На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ Simon, 73иап_S, XOR]
 Форум —› Главный раздел —› Ухудшение приема КВ на батарейках в приемнике Sony ICF-SW600
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Nazmik
с дек 2017
Казань
Дата: 20 Май 2020 08:34:28 #
Всем доброго здравия!
Недавно приобрел приемник Sony ICF-SW600.
Заметил неприятную особенность: примерно уже после 3-х часов прослушивания кв-диапазона на новых батарейках значительно ухудшилась чувствительность приемника (прослушиваются только сильные станции). Однако при этом, при прикосновении к родному телескопу чувствительность приемника сильно возрастает или менее это выражено когда берешь приемник в руки. Сразу после вставки новых батарей (или при прослушивании от сети) такого эффекта нет - наоборот при прикосновении к телескопу появляются шумы.
Такой же эффект помню был у Sony ICF-SW23, однако он отсутствовал у SONY ICF-SW11.
Дорогие форумчане, подскажите с чем это может быть связано и можно ли это исправить? Так как данная неприятность делает прослушивание на кв очень затруднительным.
Спасибо.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 21 Май 2020 12:00:09 · Поправил: Timofejka (21 Май 2020 12:17:30) #
Это может быть связано просто с увеличением эффективности антенны, когда прикосновение тела человека или соединение с сетью через блок питания создает дополнительное заземление и станции идут громче, а увеличение шумов может быть связано с возрастанием уровня местных помех, плюс еще постоянное изменение прохождения на КВ введет в заблуждение.
Чтобы этого не было надо использовать отдельное заземление, не импульсный блок питания на обычном сетевом трансформаторе, в котором, для уменьшения мультипликативного эффекта, надо обязательно зашунтировать диоды керамическими конденсаторами и выбирать место радиоприема там, где сильнее радиоприем и меньше индустриальных/бытовые шумы - окно, балкон или где то ближе к стене дома или к крыше, подальше от сетевой проводки.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 21 Май 2020 13:54:55 #
Снимите видеоролик, как это выглядит до и после.
Могу предположить, что радио уже старое и может уходить частота после прогрева. Также не следует исключать и изменения прохождения на КВ диапазоне. Либо это разряжается питание, нужно проверить напряжение батарей. Я подобных эффектов не наблюдал.
muromdx
Муром
Дата: 21 Май 2020 20:12:09 #
Если есть возможность, можете дополнительно попробовать замерить потребляемый приемником ток, а также протестировать, будет ли неисправность проявляться при работе от блока питания.
Nazmik
с дек 2017
Казань
Дата: 22 Май 2020 00:27:29 · Поправил: Nazmik (22 Май 2020 00:31:22) #
https://youtu.be/J1ntCvoMsOU - снял видео при работе от батарей и от сети (новые батарейки купить сегодня возможности не было). Кстати, сегодня получше - эффект руки на телескоп явно выражен только на слабых станциях. Может действительно влияет прохождение...
Замерить потребляемый ток к сожалению пока не могу - нет прибора под рукой.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 22 Май 2020 00:33:06 #
Всё нормально с приёмником. Такое качество реализации, гетеродин плывёт.
Timofejka
с ноя 2015
Владимир
Дата: 22 Май 2020 21:51:51 #
Эфир и сеть у вас относительно чистые в плане помех. То что станция уходит за 3 часа, это скорее хорошо, чем плохо. У большинства приемников такого класса уже через 5 минут приходится подстраивать)
Nazmik
с дек 2017
Казань
Дата: 22 Май 2020 22:04:56 #
Понятно, всем спасибо за ответы!
