На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ killer258, Kadima, Nikolay, R1AIT]
 Форум —› Главный раздел —› Вопрос по Yaesu FT-991
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Kir99
с янв 2016
Дата: 01 Июн 2020 12:02:42 #
Доброго дня, коллеги.
Подскажите пожалуйста такой вопрос. Стоит дома Yaesu FT-991, антенна внешняя atas120 за окном. На КВ ни хрена не слышит.
Подключаешь к этой же антенне DV-10 или Малахит - куча станций от 3 до 20 Мгц, Yaesu ловит только пару китайцев и то с жуткими помехами. В настройках ставил усиление, фильты - не помогает.
Это аппарат такой глухой, или я какие-то настройки не правильно выставляю?
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 01 Июн 2020 20:02:07 · Поправил: osman (01 Июн 2020 20:06:04) #
Приветствую, сейчас ради интереса подключил к аппарату кусок провода длиной около 6 метров брошенного за окном, приём есть, слышно и радиолюбителей и вещалки,правда шумов ещё больше)
Если интересно могу на ватцап скинуть видео приёма на кусок провода.
Kir99
с янв 2016
Дата: 01 Июн 2020 23:15:40 #
Да, киньте плиз 89161447670
А какие фильтры и усиления включены, подскажите пожалуйста, и есть ли какие то особые настройки? Усиление ставлю ipo ничего не ловит, ставлю первое или второе - куча шумов
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 02 Июн 2020 00:17:23 · Поправил: ra3tmo (02 Июн 2020 00:19:27) #
Я задумался. У меня FT-991 превосходно работает с полноразмерными четыремя КВ и тремя УКВ антеннами.
На КВ слышно всё, что есть в эфире, за счёт DSP и пр. "примочек". На УКВ тоже всё хорошо.
Ни один трансивер так хорошо у меня не работал. А было, да и сейчас их есть достаточно много.
А на короткие антенны какой можно ожидать приём ? Да никакой.
И никакие фильтры и DSP не помогут.
Ставьте нормальные антенны и наслаждайтесь )
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 02 Июн 2020 08:03:18 #
ra3tmo
Вы наверное читаете то что сами пишите-автор писал так:Подключаешь к этой же антенне DV-10 или Малахит - куча станций от 3 до 20 Мгц, Yaesu ловит только пару китайцев
странное поведение в принципе не плохого радио.У меня есть такой-и он довольно не плохо принимает на сурогатный кусок провода метров 7 прямо в цеху с кучей промэлектроники.Я так думаю проблема с трансивером-и если нет опыта-лучше обратится к знающему-чем крутить "настройки" при непонятной ЭМО.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 02 Июн 2020 08:35:07 · Поправил: ra3tmo (02 Июн 2020 08:35:55) #
пишЕте ) Извините, но так.
Ничего странного нет. Нет нормальной антенны - нет приёма.
Только это я и хочу сказать.
