются. Опять же надо стойкий искать и дорогой, не известно что дешевле обойдется, хороший кабель или плохой кабель с хорошим каналом.
Дата: 14 Май 2020 14:12:39 · Поправил: killer258 (14 Май 2020 14:15:36)
если 1-2 кабеля, то да, но, если как у меня, 12 кабелей (эксперименты с разными антеннами на все диапазоны), то наверное, дешевле всё же кабельный канал будет, один на всю эту связку. И даже когда потрескается кабельный канал, всё равно это будет получше, чем когда голый кабель лежит прямо так на крыше
Дата: 14 Май 2020 14:22:49 · Поправил: muha131 (14 Май 2020 14:24:56)
В таких ситуациях может спасти ПНД-гофра. Бывает разных диаметров. Лучше чёрная. Про другие расцветки не скажу. НО!!!
Только не серая! Это ПВХ. Через год-полтора — в труху.
Дата: 14 Май 2020 14:35:44 · Поправил: Zmej (14 Май 2020 14:37:52)
И не белый гофр, тоже рассыпается быстро.
Вообще и металлические гофры есть, скорее всего из оцинкованной стали...
Только зачем этот весь гемор, можно один раз купить оптом бухту (например на компанию друзей) черного кабеля с ПЭ-оболочкой, сколько нужно и хоть всю крышу или свой двор им оплести.
Дата: 14 Май 2020 17:34:07
killer258
На работе сменился хозяин, а это повлекло и замену ЧОПа.
Соответственно, стали менять и систему видеонаблюдения. Кучу кабелей белого цвета сняли с территории завода. Эти кабеля лежали на крышах завода без каких либо гофр.
Их примерный срок эксплуатации - 7...8 лет. Состояние удовлетворительное. При вскрытии следов окисления нет. И хоть они 75-ти омные, я себе несколько кусочков прихватизировал.
Сейчас эти бухточки лежат в бочке, ждут своего часа.
Фото могу сделать позднее.
Дата: 15 Май 2020 00:13:35 · Поправил: killer258 (15 Май 2020 08:31:06)
под классический диполь, петлевой вибратор или коаксиально-манжетную антенну - самое то.
Да и свисток у нас тоже , как известно, 75-омный. И телевизионные сплиттеры можно использовать, они тоже под 75 ом
Дата: 05 Июл 2020 04:46:34 · Поправил: Non (05 Июл 2020 04:48:55)
Вот какая идея возникла по "белому кабелю", только по другой прчине, из "Ну погоди", где Заяц перерезает канат взбирающемуся Волку.
На верхних этажах живут т.н. неблагополучные семьи, и если кабель пустить по стене, то они могут дотянуться до него из окна и им доставить огромное удовольствие перерезать его.
Чтобы затруднить этот вандализм, обратил внимание на металлопластиковые трубы.
RG213 имеет ~11 мм, металлопластиковая труба внутри ~12, надеюсь, кабель в нее проскользнет. Если нет, берем следующую по диаметру трубу.
Помимо защиты от всяческих внешних воздействий, заодно металлическую оболочку можно заземлить, и ЭМ наводки уменьшатся по всей длине кабеля.
Это плюсы, но может есть и минусы, которые я не учел?
Дата: 05 Июл 2020 06:26:17
За многолетнюю практику помню всего один случай намеренного перерезания кабеля висящего с крыши. И то потом извинились, мол у студентов гулянка там была...
А труба она и есть труба. Кабель тоже в какой степени труба, ну или фитиль. Вода по нему хорошо движется. Много случаев знаю повреждения оборудования из за попадания воды по кабелю с крыши. У некоторых кабелей внутри гидрофобная пропитка, мерзкая вещь, руки не отмоешь, и исколешься весь. В трубе наверно конденсат будет образовываться, как в гофре. Лучше открыто кабель пускать, но внизу петлю делать, для слива воды и компенсации температурных и механических воздействий.
Дата: 05 Июл 2020 08:04:02
Вы просто не знаете наш местный контингент ;) Хорошо, но ведь прокладывают всякие кабели в трубах, или только с гидрофобной пропиткой?
Труба вертикальная, ее нижняя часть открытая, по идее конденсат не должен скапливаться, а стекать, как в дренажных трубках кондиционеров.
Дата: 05 Июл 2020 10:02:23
Подкину-ка ещё идей.
1. Кабель может быть виден на фоне стены, чем могут воспользоваться кроухантеры (это такие люди, которые на ворон охотятся) и расстрелять из пневматики. Рекомендую задуматься о покраске кабеля в цвет стены или наоборот. Ну или поместить кабель в стальную трубу. Но нержавеющая будет лучше.
2. Выше этажом может случиться пожар. Тогда драгоценный кабель может поплавиться. Было бы неплохо подумать насчёт системы пожаротушения кабеля. Ну или опять использовать трубу, заполненную водой или инертным газом для снижения вероятности процесса горения.
