Дата: 19 Май 2020 21:08:09
Добрый вечер. Перечитал всё внимательно, да и не только здесь и решил попробовать рамочную антенну.
После того, как попробую, отпишусь о результатах.
Потом, попозже должны подвезти алюминиевые трубки, сделаю "волновой канал", попробую с ним.
Радиоприемник у меня Tecsun BCL-3000.
Дата: 19 Май 2020 21:31:49
Труд ваш может оказаться напрасным.
Дата: 19 Май 2020 21:32:32
И при чем тут дальность распространения?
Существует формула дальности. В большинстве случаев она работает ибо физику никто не отменял.
Дата: 20 Май 2020 12:09:15 · Поправил: plyrvt (20 Май 2020 12:09:36)
когда мы как раз находимся на предполагаемой границе зоны - формула не поможет сказать "мы уже вне зоны или ещё в ней, и сделает ли погоду +6 dBd антенна или как мертвому припарка"
Дата: 20 Май 2020 17:22:59 · Поправил: suv (20 Май 2020 17:23:48)
Здравствуйте. Не нашёл подходящей ветки на форуме, поэтому заранее приношу извинения если не туда попал...
Вопрос такой: возможно ли поймать радиостанцию в ФМ диапазоне, находясь от телевышки в 129-и км.?
Высота подвеса передающей антенны 178 метров, мощность передатчика 1кВт.
На телескопическую антенну не ловит. Что можно сделать? Я просто люблю слушать радио на радиоприёмнике
Рекомендую ресурс
fmscann.org
Вводите свой населённый пункт и анализируете доступные станции.
Можно карту радиуса действия посмотреть для кждой радиостанции.
Возможность приёма дальних УКВ станций очень зависит о рельефа местности.
Для ранинных условий на волновой канал 3-5 элементов на высоте 10-15 метров от земли до 150 км приём возможен.
73!
Юрий.
R5VCJ
Дата: 20 Май 2020 17:32:10
автору не надо искать станции, потому что он знает всё о станции - расстояние, частоту, мощность, координаты и высоту подвеса антенны. также известен факт: "на штыревую антенну не ловит"
fmscan.org никак не поможет узнать какая минимальная высота подвеса антенны нужна чтобы принять эту одну конкретную станцию
а ve2dbe поможет
Дата: 20 Май 2020 18:14:27
раз не может, значит надо отталкиваться от худшего со всеми вытекающими.
Не знаю, но когда я проверяю дальность борт- земля, формула практически на 99 процентов верна. Исключение составляет специфичные погодные условия и полеты над протяженной водной поверхностью, когда есть положительная рефракция
Дата: 20 Май 2020 18:32:20 · Поправил: Valery (20 Май 2020 18:36:12)
suv
Юрий, а в Коврове Московские вещалки ФМ диапазона слышны при прохождении, или все глухо?
Дата: 21 Май 2020 21:54:59
Ковров от Москвы далековато... 260 км.
Слышал Московские FM вещалки пару раз по осени при хоршем проходе.
Стабильно прнимаю Иваново (80 км) в машине на штатную антенну.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/screenshot_20200521-.png) Увеличить
Муром (97км) можно слушать на телескопическую антенну на подоконнике 15 этаж...
73!
Юрий.
R5VCJ |
Дата: 21 Май 2020 22:01:59 · Поправил: Valery (21 Май 2020 22:03:34)
suv
Удивило такое большое расстояние от Коврова до Москвы, думал, что меньше.
У Вас интересная табличка, информативная, такой никогда не видел.
Если не секрет, откуда Вы ее скачали, или получили каким-то другим способом?
Дата: 21 Май 2020 22:55:59
Никакого секрета, это скриншот fmsann.org
https://fmscan.org/index.php
Прощевсего нажать кнопку current position программа сама найдёт вашу позицию.
Можно выбрать frequency list для вывода таблицы доступных станций, или map для вывода карты.
73!
Юрий.
R4VCJ |
Дата: 22 Май 2020 07:17:02
suv
Юрий, спасибо.
