Дата: 27 Май 2020 09:13:18 · Поправил: tt01 (27 Май 2020 10:39:49)
Все модели китайчатина как русская так и китайская сидят на 433 с мощностями извещателей в районе 10 мВт. Может кто имел дело с сигналками на 863 мГц, нужно поставить извещатель на движение в гараж, который находится с противоположной стороны дома, приемник будет стоять на высоком этаже, у окна, которое выходит на противоположную сторону т.е7 фактически дом огибать сигналу нужно. Заработает что то или нет? Видел извещатель и приемник на 863 мГц, с завленной дальностью 1500 м, но будет ли в этом диапазоне через дом рабоать?
Дата: 02 Июн 2020 04:23:47
ась?
Дата: 02 Июн 2020 06:17:29
Антенну выносную придется делать на гараже, тем более если гараж из металла. Раньше у Альтоники были комплекты неплохие передатчик-приемник, на передатчике около 1 Вт, лупил неплохо. Как вариант дешевый датчик движения и с его реле с норм.разомкнутого выход на передатчик.
Дата: 02 Июн 2020 06:25:11
GSM сигнализация для гаража от 3400 руб. Дальность действия не ограничена.
Дата: 02 Июн 2020 18:13:46
Может заморачивается из за отсутствия GSM. И такое бывает.
Дата: 02 Июн 2020 18:58:58
сигнашки на базе LoRa без проблем сработают, около 20 тыр с установкой
Дата: 02 Июн 2020 19:47:47
Olexandr:
В Москве? Вряд ли.
Дата: 02 Июн 2020 20:16:48
Помню когда-то давно её на форуме обсуждали, вроде там 10мВт на десятки километров хватает.
Дата: 02 Июн 2020 23:05:23 · Поправил: mi_ (02 Июн 2020 23:07:07)
Jablotrоn. 1. Не дешево. 2. Настройка фактически только для "своих". В МСК с настройкой помогу.
Или "Стрелец". Не помогу.
Дата: 02 Июн 2020 23:12:06 · Поправил: Шрек2 (02 Июн 2020 23:12:50)
Бюджетные PMR рации
Дата: 03 Июн 2020 00:56:53 · Поправил: us5ivz (03 Июн 2020 01:09:31)
ась?-юсь- совет от Фотограф--GSM сигнализация для гаража от 3400 руб. Дальность действия не ограничена.
,а если надо только : " поставить извещатель на движение в гараж,"
-то сойдет и старый кнопочный GSM телепон+2 проводочка к концевику у ворот...Платишь только за поддержку СиМки телепона.
Дата: 03 Июн 2020 10:13:34
us5ivz:
Кто будет отправлять SMS? Придётся подключиться к кнопкам мобильника.
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 03 Июн 2020 10:26:10
для некоторых старых сименсов существовали альтернативные прошивки для использования аппарата в качестве сигнализации.
Дата: 03 Июн 2020 10:43:47 · Поправил: studentkra (03 Июн 2020 10:44:42)
Фотограф, мобильник подключается к сигнализации через свой COM порт как модем. И управляется посредством AT-команд.
Например команда:
AT+CMGS="+790XXXXXXXX"
>Test sms text
Отправляет SMS на указанный номер.
Дата: 03 Июн 2020 10:58:01
В Москве? Вряд ли.
Просто смотрю что количество базовых станций растет, но они похоже менее мощьные чем старые.
Дата: 03 Июн 2020 11:01:07
Альтернативные прошивки были на 45ю серию Сименсов, чтобы избавится от, как написали выше, про команды. Они их тоже отрабатывают, но + ещё устройство, что их пошлёт, нужно.
Ещё проще тогда даже не смс, а дозвон по "быстрому номеру" , она же любая, кроме "1" цифровая кнопка(только провода припаять надо и кнопку настроить).
Если время сработки датчика будет достаточно для совершения звонка, то и придумывать не надо ничего, кроме питания телефона.
Про радиостанцию тоже правильно сказали.
А вообще, вопрос бюджета и тз. Может там Контакт 5-2 хватит...
Дата: 03 Июн 2020 11:12:07 · Поправил: studentkra (03 Июн 2020 11:12:24)
Модуль типа SIM900, плюс ардуина, плюс какое-нибудь автономное питание. В 1000 рублей можно легко уложиться )))
Дата: 03 Июн 2020 11:24:48
А тз пока вменяемого нет. А 5-2 готовые есть и их можно на пцн выводить...
А будет ли ТС ежа с гадюкой скрещивать... тот ещё вопрос )
С радиостанцией тоже работать надо...
Дата: 03 Июн 2020 12:10:22 · Поправил: killer258 (03 Июн 2020 13:07:02)
и всё-таки, всегда желателен посредник между датчиком движения/проникновения и кнопкой телефона. Здесь недостаточно просто сделать нажатие нужной кнопки "быстрого вызова" контактами извещателя, тут желательно, чтоб этим занимался отдельный контроллер , анализирующий состояние телефона и сети на данный момент, либо соответствующая доработка прошивки телефона, иначе возможны нелепые ситуации.
