Дата: 13 Май 2020 17:59:25 · Поправил: Mexico (13 Май 2020 18:16:48)
Простые, но забытые истины - почему для антенны стеклопластиковая удочка, лучше углепластиковой.
Доброго всем.
Экспериментируя с самодельной балконной антенной на КВ (от 160 до 10м. диапазона), если просто и на пальцах, выполненной в виде удилища из углепластика и пущенного по нему провода в изоляции, причем провод свисает, отстает от удилища, соприкасаясь с удилищем всего в двух точках, я столкнулся с пробоем между удилищем и металлической рамой окна, а позже, и между удилищем и тележкой стоящей на полу балкона.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/proboj_ugleplastikov.jpg) Увеличить
Кроме опасности возгорания, пожара, опасности выхода из строя аппаратуры, это также мешает проведению радиосвязи, когда выходная мощность неожиданно падала на половину а то и больше, что привело к потере большого количества времени и нервов, в попытках понять причину этого.
Не повторяйте моих ошибок и грамотно подходите к выбору материалов для изготовления антенн, системы крепления антенн, особенно укороченных и соблюдайте технику безопасности!
Начало - [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Продолжение - [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
С уважением, Ярослав. |
Дата: 13 Май 2020 19:10:30 · Поправил: Zmej (13 Май 2020 19:10:58)
Вполне ожидаемо для углепластика и укороченных антенн, где напряжение в пучности достигает несколько кВ.
Без обид, что-то вспомнилось, как в старой рекламе прокладок, о том, что их "для себя открыли".
Дата: 13 Май 2020 19:25:43
Да какие могут быть обиды, тут у кого какие ассоциативные связи и якоря ;).
Дата: 14 Май 2020 12:08:59
Дело не только в удочке, а в изоляторах вообще. Если бы там был металлический штырь, вероятность пробоя и возгорания не пропадет. Углепластиковая удочка могла на балконе рядом случайно оказаться).
Дата: 14 Май 2020 13:54:23
Mexico, странно , что Вы, Ярослав, забыли , что уголь проводит эл. ток. Там где может протекать ток должен быть либо контакт либо хорошая изоляция , а среднего не дано.
Еще немного не в тему: - не шутите с мощностями более 5Ватт . медицинские приборы УВЧ ( я не спец по ним, конкретно не скажу) имели мощности меньше, а эффект от них вы знаете. Что такое печки СВЧ, плитки c индукционным нагревом вы наверно знаете и на каком принципе работают знаете тоже? С ними тоже не шутить.
Дата: 14 Май 2020 14:03:45
В типовых мощностях, самих по себе - ничего страшного. Просто у малых (сильно укороченных и т.п.) антенн большая напряженность поля и большое напряжение в пучности, например на конце штыря или провода, достигающее киловольтов, при относительно небольшой подводимой мощности. Поэтому тут прибой на карбоновое удилище и произошел, и хорошо, что не спровоцировало, к примеру возгорание шторы на окне и т.п.
Дата: 14 Май 2020 16:10:37
А вот если удочку изолировать в месте крепления, то ничего не случится :)
Дата: 14 Май 2020 16:22:39
А если не спец, то можно погуглить в яндексе перед тем как высказаться
Аппарат УВЧ-30.03 НанЭМА 30 ватт
Аппарат УВЧ-80 НовоанЭМА 80 ватт
Аппарат для непрерывной и импульсной коротковолновой (УВЧ) терапии RADIATUR (THERMATUR) до 490 ватт непрерывной, 1020 ватт в импульсе.
Дата: 15 Май 2020 12:41:46
Добрый день. Да, моя самоуверенность и лень, сделали свое дело.
Мед. приборы, физиотерапевтические, насколько я помню все таки имеют мощность и 60 и более Ватт.
Дата: 15 Май 2020 12:42:34
Абсолютно верно!
Дата: 15 Май 2020 12:42:55 · Поправил: Mexico (15 Май 2020 12:44:33)
Теперь так и сделал ))
Дата: 15 Май 2020 12:44:10 · Поправил: Mexico (15 Май 2020 13:10:57)
Здравия! В общем резюме мое такое - Контакт с балконом был, по тестеру до 2 ом, что меня должно было насторожить, и контакт видимо был плавающий, плохой, от ветра гулял.
В общем похоже из-за плохого контакта массы у тюнера с массой балкона, ВЧ, которую как слона пытались запихнуть в банку, и пыталась найти выход через удилище.
После того как обеспечил нормальный контакт с массой балкона, все пробои и провалы мощности исчезли.
