Дата: 31 Май 2020 20:03:48 · Поправил: sedovns (31 Май 2020 20:07:57)
Дата: 31 Май 2020 20:08:50
sedovns
Вопрос следующий: можно ли использовать вот такие трубки
Можно.
Дата: 31 Май 2020 20:11:17
Можно.
Спасибо! А то статей всяких начитаешься и сидишь думаешь, как лучше сделать, голову только забил себе
Дата: 01 Июн 2020 05:58:59
Вся сложность в том, что в антеннах на 145 МГц размер элемента слегка превышает 1 метр.
Дата: 01 Июн 2020 07:29:55 · Поправил: abradox (01 Июн 2020 07:30:21)
Laimerus
Трубки продаются разных диаметров. Есть 8мм, 10мм, и больше. Требуется небольшая обработка, чтобы вставлялись в друг друга. Можно взять метровую "десятку", и вставить по торцам "восьмёрки".
А вообще, должны там же продаваться трубки длиной 2 метра.
Дата: 01 Июн 2020 11:32:50
да, есть такие
странно, я почти везде вижу чуть меньше метра схемы. наверное, нужно учитывать толщину трубок, а для этого в mmana сделать макет
Дата: 01 Июн 2020 11:34:44 · Поправил: Zmej (01 Июн 2020 11:35:34)
Добрый вечер всем! Хочу сделать себе на дачу яги на 2 элемента(ну или на 3, если места хватит)).
Добрый день, на дачу надо делать уже элементов 6-8 на 2-3м траверсе, чтобы, как говорится затраты, оправдали ожидания, если речь о диапазоне 145МГц.
Пруток 5мм идеально подойдет, выбирайте любую из этих антенн: http://ra6foo.qrz.ru/pw145.html
10мм материал - не имеет смысла применять для укв частот, только лишний вес-габарит.
Если это первая опытная антенна, сделайте такую: http://ra6foo.qrz.ru/2band.html
появится возможность принимать и работать через р/л спутники на 70см диапазоне в т.ч.
По началу элементы на 70см можно даже не устанавливать, 145 - работает без них.
Если на думаете, есть размеры на 5мм материал. |
Дата: 01 Июн 2020 11:42:52 · Поправил: sedovns (01 Июн 2020 11:43:21)
Я полностью с вами согласен! Но не уверен, что у меня хватит места просто закрепить все это хозяйство, так как растяжки крепить толком некуда, да и прям под предполагаемым местом крепления антенны находятся грядки да теплицы, особо не разгуляешься с какими-то креплениями с земли. Потому и хочу на 2-3 элемента, чтобы было проще все это дело установить.
Вот над этим вариантом обязательно подумаю, только опять же, проблема установки этого всего добра.
Да и пока что сессия, не до антенн будет в ближайшие пару недель явно |
Дата: 01 Июн 2020 12:00:11
Не очень ломкий? А то, мне показалоcь, что маловато будет.
А так, да, он легче, естественно.
Дата: 01 Июн 2020 12:02:06 · Поправил: Zmej (01 Июн 2020 12:09:13)
sedovns
Варианты всегда есть. Небольшую УКВ антенну можно на мачте до 6-7м вообще без оттяжек поставить, если к примеру закрепить сбоку у столбика-трубы высотой пару метров, достаточно глубоко вбитого в землю...
Или там как-то к домику сбоку пристроить и приподнять, чтоб выше конька крыши прошло.
И не забывайте про качество кабеля, если это будет уже 12-15м RG-58 - почти мартышкин труд.
До 3-5м, под балконное или оконное размещение - еще куда не шло.
А так, надо искать нормальный кабель, как 5D-FB или другой 50 Омный диаметром 10-11мм.
В крайнем случае - хорошего качества sat-тв 75 Ом кабель.
abradox
А что с 5кой будет? На вертикальную поляризацию (для ЧМ) птицы же не садятся. При большом желании можно поискать трубку 6х1мм или сварочную проволоку (электроды) 4.3мм, последние вообще из упругого сплава.
Дата: 01 Июн 2020 12:21:28
Да, про это помню! на даче метров 100 тв кабеля на 75 ом лежит, но в его качестве я вообще не уверен) надо будет поскать, что за кабель в инете
Дата: 01 Июн 2020 12:25:54
В Леруа алюминиевые трубки - в меру крепкие, но если тонкие (8-10мм) и длинные - будут гнуться. Если нужны покрепче - есть дюралевые из Д16Т, есть магазин, где можно заказать с доставкой сдэком, 10 миллиметровые по 200 руб за 2метровый элемент
Дата: 01 Июн 2020 13:06:05
