На сайте: гостей - 73,
участников - 5 [ Ware, Радист1983, tashkent, AOR, WolAN]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Дальность распространения радиоволн в УКВ (ФМ)
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Осветитель
с мая 2020
Казахстан
Дата: 17 Май 2020 16:17:57 #
Здравствуйте. Не нашёл подходящей ветки на форуме, поэтому заранее приношу извинения если не туда попал...
Вопрос такой: возможно ли поймать радиостанцию в ФМ диапазоне, находясь от телевышки в 129-и км.?
Высота подвеса передающей антенны 178 метров, мощность передатчика 1кВт.
На телескопическую антенну не ловит. Что можно сделать? Я просто люблю слушать радио на радиоприёмнике.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 17 Май 2020 16:24:06 #
Дата: 17 Май 2020 16:32:41 #
Осветитель
Для гарантированного приема - слишком далеко, надо смотреть профиль трассы на местности.
Возможно, при удачном профиле, направленной антенне у приемника, с большим к.ус (элементов 10) и тропосферных улучшениях будет периодический прием.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 17 Май 2020 16:35:27 · Поправил: AVIAAMATOR (17 Май 2020 18:53:19) #
Осветитель
При таких исходных данных зона уверенного приёма на равнинной местности у меня заканчивалась в среднем на удалении 80...100 км от передатчика (при приёме на хороший автомобильный приёмник Blaupunkt со штыревой антенной на крыле автомобиля).
Что делать вам? Напишите подробнее, в каких условиях хотите слушать радио на радиоприёмнике - дома, на улице, в автомобиле? Есть ли возможность установки какой-либо антенны на крыше дома?
fil
Дата: 17 Май 2020 17:59:09 #
Осветитель
Если вы и передатчик не на горе, то скорее всего, у вас нет прямой видимости, а значит и приема. Это не говоря уже о малой мощности передатчика. Проверьте прямую видимость, в интернете есть ссылки.
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 17 Май 2020 20:02:27 #
Я в начале 90-х жил в г. Гагарине и слушал станцию Европа+ из Москвы (дистанция 160 км). Прямой видимости не было, водораздел в районе Дровнино перекрывал видимость на станцию. Устанавливал направленную антенну на 5-этажке с усилением около 4 дБ. Хороший приём наблюдался только в сырую погоду, когда был большой градиент влажности по высоте в воздухе.( изменение траектории ЭМВолны к земле за гроизонтом). В остальное время приём был с периодическими федингами. Наилучший приём при установке антенны с углом места около 10/15 градусов.
killer258
Тула
Дата: 17 Май 2020 20:11:46 #
Как бы, есть так называемая формула Введенского, http://rateli.ru/books/item/f00/s00/z0000000/st013.shtml
которая характеризует зависимость напряженности электрического поля от расстояния, длины волны и высоты расположения антенн. Несмотря на то, что при выводе формулы сделан ряд допущений, проведенные по ней расчеты хорошо совпадают с экспериментальными данными.
Там в формуле присутствует высота передающей и высота приёмной антенн, поэтому попробуйте соорудить для своей антенны мачту такой высоты, какой только можете, может быть, этого окажется достаточно.
И антенна в таком случае должна быть направленной. Волновой канал или тройной квадрат. Я думаю, можно вспомнить книгу К. Сотникова про сверхдальний приём телевидения, это похожая ситуация. Там предлагались даже двухэтажные двухрядные синфазные решетки из тройных квадратов.
Дата: 17 Май 2020 21:02:16 #
Это прошлый век, сейчас есть хорошие волновые каналы с аналогичным или лучшим усилением и ничего фазировать не надо. Фазируют - уже когда не хватает усиления одного многоэлементного ВК.
