Дата: 27 Май 2020 16:33:00 · Поправил: Краснофлотец (28 Май 2020 09:45:25)
Скоро приедет ко мне - очередной раритет линейки SONY - такой радиоприёмник - SONY ICF-7600DS.
Хотелось пообщаться по этой теме, этого экземпляра от Сони. Возможно получить более подробную информацию по работе этого приёмника, может, кто то делал доработки, или какие либо предложения по эксплуатации - пишите, поделитесь опытом. Информации на эту тему- очень мало.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/sony_icf7600ds_main_.jpg) |
Дата: 28 Май 2020 12:07:09
Дата: 28 Май 2020 19:55:57
Ранее читал это. Различия в приёмниках есть, но интересно, кто чего там придумал полезного, вот и хотелось пообщаться. Ну да завтра получу - буду экспериментировать. Там, в моём, часовой ЖК дисплей - вроде кое где протек, буду примудрять чего то ( заменю), из цифровых часов, по размеру, вместе с душой, что бы вписалось в дизайн и выполняло функции как положено, может ещё лучше получиться, лишь бы подошло туда по размеру.
Дата: 29 Май 2020 09:26:20
Кстати где купили? Модель довольно редкая.
Дата: 29 Май 2020 09:36:36
У Сони тех годов нередко электролитические конденсаторы теряют свойства, рекомендую обратить внимание. И если не ошибаюсь, у этой модели может не быть подключения внешней антенны, сделать вход - одна из разумных доработок, если планируете использовать, а не в коллекцию на полку, в которой ценна оригинальность экземпляра. Ну и конечно частоты гетеродинов проверить, подстроить при необходимости.
Да, нечасто встречается эта модель.
Дата: 29 Май 2020 14:34:59
По-моему, антенного входа нет конкретно у модели для Германии.
У меня, например, была модель 7600G для Саудовской Аравии, так там не было SSB и КВ был ограничен до 26100 кГц (правда ограничения можно было обойти).
Дата: 29 Май 2020 15:01:36
Не исключено, надо смотреть, поэтому я и написал может не быть (а может быть).
Еще есть версия D, она вроде в отличии от DS до 30 МГц, а не до 26.1, но эти версии должны быть очень близки по схеме.
Дата: 29 Май 2020 23:10:21
7600DS - получил, еще ни разу не открывался с завода, КВ до 26.100, видимо диоды нужно найти - которые расширяют до 30.000. Внешний вид очень хороший
Часовой дисплей снял, нужно менять, внутри между стекол- (от времени - чёрные кляксы), вот думаю, как и чем заменить. 12 Х 22 мм - 17 контактов с одной стороны. Примерил с нескольких часов наручных но чуток не подходит по контактам (16). Нашёл с говорящих часов дисплей можно пристроить, но нужно только с родной платой этих часов, отрезать плату, с коммутировать на кнопки управление, примостить в приёмник, врезать в заводскую плату и много работы еще, но за то получится приёмник говорящий время, и не отличишь от заводского дисплей, и т.д.
Может будут советы по часам?
Дата: 30 Май 2020 13:08:03
День Добрый! Есть такой аппарат, так называемый международный, полностью без обрезов. Есть проблемы, я ещё его не копал, на ДВ и СВ нет приема( явно конденсаторы), на телескопе пластиковая деталь сломана( не уберается во внутрь). P.S Спасибо за Ваши комментарии на ютубе под моими видео о 2001d :) !
Дата: 31 Май 2020 07:17:25 · Поправил: Краснофлотец (31 Май 2020 09:22:12)
Антенну телескоп - заменил на современную, чуть лучше, ищу часы с ЖК - что бы заменить старые, придётся очень постараться, что бы вмонтировать в заводское ложе - другие часы, и сохранить работу всех старых кнопок.
Потом займусь приёмом, так, как приёмник разобран, нужно все сделать по порядку. Все собрано на аналоговых элементах, очень добротно и качественно, продумана каждая мелочь.
Ещё не пробовал на приём, (не успел до разборки приёмника) - приём в SSB, интересно, как ОНО и верхняя и нижняя полоса принимается без переключения, просто варируя колёсиком подстройки?? Шаг в 5 кГц - шагает поиск, интересно, как будет гулять подстройка в этих пределах. ЭТО - Первый переносной - карманный приёмник с двойным преобразованием и с SSB.
