Дата: 30 Май 2020 19:34:57
Здравствуйте, ни где не нашел подобной темы с данной неисправностью. Купил приемник, пришел с дефектом. При включении режима SSB происходит сильное затишье ,только еле еле слышны мощные станции. При вращении колесика точной подстройки SSB ни чего ни меняется. И так на всех диапазонах . Осмотр платы явных недочетов не выявил. reset не помогает.
Дата: 30 Май 2020 21:36:56
Вместо кнопки ресет на приёмнике непогано бывает нажать кнопку Поиск на Форуме. С 15 года наверное хоть раз её видели? До и больше тем есть про этот приёмник. Не нужна ещё одна неновая.
Дата: 31 Май 2020 07:46:18 · Поправил: snegopad58 (31 Май 2020 07:53:50)
искал, про поломку SSB не нашел.
Дата: 31 Май 2020 08:09:24
Дата: 31 Май 2020 08:22:48
-ты почему не знаешь!?
-я учил...
Дата: 31 Май 2020 09:22:19
смешно.. педроосян отдыхает🙃
Дата: 31 Май 2020 09:26:08 · Поправил: snegopad58 (31 Май 2020 09:28:30)
Alex я смотрел все эти темы, нет там аналогичной проблемы.
Дата: 31 Май 2020 09:40:44
Было что-то подобное в моём 1103.
Микротрещина в миниатюрном переменном резисторе открытого типа для настройки в SSB режиме.
Так приёмник работал, но без настройки на однополосные сигналы.
Дата: 31 Май 2020 09:55:28 · Поправил: snegopad58 (31 Май 2020 09:57:14)
нет, резистор в норме, на кварце который ближе к микросхеме ta 2057 нет не каких показаний в осцилографе, на втором что рядом идет синусоида
Дата: 31 Май 2020 19:56:11
или подскажите какой ему SSB гетеродин собрать можно?я уже на это готов
Дата: 01 Июн 2020 13:59:29
У меня была похожая проблема с Дегеном. Правда года 3 он работал нормально, а потом пропала чувствительность на КВ и даже С-метр не реагировал. Причём на УКВ всё было нормально, но мне-то интересен был именно КВ диапазон и ССБ. До этого я подключал антенну на длинный провод и поэтому сразу стал грешить на возможную статику. Отдал приёмник товарищу-спецу, он быстренько заменил мне маленький полевичок на входе и всё восстановилось норм. Думаю и у вас похожая ситуёвина. Даже, если приёмник новым пришёл таким - возможно этот самый полевик на входе или плохо припаян, или неисправен. Я бы начал с него.
Дата: 01 Июн 2020 14:24:14
Нет полевик ни при чем, прием в АМ везде отличный, не работает именно SSB. при включении сразу тишина. Выпаял кварц на 456кГц , разницы, нет, поставил другой, разницы, нет. не знаю , может микруху ТА 2057 попробывать поменять?! или микросборка ic7
полетела, не знаю даже
Дата: 01 Июн 2020 22:15:28
смотрите фильтр можно даже постучать по нему
Дата: 01 Июн 2020 22:47:19
SSB в этом приёмнике выполнен на генераторе на 456 кГц +/- несколько кГц. Это транзистор Q19, кварц, подстраиваемый варикапами VD2 и смесителем на неизвестной сборке IC7. Которая аналогична сборке IC6. TA2057 никаким образом на SSB не влияет. Теоретически, если поменять сборки IC7 и IC6 местами и при этом ничего не поменяется, IC7 можно будет считать исправной. И копать в сторону генератора на Q19.
Дата: 02 Июн 2020 09:46:25 · Поправил: snegopad58 (02 Июн 2020 09:47:15)
studentkra благодорю за разяснительный с
ответ 👍 теперь хоть буду знать, от чего отталкиватся.
