Дата: 11 Май 2020 21:00:01 · Поправил: Non (12 Май 2020 02:12:45)
Антенный, разумеется. А лучше серебристый. Чтобы от солнца не раскалялся и не утрачивал свои свойства.
Видели такой? Значит, вам повезло. Мне только черные попадались. Понятно, что черный пластик для производителя обходится дешевле.
Отсюда вопрос - чем бы таким покрасить эту черную оболочку, что эта покраска на солнце, под дождем, морозом и т.д. держалась годами и не осыпалась?
Прикидываю как один из вариантов пустить кабель по наружной стене, которая летом всегда находится под палящим солнцем (градусник порой доходит до 50°), а зимой и осенью, ну сами понимаете, тоже не сахар.
Дата: 11 Май 2020 21:16:14
Есть устойчивые к UV-излучению кабели, указывается в описании на интересующую модель. Белый видел только телевизионный SAT кабель 75 ом. Уточните вам для чего.
Если так важно, то просто из баллончика, предварительно обезжирив. Может быть не отвалится.
Дата: 11 Май 2020 21:35:51
Дата: 11 Май 2020 21:45:59 · Поправил: AndyRadist (11 Май 2020 21:46:25)
Non
В оболочку кабеля добавляют углерод (сажу).
Чёрный кабель устойчив к УФ.
Белый кабель на УФ высыхает и трескается, т.к. в его оболочке нет сажи.
Дата: 11 Май 2020 21:53:02
О, как раз на днях на ютубе в рекомендациях было видео про чёрные шарики для водохранилищ, там аналогично - и углерод, и защита от УФ, да и от нагрева тоже.
Дата: 11 Май 2020 22:01:11
самое простое в гофру протянуть для электро кабеля.
Дата: 11 Май 2020 22:02:11
я такой брал на Авиамоторной 21, в 90-х годах, уличного назначения RG-6w, помню, что недешевый был, метр стоил два доллара, если память не изменяет, но кабель того стоил, совсем не как теперешнее фуфло, у которого ногтем провёл по оболочке, и она мнётся и трещина сразу.
От одной из моих антенн этот кабель идёт, а от остальных обычные RG6u, так вот внешняя изоляция у этого RG6W до сих пор в отличном состоянии, её и бокорезы с трудом берут при зачистке, а у кабелей RG6u внешняя изоляция мягкая и через год-два пребывания на крыше она покрывается рядом кольцевых трещин.
И ннесколько месяцев назад на цокольном этаже митинского радиорынка тоже один раз брал кабель для уличного применения, с такой даже на ощупь очень плотной оболочкой, вот он белый был. И на нем написано made in Italy
То есть, в принципе, можно такой кабель найти, просто ценник другой будет.
Дата: 11 Май 2020 22:04:23
Поможет, но не сильно. Если оболочка из дерьмовского материала, она и в гофре испортится (еще не факт что гофра будет стойкой). Надо какую то обмазку придумывать, чтобы из пластика фенолы не улетучивались.
Дата: 11 Май 2020 22:12:22
Сложно у вас всё. Берёте кабель для наружного применения. В нём уже заложена устойчивость к УФ, ветру, дождю и прочему морозу. Покраска в любой цвет радуги ему не поможет.
Дата: 11 Май 2020 22:24:56 · Поправил: Non (11 Май 2020 22:47:57)
Советы, как всегда, разные :) но этот наиболее получителен:
Дело же не только в УФ, который, как вы говорите выдерживает черный кабель, а еще в нагреве и охлаждении, и из-за этих перепадов срок службы оболочки сокращается.
Белая или серебристая краска отразит большую часть ИК излучения и тем самым понизит темепературу нагрева кабеля.
Про фенолы очень точно подмечено: когда они улетучиваюся, пластик становится хрупким.
Придумайте! :)
Красить могу из баллончика или даже кистью, мне без разницы, лишь бы краска была погодоустойчивой и долговечной, в этом-то и вопрос - какая? Масляная, нитро, акриловая или какая? Не разбираюсь в их цепкости и долговечности.
ПС. Вопрос "уточните, для чего? " не совсем понял. Если кабель антенный, то для антенны, конечно.
Дата: 11 Май 2020 22:25:26
Есть в продаже кабели до 260 гр.
Например:
RG 180 B/U RG 187 A/U
-55 до +200 -55 до +260
Дата: 11 Май 2020 23:25:22 · Поправил: Non (11 Май 2020 23:48:34)
Для прокладки возле сталеплавильных печей в самый раз! :)
Мне бы попроще надо, типа RG-58 или возможно RG-213 (несколько толстоват) - и покрасить!
R3GУчастник
с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 192
Дата: 12 Май 2020 00:31:19
Гы. Если бы это помогало - их бы красили на заводе. :) Такого не случается даже с очень крутыми. Забить!
Дата: 12 Май 2020 00:40:02
Non
Если думаете это так важно и спасет кабель усаживаете белую термоусадку на любой кабель ;)
Дата: 12 Май 2020 00:46:03
Или можно полностью усадить в алюминиевую трубу подходящего диаметра))
Дата: 12 Май 2020 00:48:52
берите любой LMR-400, TSZ-400 и им подобный что использовали долгое время сотовики для ПЧ радиорелеек.
он висит десятками лет и ничего с ним не происходит. оболочка - что то типа полиэтилена низкого давления.
