На сайте: гостей - 75,
участников - 6 [ Kolomchanin, Unkers89, Greenland, Edd, RX6HC, wily]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Посоветуйте радиосигнализацию с большим радиусом действия датчиков не на 433 МГц
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
СветаСветлана
с сен 2019
Воронеж
Дата: 10 Июн 2020 00:19:34 #
Zigler
Ну я исходила из своего опыта и из тз автора поста. А по поводу надежности, а её, согласитесь, не даст ни одна система ОПС. Все, что работает от семидесятки и выше включая GSM не плохо так подавляется Китайскими джаммерами, тут ЛБ выигрывает, если нет наружной антенны (а тут она не нужна), то невозможно даже предположить наличие охраны, особенно, если сделать включение на передачу с задержкой. Да и можно, если заморочиться, сделать контроль, благо МК сейчас полно, на которых можно реализовать. А 100% гарантия - только охрана ОВО с выводом на ПЦН и материальной ответственностью.
tt01
с янв 2014
Дата: 15 Июн 2020 00:46:20 #
Zigler
абсолютно верно
to all :
может все же есть комплект приемник передатчик с цифровым каналом, что бы передать сигнал тревоги от датчика?
заранее спасибо
Гулливер
Дата: 15 Июн 2020 01:32:20 #
Возьмите 2 переноски, закройте их на какой нибудь тон, сколхозьте к ним питание и управление на передачу. Бонусом можете включение света в гараже сделать. Если ещё дтмф прикрутите, то и отопление и прочее.
Тема реально старая( я подобное лет 20 назад делал). Если и такой вариант не пойдёт, то тут, подозреваю, более не помогут, ибо готовое отвергаете...
Зы, как это реализовать есть в сети и на все вкусы, не ленитесь.
tt01
с янв 2014
Дата: 15 Июн 2020 10:05:28 #
Гулливер
в гараже нет питания и тем более отопления. Максимум что можно там запитать это датчик беспроводной сигнализации
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Июн 2020 10:16:43 #
tt01:
Я Вам в самом начале темы сказал: GSM сигнализация для гаража от 3400 руб. Дальность действия не ограничена.
"Колхозить" самостоятельно получится дороже.
Гулливер
Дата: 15 Июн 2020 10:24:29 #
tt01,
Вот с него и начните. Для начала.
Дата: 25 Июн 2020 13:57:10 #
в поиске передатчика АМ - приёмника АМ на 433/868 обнаружил полный провал и пустоту на прилавках у дистрибютеров. Не только в РФ а и в Европе. Что случилось? Раньше они валялись везде, а тут нужны и их нет....
Нет их - в смысле совсем или сроки огромные и ещё без реального прогноза.
us5ivz
с мар 2009
откуда и все
Дата: 25 Июн 2020 15:09:11 · Поправил: us5ivz (25 Июн 2020 15:10:08) #
Ну,наверное,
потому,что кроме Вас это больше никому не нужно.А Вам зачем АМ, если конечно не секрет?
Дата: 25 Июн 2020 18:38:54 #
да даже не дело в АМ, просто для данного проекта это было бы самое простое для решения задачи в целом. Проблема в том, что они вообще исчезли и по другим модуляциям. нет радиомодулей.... неужели, никому не нужны радиомодули?
sicambrA
с мар 2010
LP04
Дата: 25 Июн 2020 20:37:40 #
Дата: 26 Июн 2020 06:41:08 #
sicambrA
это слишком простой и не хватает стабильности и по питанию хлопотный в моём проекте.
И это единственный, который остался.... неужели этим надо будет делать!
tt01
с янв 2014
Дата: 10 Июл 2020 01:54:47 #
никто не подскажет схемку выходного каскада умощьнить китайский датчик хотя бы до 1 ватта
тогда пробьет
или может есть готовые модули УМ на эту частоту?
спасибо!
или кто в москве может доработать датчик занедорого :)
us5ivz
с мар 2009
откуда и все
Дата: 10 Июл 2020 06:52:19 #
tt01
Вы форумом ,часом,не ошиблись? С такой постановкой вопроса -Вам к телепатам обращаться надо.
О каком , таком, китайском датчике надо посмотреть в "хрустальный шар"?
