Дата: 02 Сен 2020 10:41:32
Оставил медь, и как вы сказали, залил ее лаком, допускающим пайку.
В итоге получилась полная фигня :)
Спиртоканифоль - не вариант? Берётся немножечко порошка канифоли, немножечко спирта и немножечко растворяется одно в другом. Получается замечательная вещь, при покрытии которой проводника имеем сразу двух мёртвых зайца - защита от окисления и отличная способность к пайке, если будет такая необходимость.
Дата: 02 Сен 2020 12:11:49
Не совсем понял, в чем суть вопроса по жиле кабеля? Ее длина делается такой (подкусыванием по ходу примерки), чтобы центральный штырек вошел до упора внутреннего изолятора разъема. А деталь с напаянной оплеткой надежно уперлась в дно разъема.
О каких 18мм может идти речь, там все без излишек обычно получается.
Дата: 02 Сен 2020 15:04:18
Наверное, нет, потому что жара-дождь-морозы.
Ладно, этот вопрос я решил с помощью чудесного лака, но попутно обнаружил два других ляпсуса, не связанные с этим, поэтому опишу их в основной теме.
Дата: 04 Сен 2020 18:36:23
Как правильно сделать заземление металлической трубы на многоэтажке
Вертикальная металлическая труба с коаксиальным кабелем внутри идет по наружной стене многоэтажки с 5-го этажа на крышу с антенной.
Назначение трубы - антивандальная, заодно дополнительный экран для кабеля.
Ее можно заземлить как внизу путем приваривания к металлическому ограждению балкона, так и вверху к металическому периметру крыши.
Кмк, в 2-х точках заземлять нецелесообразно, т.к. наверняка побегут паразитные уравнивающие токи, создающие помехи.
Тогда где ее лучше заземлить - внизу, возле приемника, или вверху, поближе к антенне?
Дата: 04 Сен 2020 20:53:01
Тут скорее сложность возникнет как закрепить по всей длинне 15 метров металлической трубы, а заземлить ее можно с любой стороны экспериментально проверив.
А зачем вообще коаксиальному кабелю дополнительный экран и о каком вандализме идёт речь на уровне 5-го этажа и выше?
Дата: 05 Сен 2020 10:50:21 · Поправил: Non (05 Сен 2020 10:50:38)
Неужто я об этом спрашивал? Тут знания нужны, а не советы.
Дата: 05 Сен 2020 13:21:49
Заземляйте наверху, там будет жёсткое крепление. А внизу крепление должно быть скользящим, труба в хомуте должна двигаться, скользить. Если снизу сделать тоже жёстко, трубу зимой будет натягивать, а летом пучить в сторону(температурное расширение) и крепления может вырвать. Придумали вы себе занятие:)
Дата: 05 Сен 2020 15:05:42 · Поправил: Non (05 Сен 2020 15:07:14)
Занятие для перфекциониста в самый раз! :) А насчет заземления крепления сверху, уважаемый UA0OAG, вы ошиблись с точностью до наоборот.
Остальные гуру, видимо, не знают, поэтому благоразумно промолчали, поэтому поучать придется самому ;)
Дело в том, что если заземлить сверху на крыше, то потенциал на верхнем конце трубы стопудово будет отличаться от потенциала шасси приемника на 5-м этаже, отсюда наведенные помехи как разность потенциалов.
Поэтому заземлять трубу нужно поближе к приемнику, и тогда она будет служить не помехосборником, а качественным экраном.
Верхнюю часть трубы, конечно, нужно закрепить скользящим образом, но - без заземления, через диэлектрик.
Дата: 05 Сен 2020 17:22:36
Вот тут-то синяя изолента как раз и пригодится! Ибо известный факт - нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой!
Дата: 05 Сен 2020 17:36:40
Так может ей белый-белый кабель просто обмотать?
Дата: 05 Сен 2020 17:45:57
Был такой вариант, но судя по 6-й странице, простых путей мы не ищем.
Дата: 05 Сен 2020 19:12:26
С этим невозможно поспорить - это незыблемая аксиома! :-))
Жаль только, что нынешняя синяя изолента стала заметно хуже, чем в доисторическую эпоху..
Дата: 06 Сен 2020 12:52:20
На счет синей изоленты.
Сам видел в монтажном цеху завода. В местах разделки кабелей марки КГ (резиновая изоляция) провода поверх основной изоляции полностью обматывают синей изолентой. Это не ремонт, новое оборудование.
Дата: 06 Сен 2020 13:03:22
По ТУ требовался бандаж, а по технологии работать лень. Вот и бандаж на месте, и возни никакой.:)
Дата: 06 Сен 2020 20:33:17
Отдельной темы по ферритовым защелкам не нашлось, попробую здесь.
Есть вертикальная коллинеарка с трубчатым металлическим стаканом внизу высотой около 30 см:
Насколько помню, защелки устанавливаются на кабель на небольшом расстоянии от разъема антенны - 3-5 см.
Но здесь кабель сначала проходит по длинному металлическому стакану, выполняющего функцию дополнительного экрана.