Дата: 12 Май 2020 01:16:55
Спасибо, братцы, есть над чем подумать. Хорошо бы еще, если к этим кабелям подошли бы мои SMA разъемы, ну то такое.
Но это был вариант А, наружный.
Вариант Б: опустить кабель по коробу в подъезде, или как он там называется, и тогда не надо думать о солцнезащите.
Но есть проблема: этот короб уже до отказа забили своими UTP кабелюками Интырнет провайдеры, и есть сомнения, что среди них пролезет даже такой тонкий, как RG-58.
ZiglerУчастник
с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 12 Май 2020 06:16:18
зато придётся думать как бороться с тем, что этот кабель "насосёт" от других кабелей вэтот короб уже до отказа забили своими UTP кабелюками Интырнет провайдеры,
Дата: 12 Май 2020 06:29:57
Если нужен действительно стоящий коаксиальный кабель для вашего увлечения, почему бы не подумать о кабеле с двойной или тройной экранирующей оболочкой.
Такой кабель, по утверждению производителей, гораздо лучше защищает от всяких промышленных помех.
Дата: 12 Май 2020 09:49:16
RG-58 на Митино есть и черный, и светло-серый (светлее, чем фон этой страницы).
Был, по крайней мере, когда я два года назад на даче их менял. Какая разница по качеству - не знаю, не проверял.
Дата: 12 Май 2020 10:38:32
Самый лучший вариант покупаете квартиру на самом верхнем этаже, просверливаете потолок на балконе и пускаете кабель через тех этаж сразу на крышу лифтовой. Кабель будет защищен не только от ультрафиолета, но и от морозов. Кроме этого он будет короткий с минимумом потерь.
Дата: 12 Май 2020 11:25:12 · Поправил: Zmej (12 Май 2020 11:26:21)
Че-то бредовая тема...
Для наружного применения годами стоит кабель из черного свето-стабилизированного ПЭ, не нужно ничего выдумывать. (тот же самый ранее упомянутый LMR, Ericsson - из дешевых БУ с демонтажа сотовой связи и с приличными х-ками для УКВ)
Если берете дешевый белый ТВ кабель, его желательно в пластиковый электро-рукав затянуть, чтобы прямого попадания УФ не было и прослужил дольше. Есть и 75 Ом кабели из тв сетей с черной оболочкой RG-6/RG-11.
Дата: 12 Май 2020 13:01:22
Вы бы себе так сделали?
Думаю нет :)
Живу на верхнем, все равно пустил по фасаду.
Но знаю одного активного участника форума который просверлил, но у него как раз машинное отделение над прихожей.
Дата: 12 Май 2020 13:20:25
haba
Думаю нет :)
Именно так у меня и сделано :) Просверленно уже четыре отверстия диаметром 18мм, через них на тех этаж а затем на лифтовую выходит три 1\2 и три 5D-FB
Вначале было по фасаду из тонкого SAT-TV, но когда представил на фасаде 1\2 решил все кинуть через тех этаж.
Дата: 12 Май 2020 13:52:16
У меня на прошлой квартире по фасаду до сих пор идет 1шт 7/8" и три 1/2" :)
На этой квартире только один 1/2" решился поставить на СВЧ антенну, остальные LMR-400.
Надоело стены дырявить, сейчас все в одну дырдочку 45мм влезает :)
Дата: 13 Май 2020 14:04:11 · Поправил: Non (13 Май 2020 14:04:25)
зато придётся думать как бороться с тем, что этот кабель "насосёт" от других кабелей в этот короб уже до отказа забили своими UTP кабелюками Интырнет провайдеры,
Обескураживающая ремарка :( По идее хорошо согласованный коаксиальный кабель нечувствителен к помехам.
Это же азбука АФУ, на то он и кабель. Или практика показывает совсем другое?
Дата: 13 Май 2020 15:06:03
Non
Проводной интернет и кабельное ТВ рассчитаны для работы по проводам, но и то, и другое довольно сильно излучает в эфир и создаёт помехи - полагаю вне зависимости от характеристик кабеля в одном битком набитом коробе с интернет-кабелями они излучать будут прямо в него. Но может в конкретном случае помех нет и всё ок, надо проверять.
Дата: 13 Май 2020 16:05:27
Слишком дорого обойдется такая проверка. Монтажникам и другим мастерам, которые будут протягивать кабель и устанавливать антенну - заплати.
И если окажется, что помехи забивают полезный сигнал, то вся работа и деньги коту под хвост, и нужно искать новое решение, за которое опять-таки нужно платить.
Тут нужет опыт, кто такое уже проходил.
Дата: 13 Май 2020 16:19:22
Сам кабель может и нет, но его внешняя оплётка может выполнять роль направляющей линии, по аналогии с проводом-волноводом в метро и в результате помеха добежит до антенны.
Дата: 13 Май 2020 16:33:19
+1
Добавлю, что покраска сама по себе тот еще процесс - сделать так, чтобы краска не отваливалась, вряд ли выйдет. Ну и краска тоже пропускает свет - это больше жупел какой-то. Если хотите делать защитную оболочку, есть два проверенных варианта:
1. Труба ПНД (такую еще под наружный водопровод используют) - прослужит десятилетия, стоит недорого.
2. Металлорукав оцинкованный - в ПВХ оболочке или без неё. Решение подороже, но защита будет еще лучше.
Ну или используйте бронированный коаксиальный кабель - самое дорогое решение ))