Дата: 31 Май 2020 08:21:20
капец аппарату. эх...
Дата: 31 Май 2020 08:35:50
Будет как новенький - здесь это слово (капец) не проходит, не первый год и не первый раз. Или это у Вас такое
личное понятие и представление из опыта? Старый дисплей часов не подлежит восстановлению - от времени - кляксы внутри.
Дата: 31 Май 2020 08:56:03
Будет как новенький
дай бог конечно:)
капец аппарату... эх....
Дата: 02 Июн 2020 15:34:16 · Поправил: Краснофлотец (02 Июн 2020 19:43:02)
Два дня работы и часы восстановлены, (где ранее образовался дефект на родном индикаторе, от времени(типа чернота во экрану) и функциональность кнопок управления временем - так же задействована. Выглядит достойно, даже лучше чем родной был.
Проверил чувствительность Sony -7600 DS, в сравнении с Tecsun 660, на ФМ как бы ещё по круче 7600 принимает, на остальных диапазонах 7600 - показал достойный результат - на телескопическую антенну. Качество звучания очень порадовало, приятнее чем у 660. В - SSB так же приём отличный, единственно, что нет шага 1 кГц по сканированию, но плавной подстройкой все перекрывается.
Для расширения диапазонов АМ и ФМ - необходимо разомкнуть - перемычку на диодах D205 и D206 - от массы. Диоды находятся на плате где кнопки - с обратной стороны. Всё получилось как положено. Вот родное фото моего приёмника, с новыми часами.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/2_szato.jpg) |
Дата: 03 Июн 2020 17:49:27
Отличная работа. Поздравлю!
В моем приемнике, все дисплеи, еще в хорошем состоянии, но время идет и если понадобится исправлять, то это отличный вариант замены.
Могли бы Вы уточнить, какой дисплей подошел, и ссылку на магазин, в котором купили дисплей с платой.
Чуть подробнее о процессе установки, что-бы этот Ваш метод остался в "копилке" форума, в помощь другим владельцам этой модели столкнувшимся с подобным дефектом.
Я единственно, что в приемнике сделал - отключил раздражающий меня "soft muting". Теперь при удержании кнопок поиска станции не происходит "стучащее" замирание звука настройки, все плавно идет. |
Дата: 03 Июн 2020 17:58:18
Краснофлотец
Это он к фразе Ещё не пробовал на приём, (не успел до разборки приёмника) обычно, по такой технологии техника уже не оживает и я с этим согласен, либо разбиратель должен обладать очень выскоой квалификацией. Что называется не в первый раз. Надеюсь, у Вас так и будет.
Дата: 04 Июн 2020 12:30:36
[i]Могли бы Вы уточнить, какой дисплей подошел[/i]
Это не очень простое занятие, только тому, кто полюбит свой приёмник изначально.
Такой родной дисплей - не найдёте, так, как это было сделано ещё в 1989 году.
Я применил (приспособил) от наручных часов подходящего размера экран, (еще меньшего размера, чем родной дисплей), но который вписал в приёмник, вместе (с обрезанной) функциональной платой новых часов. Далее долго описывать, как все ЭТО поместил - вместо родного экрана, как задействовал родные кнопки приёмника, под все новое (микро - проводниками +родной кварц приёмника) и т.д. Это - не для слабонервных, видимо, единственный в мире такой вариант, работы мелкой и точной - очень много.
Сегодня займусь "soft muting", и возможно опробую, как сделать - подсветку дисплея, сделаю управление подсветкой на освободившуюся кнопку (12 Х 24 - часов).
Дата: 04 Июн 2020 13:37:19
Дата: 04 Июн 2020 13:45:15 · Поправил: AVIAAMATOR (05 Июн 2020 04:23:22)
Я применил (приспособил) от наручных часов подходящего размера экран, (еще меньшего размера, чем родной дисплей), но который вписал в приёмник, вместе (с обрезанной) функциональной платой новых часов. Далее долго описывать, как все ЭТО поместил - вместо родного экрана, как задействовал родные кнопки приёмника, под все новое (микро - проводниками +родной кварц приёмника) и т.д. ...
Краснофлотец
Уважаемый Краснофлотец!
Если эту замену сложно описать детально в виде пошаговой инструкции, то почему нельзя было проиллюстрировать хотя бы основные моменты?