Где же здесь целесообразно устанавливать защелку - как обычно, возле разъема, или уже на выходе этого стакана, т.е. ниже его? |
Дата: 06 Сен 2020 21:44:28
Вам всё экранировать, да заземлять. Стакан - согласующий. Имхуется, что внутри согласующего стакана посторонние защёлки будут лишними.
Дата: 06 Сен 2020 22:43:30
Так по нормальному делается же один раз. Каждый раз лазить на крышу дорабатывать не увлекает ;)
Насчет согласующего стакана есть определенные сомнения. Если бы не было противовесов, тогда да.
Но ведь они есть, и накрывают "зонтиком" все, что под ними, и по идее стакан уже никакой роли не играет?
Дата: 07 Сен 2020 16:04:15
Не, стакан это просто элемент крепления, никакого согласования он не делает. Но с другой стороны, ВЧ ток, протекающий по внешней стороне оплётки кабеля, в стакан не "полезет". Это тоже своего рода "защёлка" - дроссель. И в трубу он тоже не "полезет"
Дата: 07 Сен 2020 20:43:22
Alegz, UA0OAG Так и кто из вас прав? ;)
Дата: 07 Сен 2020 20:57:26
Стакан никакой не согласующий, а просто крепежный элемент и частично выполняет функцию противовесов, которых на диапазон 2м то и нет.
Если делать по науке, то нужно кого-то просить в программах 3Д-расчета моделировать ток по фидеру, чтобы понять где будет наиболее эффективная точка установки. А на глаз -ставьте за стаканом, можно и второй раз где-то через 30см.
Дата: 07 Сен 2020 21:14:40
Прав UA0OAG. Это не та конструкция, где стакан согласующий.
Дата: 07 Сен 2020 21:28:49
Ну и ладушки. Моделирование это, конечно, круто, поэтому поступлю проще:
1-ю защелку в стакане непосредственно возле разъема,
2-ю на выходе из стакана,
3-ю через 30 см,
а 4-ю возле приемника.
Надеюсь, кашу маслом не испорчу? ;)
Дата: 16 Дек 2020 18:15:21
Тема о белом кабеле? Есть такой у меня. Точнее, небольшие кусочки остались. :)
В 13 году для антенны UB5 купил телевизионный белый-белый кабель. Фирму уже не помню, фотки этого кабеля скорее всего не делал, так как не нашел в архиве. Он простоял на улице 7 лет.
Зимой этого года, ближе к весне, пластиковые хомуты (тоже почти белые, фирмы АВВ) поломались, и кабель провис. Затем на морозе сломался в нескольких местах. Летом я его примотал кое-как к мачте, чтобы он не мешался ходить под мачтой. Кабель по назначению не использовался, радио не слушал.
Недавно антенну снял для замены кабеля и запуска её в работу.
Теперь о кабеле подробно:
1. За 7 лет кабель сохранился в удовлетворительном состоянии, надписи с него слезли, внешняя оболочка стала немного мелиться и все. Пристальный осмотр под лупой показал, что повреждений и трещин на нем нет.
2. В местах перелома кабель держался на центральной стальной омедненой жиле. Жила нигде не проржавела.Мягкая вспененная изоляция хорошо удерживает воду и не пускает её к центральной жиле.
3. От мест перелома вода попала в кабель на экран. Алюминиевая фольга вместе с медными тонкими проволочками превратились практически в голубоватый мел. Вода от мест перелома могла пройти по кабелю до 3-х метров. Постепенно отрезая поврежденные куски кабеля можно еще что-то выкроить на самый черный день.
4. Хомуты АВВ на моей памяти одно из самых хороших. Но и они выдержали на открытом воздухе 6 лет без поломки. Сейчас закрепил по временной схеме кабели на мачте черными АВВэшными хомутам. Посмотрю на сколько их хватит.
Резюме: белый-белый кабель мог бы простоять на открытом воздухе лет 10, если бы не поломавшиеся хомуты. Крепление кабеля требует раз в несколько лет ревизии. В ответственных местах лучше применять металлические хомуты (крепежи) во избежание фатальных последствий для кабеля.
Фирму, которая сделала этот чудный кабель, не могу подсказать, но и с другой стороны, не факт что эта фирма сейчас не делает свои кабели из третьесортного пластика.
Дата: 16 Дек 2020 18:38:48
В попу хомуты! Проволочка рулит :-)))
Дата: 16 Дек 2020 19:10:07
Вот и я так сделал! :-) За неимением гербовой...
Дата: 16 Дек 2020 19:11:49
Поддерживаю. Но... можно передавить кабель. Площадь пятна контакта у пластикового хомута больше чем у проволочки. Учитывая, что внутри вспененный пластик, то внешнюю оболочку можно немного деформировать.
А там механическая нагрузка, трещина, попадание воды и прощай кабель...
Так4, фантазия пессимиста. :)
Дата: 16 Дек 2020 19:39:53
Кроссировочная или обмоточная ПЭВ проволока ничего не передавит, ее же не надо с конским усилием плоскогубцами закручивать.
А простоит заведомо дольше любых самых лучших стяжек-жимков, которые все равно рано или поздно осыпятся.