Дата: 10 Июл 2020 10:09:40 #
us5ivz
Вас не просят о Вашем восприятии мира, а вопросы все чисто технические. И если у Вас нет таких технических задач на решение, то у других людей они есть. Даже, если по Вашему мнению техника устарела или требования выходят из рамки обычного.
Такчто на вопросы тут поставленные от Вас ответы по содержанию накакие. Нет глупых вопросов - только есть глупые ответы.
Да к стати, модули я нашел в Польше. Можете уже не напрягаться строчить очередную глупость.
us5ivz
с мар 2009
откуда и все
Дата: 10 Июл 2020 10:21:27 #
Уважаемый,чем Вас то обидели? И ,что Вы знаете о моем восприятии мира?
tt01 -упомянул о каком то ,только ему известном, китайском датчике ,который работает ,на только ему известных,частотах (по условиям задачи не 433 мГц). Просит схемку выходного каскада ,так кто кроме экстрасенсов ему сможет помочь?
Дата: 10 Июл 2020 11:35:01 #
us5ivz
он попросил о том, как из несколько мВт делать 1 Ватт.
tt01
за не дорого не получается ,это всёравно уходит один рабочий день как минимум у мастера.
Вам надо смотреть, какая модуляция применяется. Если ЧМ, то всё относительно просто. Если АМ-пдобное, не только УМ нужен, а ещё модулятор.
Листаете в просторах аматорские УМ на 70см, современные транзисторы как широко доступный BFG591 и подобные позволят с простыми цепями согласования получать результат.
А не проще поставить антенну направленного действия?
tt01
с янв 2014
Дата: 10 Июл 2020 19:28:04 · Поправил: tt01 (10 Июл 2020 19:33:33) #
tt01
паяла типичный. инфо ноль по теме, но хлебало открыть охота. из за таких пассажиров каждая ветка в спам и срач превращается.
стыдно !
tt01
с янв 2014
Дата: 10 Июл 2020 19:32:25 #
tt01
да просто нужен широкополосный УМ на 433 мгц, желательно готовый модуль, наверняка есть, что бы из 10 мВт на входе получить 1-2 Вт на выходе. Наверняка китайские товарищи его клепают :)
Дата: 10 Июл 2020 19:49:02 · Поправил: Sergey4565 (10 Июл 2020 19:55:02) #
Так что-ж не поищите? :) На Алиэкспрессе точно что-то широкополосное на 2-3Вт видел, типа мелкой платки на радиаторе.
Ну вот например:
https://aliexpress.ru/item/4000030519406.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.329a5096JNvZQn&algo_pvid=9cc2fef5-874a-4f2e-b416-32ac6dbc43fe&algo_expid=9cc2fef5-874a-4f2e-b416-32ac6dbc43fe-22&btsid=0b8b158f15943998995643858e5ca1&ws_ab_test=searchweb0_0,sear chweb201602_,searchweb201603_
https://aliexpress.ru/item/33035347380.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.329a5096JNvZQn&algo_pvid=9cc2fef5-874a-4f2e-b416-32ac6dbc43fe&algo_expid=9cc2fef5-874a-4f2e-b416-32ac6dbc43fe-29&btsid=0b8b158f15943998995643858e5ca1&ws_ab_test=searchweb0_0,search web201602_,searchweb201603_
А сами модули лучше на 800 с копейками мегагерц поискать, там свободнее.
tt01
с янв 2014
Дата: 15 Июл 2020 08:07:39 · Поправил: tt01 (15 Июл 2020 08:10:33) #
мне кажется лучше не широкополосное а вот такое https://aliexpress.ru/item/32834926927.html
Уважаемые гуру радиосвязи, прокоментируйте пожалуйста :)
Раскачает ли датчки своими 10 мВт хотя бы 1 ватт на выходе?
и какой нибудь вариант что бы модуля , выключать УМ на время отсустивия сигнала тревоги, а то батарею скушает быстро, источник питания автономный.
Спасибо !
Дата: 15 Июл 2020 21:15:54 #
этот усилитель может на 10 мВт не отзывается. Надо поискать коечто немного слабее. Также у него нет выходных фильтров нормальных, есть опасность создания помех другим системам в эфире.
tt01
с янв 2014
Дата: 03 Авг 2020 01:49:51 #
как быть
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