Например, неожиданно пришла какая-то дурацкая рекламная хрень, которую никто не ожидал, или какое-то сообщение от оператора с предложением другого, "более выгодного" тарифного плана, и на экране телефона совершенно не к месту вывалилось предложение нажать "Ок" или отказаться. В этом случае слепое нажатие цифровой кнопки во время тревоги не приведёт к совершению звонка, так как в такой ситуации ожидается только нажатие кнопок "ок" или "отказ". Если же есть отдельный контроллер, то в его прошивке всегда можно предусмотреть проверку состояния телефона (например, если случайно стал выключенным, то принудительно включить его, если на экране пришла какая-то хрень от опсоса, или сообщение о неотвеченных входящих звонках от каких-нибудь рекламных спамеров, или sms от них, то вначале очистить экран нескольким (для верности) короткими нажиманиями кнопки сброса), прежде чем жать кнопку вызова, и в случае других возможных ситуаций, например, в случае временного отсутствия или занятости сети оператора возобновлять попытки вызова и/или отправки sms сразу после того, как сеть станет доступна, в случае недоступности абонента повторять звонки вплоть до ответа на том концеи тп. (эти состояния можно выяснять АТ-командами)
Кстати, патчи для 45-ых сименсов хоть и работали (требовалось лишь подключить охранный шлейф к , если не изменяет память, 4 и 5 выводам разьема), но там не были предусмотрены действия на случай отсутствия/занятости сети или недоступности абонента по заданному номеру.
Ещё один ньюанс заключается в том, что телефон должен не реже раза в три месяца отправлять хоть одну sms, чтоб оператор не отключил его за неактивность. Необходимо также не только вовремя пополнять счёт на симкарте , но и следить за тем, чтобы баланс не опустился в ноль раньше расчётного времени. (известны случаи казусов и последующих боданий с операторами , и попыток убедить их в том, что GSM модуль сигнализации или древний кнопочный телефон в составе сигнализации ну никак не мог сам шариться по интернету и подписаться на платную подписку).
Да и сам оператор может втихаря подключить какую-нибудь платную услугу.
Все эти ньюансы , если их не учесть , снижают надёжность работы GSM сигнализации
ZiglerУчастник
Дата: 03 Июн 2020 14:21:37
на нормальных модулях, возможен приём только отех обонентов которых он знает. Звонки, смс и прочее от "незнакомых" абонентов игнорируются. На нашей территории 4 автоматических ворот с управлением по GSM, работают по принципу "позвони на номер такой-то, если ты есть в "базе" они откроются".
китайская IP камера с детектором движения от 1000 рублей спасут отца руской демократии?
Дата: 03 Июн 2020 15:41:58
killer258 , Контакт 5-2 и модельный ряд далее.
Zigler , Вангую, следующий вопрос будет про беспроводной интернет туда...
Погодите пока с вариантами, пусть ТС отпишется)) А то даже Jablotrоn упомянули( такое на весь гаражный комплекс пойдёт) )
Дата: 03 Июн 2020 16:27:47
Добрый день, большое спасибо всем за отклики. GSM вариант рассматривал как вариант, но отказался по причине того, что нужно фиксированный сигнал в квартире, так как прием смс на телефон не всегда подходит, он у меня в режиме бесшумности почти круглосуточно. Как раз нужен вариант беспроводного канала и перелачи сигнала от датчика. 433 отмелось сразу по причне мусорной частоты в условиях Москвы, особенно учитывая что приемник будет на высоком этаже работать, соберет все что есть в районе. Хотелось бы что то бюджетное на 868 мГц, может на али кто что видел. По бюджету хочется уложиться в 5000 р. Еще раз большое спасибо за информацию !!
ZiglerУчастник
Дата: 03 Июн 2020 16:56:22
в качестве оповещения использовать не смс, а дозвон.
в качестве приёмника использовать другой телефон, со специальной для этого дела сим картой.
В чем проблема? На край, использовать gsm модуль, при звонке на который будет зажигать лампочку/включать чайник/переключать канал на тв/ смывать воду в туалете.
Дата: 03 Июн 2020 17:28:54
Zigler
две карты морочиться оплачивать не забывать... Хочется поставить систему и забыть об обслуживании, ну только батареюку менять раз в год
ZiglerУчастник
Дата: 03 Июн 2020 18:38:00
так не бывает, по крайней мере в бюджетном варианте с Вашими ТТХ
Дата: 03 Июн 2020 21:40:23
Еще и СКД к нему прицепим и сирену на батарейках.. Хорошая штука, но дорого....
Дата: 03 Июн 2020 23:58:23
tt01:
Широкое поле деятельности: выбор схемы, выбор антенн, эксперименты, борьба с атмосферными и преднамеренными помехами, настройка оборудования и т.д. Интересный, познавательный, полезный процесс, когда не интересует результат. Успехов!
Дата: 07 Июн 2020 22:08:25 · Поправил: tt01 (07 Июн 2020 22:09:03)
во что мне не нужно, так это ваш тупой флуд не по теме
спасибо за то что не будете здесь ничего писать
Дата: 09 Июн 2020 22:22:44
tt01
Я когда то, давно, делала на двух Льнах, достаточно удобно и надежно. Приемная станция закрыта на тональник, а соотв. передающая при сработке включается на передачу с тоном. Удобно тем, что во первых не надо никаких дополнительных зуммеров, тон сигнал 1000 (1450) Гц мертвого разбудит. Надежно в первую очередь из-за того, что джаммеры (которыми пользуется криминал) не работают в LB, а вот 433, 863 и GSM глушат плотно. В режиме "охрана" Лён ни чего не потребляет, т.к. при сработке через реле на станцию подается питание, а кнопка передача и тон просто зашунтированы. Льны продают за копейки, если поискать. Как такой вариант?
ZiglerУчастник
Дата: 10 Июн 2020 00:02:03
СветаСветлана
Проблема всех подобных схем в том, что нет контроля активности. Неизвестно, что на "том конце в данный момент" (есть ли связь? Может электричесва нет? Или вообще поломка...) - следовательно не о какой надёжности речи быть не может. Сработает- хорошо! Нет?- "ну не смогла"
