На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ nn3ar, UB3AXZ, Nabludatel, UA0OAG, Гаврила50, ветеран]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-6R - использование во время зарядки
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
SloNicK
с апр 2009
Санкт-Петербург, RA1AJE, SP402
Дата: 27 Май 2020 18:01:05 #
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, допускается ли использовать радиостанцию во время зарядки с помощью штатного блока питания? Хотя бы на приём...
И при использовании зарядного стакана могу ли я работать через тангенту на приём/передачу?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 27 Май 2020 18:44:23 · Поправил: spbtvmaster (27 Май 2020 23:06:43) #
Можете пользоваться. Родной адаптер слабенький и для работы на передачу (5 Вт) его не хватит. Поэтому на передачу в этот момент рация будет работать от аккумулятора, если он к этому времени будет хотя бы частично заряжен. На приём, если он дежурный, успеет даже и зарядиться. Если будет AM/FM радио работать, постоянно говорить, процесс зарядки затянется.
Пользоваться в стакане использовать полноценно не пробовал. Там импульсный заряд, такими пачками тока. На дежурный приём работало. На передачу не пробовал. Но, видимо в том же режиме от аккумулятора, а заряд сколько останется.
Ещё момент, зарядной схеме в стакане может поплохеть от работы передатчика, из-за наводок ВЧ. Поэтому лучше не включать или совсем слабой мощностью пробовать.
SloNicK
с апр 2009
Дата: 27 Май 2020 20:35:52 · Поправил: SloNicK (27 Май 2020 20:36:55) #
Понял, спасибо! Были опасения, что при зарядке напряжение аккумулятора доходит до отсечки и от этого могут быть проблемы.
Но у меня правда при работе со штатным трансформаторным БП идёт наводка на приём, гул стоит. А вот оригинальный стакан вообще сдох после пары зарядок (на передачу не использовал в стакане), теперь постоянно горит зелёным и не заряжает.
Жаль нет стационарного какого-то мощного БП для постоянной работы. Колхозить если только что-то.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 27 Май 2020 23:12:57 · Поправил: spbtvmaster (28 Май 2020 12:10:18) #
Я меня VX6 и VX7 обе чисто принимают на зарядке со штатными адаптерами. Гула нет.
Стакан тоже купил фирменный до кучи, он быстро заряжает но пользуюсь редко, берегу аккумуляторы. Стаканы бывают китайские подделки, может Вам не повезло и попался такой. Внутри родной стакан хорошо сделан, качественно от китайского отличается.
На алиэкспресе встречаются в продаже, как фирменные так и подделки. Они немного разные снаружи, а внутри сильно. Вот подделка не работает нормально или перегревает батарею или сразу дохнет. Разберите свой и сделайте фото платы - разберёмся.
Monster755
Дата: 27 Май 2020 23:41:41 #
Если использовать автомобильный адаптер в прикуриватель, то можно работать как на прием, там и на передачу.
С штатным сетевым только на прием.
Можно использовать провод с штекером и более мощный блок питания, тогда можно и на передачу включаться.
SloNicK
с апр 2009
Дата: 28 Май 2020 01:27:18 #
spbtvmaster
Да я думаю стакан оригинальный, покупался давно вместе со станцией у дистрибьютора в Питере.
Внутренности такие. В схемотехнике не силён, к сожалению.
Kattani
KO96BC
Дата: 28 Май 2020 08:50:02 · Поправил: Kattani (28 Май 2020 08:50:41) #
Не знаю, что действительно должно быть внутри CD-15, могу лишь сравнить с аналогичным по назначениею VAC-10 (CD-30) для FT-60. Так вот у него внутренности "поинтересней" будут. Сравните сами Yaesu VAC-10 (CD-30) : Рейтинг