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 17 Май 2020 21:03:51 #
В 90х, ловил (тюнер Радиотехника 101) ФМ станции из Ростова (Шахты) ~180км. На 4-ех элементную антенну, от 3 или 4 канала ТВ + усиоитель.
plyrvt
с фев 2014
Дата: 17 Май 2020 22:55:29 #
Есть готовые инструменты с реальными профилями трасс
https://www.ve2dbe.com/rmonline_s.asp
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Май 2020 12:01:28 · Поправил: RU245 (18 Май 2020 12:02:25) #
Тут проще, если уж о профайлерах, без галимой аматорщины и прочего лишнего треша.
http://www.heywhatsthat.com/profiler.html
plyrvt
с фев 2014
Дата: 18 Май 2020 12:05:54 · Поправил: plyrvt (18 Май 2020 12:06:20) #
к формулам Введенского этот географический сервис не имеет отношения
VE2DBE именно считает энергетику. Ещё и лес на профиле рисует
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 18 Май 2020 12:53:26 #
Товарищи ученые, для начала спросите человека о месте, в котором
он намерен или может поставить антенну и об обстановке вокруг него.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 18 Май 2020 15:17:22 · Поправил: Gvozdenis (18 Май 2020 15:18:45) #
Лучше тогда антенну на 4-5 каналы ТВ (85-100 МГц), да и по высоте поднять чем выше, тем лучше. Хотя считается, что нормальный прием возможен до 40-60 км.
В свое время был приемник Ленинград-006, принимал в Брянской области примерно в 60 километрах по прямой от Брянска на штатный телескоп три станции стабильно, пару раз проскакивали станции на частотах, где их быть не должно - прохождения, вроде из Смоленской области - как-то слышал смоленское областное радио. Но это еще было в 1988-1992 годах и на советском УКВ. Так этот приемник имеет вход для антенны под телевизионный штекер, но не было наружной антенны, только коллективная для ТВ, поэтому не пробовал. Сейчас иметь бы его с перестроенным УКВ, можно было бы экспериментировать с антеннами, хоть даже телевизионными. У меня открыто направление на Одессу и на Херсон, правда третий этаж пятиэтажной многоквартирной сталинки и нет возможности установить антенну на крышу, только на балкон можно.
plyrvt
с фев 2014
Дата: 18 Май 2020 16:45:57 · Поправил: plyrvt (18 Май 2020 16:47:09) #
Это если на карманный приемник в клетке Фарадея
Если на башне в Киеве повесить FM антенны на высоте 178 метров, то на абонентскую антенну "диполь" на высоте 10 метров над землей, зона уверенного приема (с 20-кратным избытком сигнала для чистого Стерео) 140 км
fil
Дата: 18 Май 2020 17:56:54 #
plyrvt
Однако ж зона уверенного приема от Останкино с высотой 440 м и передатчиком 10 кВт (c EIRP не менее 50 кВт) порядка 110 км.
plyrvt
с фев 2014
Дата: 18 Май 2020 18:00:52 · Поправил: plyrvt (18 Май 2020 18:44:18) #
Качество FM вещания в Москве
04.08.1998
http://guzei.com/radio/journal/article/fm_kach.php
антенны большинства УКВ передатчиков расположены в Останкино на высоте около 400 метров. При мощности порядка 10-15 кВт и такой высоте обеспечивается уверенный приём в радиусе 140-150 км. от Останкино. FM же антенны разбросаны по разным местам и их высоты не превышают 170 метров.
В Москве состояние технической части FM вещания, на мой взгляд, оставляет желать лучшего. Высота антенны на ул. Казакова 16 (Русское радио, РДВ, 106.8), например, не превышает 90 метров. Аналогичная ситуация с передающей антенной р. Классика и Хит FM (расположена на Университетском просп. 5 ). Здесь вообще антенны находятся на крыше обычного "сталинского" жилого дома. Немного лучше ситуация в Балашихе (Ностальжи, Открытое радио, радио Рокс, радио Надежда, Милицейская волна), но только потому, что жилых домов рядом нет.
https://ru.qwe.wiki/wiki/Ostankino_Tower#FM_stations
https://www.morze.ru/radio_tv/radio_tv1.htm
максимаьлный EIRP 15 кВт
https://obob.tv/radioveshhanie/ryemo-i-dalniy-priem-fm-radio/
Интересует прием сигнала из Москвы – (вещательных центров) Останкино, Балашиха, Октод, прием на востоке Смоленской области (до Останкино — 170 км, до Балашихи — 190 км, до Октода — 160 км). Обычными антеннами прием нестабильный (то есть, то нет, то с помехами). Может быть, есть какая-то активная/пассивная антенна, которая сделает прием более-менее постоянным?