А именно, сделать фото:
- нового ЖК-дисплея и платы до переделки;
- основных этапов с минимальными пояснениями;
- конечного результата без установки приемника в корпус.
Жаль, что сейчас этого уже не сфотографировать... И человеку с аналогичной проблемой придется самому "набивать шишки" :(
Дата: 04 Июн 2020 16:09:32
от наручных часов подходящего размера экран Понятно то, что описание будет длинным)) Но это и не надо.
Просто, для "рукастых", будет достаточно названия модели часов (или фотку их), дисплей от которых подошел, и ссылку, где они покупались. А дальше, как приспособить их, все соединить, уж можно придумать и самому :)
По подсветке дисплея была давно инфа, на каком-то сайте, но уже найти ее не мог.
По отключению "soft muting" я просто разрезал дорожку идущую от резистора R239 к базе транзистора-ключа Q15.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/snap584.jpg) |
Дата: 04 Июн 2020 16:16:31 · Поправил: Краснофлотец (04 Июн 2020 16:22:30)
Вряд ли кто будет это делать. Вопрос нужно закрыть. Примерно намёк описал, как и чего, а там фантазия умельца - владельца. Хотя эти дисплеи (часов) - от времени скоро начнут сами чернеть пятнами, но мне это не грозит.
Буду пробовать дорабатывать - описанное выше.
Часы ЖК - лежали (валялись разные штук 15 из них и выбрал), с них и подошло все, приспособить можно любое. Где покупалось и когда - неведомо.
Подсветку буду думать как, может опробую SMD свето - диоды.
Дата: 04 Июн 2020 16:26:21
...пишите, поделитесь опытом. Информации на эту тему- очень мало.
Тема вроде была открыта под таким лозунгом.
По замене часов, я бы сделал это, если понадобилось бы.
Ну ОК, вопросов больше нет :) |
Дата: 04 Июн 2020 16:35:22 · Поправил: Краснофлотец (04 Июн 2020 16:39:34)
Тут вопрос интересный--- как бы сделать шаг перестройки 7600DS -- в 1 кГц? Может есть варианты? дисплей может отображать эти числа, а вот шаг в приёмнике 5 кГц...???
А R239 попробую просто подобрать, чтоб еле еле - действовало на звук, (лёгкое) и прослушивание будет и слегка шумков меньше. В общем - нужен эксперимент.
Дата: 04 Июн 2020 17:36:43
Про изменения шага основной настройки в 1 кГц я не встречал такую инфу. Искал давно любые твики по этому аппарату, но не густо.
Шаг настройки приемника в SW 5 кГц и +\- "ручной" подстроечник в этой частотной "вилке".
После отключения режима "soft muting" становится слышен резкий "бросок" перестройки по частоте с AM на FM диапазон и по ячейкам памяти, но это меньшее "зло", чем мучиться с мутингом во время ручного сканирования по радиочастотам.
Дата: 04 Июн 2020 18:48:51
Это только ХАЙО -знает, как шагнуть по 1 кГц
Дата: 05 Июн 2020 08:57:06
Перепрограммировать микроконтроллер. Т.е. скорее всего никак.
Если хочется шаг 1 кГц, то советую обратить внимание на 7600G.
Дата: 05 Июн 2020 14:06:30
Я уже этот вариант прорабатываю, но и 7600DS - мне нравиться, и по приёму не уступает ни кому из Sony этой линейки. У меня их 4 шт --- (2010), (55), (2001D), и (7600 DS),теперь цель 7600G.
Дата: 06 Июн 2020 08:03:35
Видел этот приемник на OLX, продавался за косарь. Кстати, лет 8-10 назад видел на радиорынке Метеор Sony то ли 55, то ли 77 не рабочий продавался.
Дата: 06 Июн 2020 12:09:42 · Поправил: Краснофлотец (06 Июн 2020 12:12:36)
То, было давно. Нашёл я 7600G - во вторник решиться покупка. А там будем дорабатывать и сравнивать, все таки интересные приёмники, умеют же делать японцы. Интересно, как ОНИ по дизайну, их сравнить, когда рядом, мне кажется 7600DS будет красивее... .
Дата: 06 Июн 2020 17:28:12
Если для SONY коллекции, то норм. Ка приемник, то уж PL-880 получше будет, а по звуку на "голову выше" :) Имхо.
Вот послушайте прием. |