3. Сигнал, идущий по кабелю, может вызвать интерес инопланетян, которые выкрадут не только кабель, но и владельца. Надо срочно заморочиться хорошей системой ПВО.
Серьёзно, не понимаю, в чём проблема - в случае возникновения каких-то вопросов с кабелем просто повесить новый. Занимает это полчаса с перекурами. По деньгам точно не запредельно. С учётом того, что вероятность возникновения проблем с нормальным кабелем стремится к нулю, сделать это возможно придётся раз в несколько лет, что приближается к естественным постебностям обновления оборудования. Ладно, весной вопрос возник - понятно. Июль шагает по планете, потерпите уже до осени.
Дата: 05 Июл 2020 10:50:02
Идеи забавные :) Но это если смотреть со стороны, а мне замена кабеля обойдется в $60-70, и если мне его будут перекусывать каждый день?
К тому же при наличии отсутствия опыта прокладка будет долгим делом, а на перекусывание сколько надо миллисекунд?
Вот и посчитайте, что дешевле - сразу проложить кабель в трубе, или менять его каждый день.
Кстати, не совсем понял, при чем тут июль и осень.
Дата: 05 Июл 2020 11:07:03
Истинные радиолюбители ставят антенны не раньше когда выпадет снег. Обычно это происходит ночью, чтоб никто не видел, когда метет метель и на улице -20 градусов.
Дата: 05 Июл 2020 11:18:35
Дата: 05 Июл 2020 11:33:27
вспоминаю, как я ставил антенну одному клиенту перед самым Новым Годом. Вспомнил он, что телевизор надо ему будет смотреть, а раньше как-то не суетился. Пришлось лазить по его крыше, когда на ней был лёд и снег.
Ещё был случай, когда мы с приятелем ставили антенну для рации одному клиенту в Митино в феврале на крыше 22-этажки. Там на высоте помимо снега, был сильнейший ветер и жуткий холод, руки замерзали просто в момент, да и самим время от времени приходилось спускаться вниз греться. Но раз было надо и это дело оплачивалось, то ставили.
А так что ни говори, летом ставить антенны конечно намного комфортнее
Дата: 05 Июл 2020 12:04:44
Ну что сказать, героические люди, эти радиолюбители ;)
Дата: 05 Июл 2020 19:13:20
Да как сказать. На жаре металлические крыши раскаляются как сковородки, можно натурально обжечься, а в чердаке в это время настоящая душегубка. Ну а если ещё там минватой/стекловатой утеплено, чесаться долго будешь. Лучше зимой, хоть одежда защищает.
Дата: 06 Июл 2020 18:30:08
Non
А что мешает вашу трубу перепилить ножовкой?
Дата: 06 Июл 2020 19:42:50 · Поправил: Non (06 Июл 2020 19:49:01)
vinny
Для этого вандалу важно нужно сначала подтянуть к себе крюком довольно жестковатую трубу, которая находится на расстоянии более метра.
С гибким кабелем это проделать гораздо проще.
Дата: 06 Июл 2020 19:52:19 · Поправил: Alegz (06 Июл 2020 19:52:52)
Поиграю я, пожалуй, за плохишей, раз такое дело. Против гофры у меня секатор для подрезки веток есть. Который на длинной палке. А ещё топор пожарный. Он тоже на длинной ручке и им по стене вместе с кабелем лупить не страшно.
Дата: 06 Июл 2020 20:16:30
Non
Не парьтесь и другим мозги не парьте. И так жарко.
Повесьте обычный телевизионный RG11, со стальной обмеднённой жилой. Бывает разных цветов, в том числе и белый. И с пропиткой бывает. Его перерезать не так то просто, не всякие бокорезы берут. А есть и с несущим тросом. И дешевле гораздо, чем RG213 обойдётся. У кабельщиков поспрошайте. Если не найдёте, приходите, выделю:)
Дата: 06 Июл 2020 21:49:52
Не обязательно резать до конца, достаточно повредить оплетку. А если она еще замкнет с центральной жилой, то... сами понимаете .
Про гофр речь не идет. О металлопластиковых трубах и их свойствах слыхали?
Дата: 06 Июл 2020 22:12:22
Фаза на металлизацию :-)
Дата: 06 Июл 2020 22:25:25
Только через лампочку 100 Вт.
Дата: 07 Июл 2020 11:55:09 · Поправил: Non (07 Июл 2020 12:03:30)
Вы прирожденный вандал :-)
Только если даже металлизация выгорит, то и фиг с ней, пластиковая труба для защиты от непогоды все равно останется.
Тем более металлизация выгорит только в каком-то одном, самом тонком месте, дальше процесс выгорания автоматически оборвется.