fil
Дата: 18 Май 2020 19:01:21 #
plyrvt
С чего вы взяли. УКВ вещания в нижнем диапазоне сейчас нет. Все FM антенны расположены выше 400 м.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 18 Май 2020 19:15:27 #
20 лет назад ставил 4 элемента на крыше пятиэтажки и принимал круглосуточно на 9 баллов польскую программу, а это под 200 км. Замирания отсутствовали, во время ухудшения только стерео пропадало. Тоже расстояние до Минска, но прием Минска был похуже, можно сказать прием был три через три дня с замираниями.
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 18 Май 2020 19:21:24 · Поправил: Gvozdenis (18 Май 2020 19:24:04) #
fil, а Радио России 66,44 УКВ?
Я исходил из того, что тогда, еще в советские времена, мощности на советском УКВ были 4-5 кВт (не в Москве) - обычно 4 кВт радио и 5 кВт ТВ, в Брянске, который я привел, тогда были ЦТ-1 65,75 МГц (2 ТВК), Первая программа Всесоюзного радио, затем Радио России и Маяк. Сейчас с переходом на FM тех 4 кВт и нет, если где и есть, то редко, В основном это 1 кВт в крупных городах и менее 1 кВт (мелкие районные ретрансляторы), хотя и в крупных городах тоже некоторые станции имеют меньшую мощность по 100, 200, 250, 500 Вт. Из Брянска уехали в 1992-м году (принимал не в самом Брянске, а в Жуковском районе), так что не знаю, как там сейчас с приемом брянских киловаттников и других имеющихся передатчиков. Да и частота выше влияет, но, думаю, несильно - 70 или 100 МГц.
plyrvt
с фев 2014
Дата: 18 Май 2020 19:24:57 #
fil
Дата: 18 Май 2020 20:36:39 · Поправил: fil (18 Май 2020 20:55:20) #
plyrvt
А вот мой расчет. Сравнивайте. Киев 1 кВт, 180 м, 4-эт. антенна, примерно 60 км.
Останкино- 10 кВт, 440м, 4-эт. антенна, примерно 120 км.
http://support.nautel.com/rf-toolkit/radio-coverage-tool/
plyrvt
с фев 2014
Дата: 18 Май 2020 20:40:06 #
Сравнивайте
как сравнивать, если у меня на скриншоте указаны параметры расчета, а у Вас нет
fil
Дата: 18 Май 2020 20:52:56 · Поправил: fil (18 Май 2020 20:56:46) #
plyrvt
Вставил исходные в предыдущий пост.
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Май 2020 20:56:59 · Поправил: Valery (18 Май 2020 21:01:39) #
fil
На скрине спектр УКВ-ФМ диапазона в Москве на данный момент.
Антенна кусок провода 1м внутри квартиры.
Место приема Останкино.
ФМ диапазон забит полностью, вставить еще одну станцию уже некуда.
Самый большой уровень сигнала на частоте 90.3 МГц.
На УКВ диапазоне вижу только две станции.
fil
Дата: 18 Май 2020 21:01:47 #
Valery
Спорить не буду. Возможно что-то и осталось.
Valery
с мар 2003
Дата: 18 Май 2020 21:08:23 #
plyrvt
В Москве на частоте 106.8 МГц вещания нет.
plyrvt
с фев 2014
Дата: 18 Май 2020 22:15:54 #
Car receiver это h=1 m, G=0 dBi?
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 19 Май 2020 02:57:28 #
Да, 106,6 Love Радио и 107,0 IZ.RU.
66,44 Радио России и 68,00 Авторадио.
Vcfm.ru - Москва
plyrvt
с фев 2014
Дата: 19 Май 2020 08:57:09 #
это была ссылка на статью 1998 года
 Страница:  1  2  »»
