Дата: 16 Июн 2020 22:52:10
us5ivz
Кстати, да. Или засланный казачек от "противовесной" фирмы, с целью "а накидайте-ка нам бесплатно новых вариантов ШП антенн на ЛБ"...
Дата: 16 Июн 2020 23:00:31 · Поправил: us5ivz (16 Июн 2020 23:14:55)
Сегодня закинул петлю на крышу бани, высота от земли самой нижней части не больше 1800мм, крепеж антенны как у Ралиала, см выше фото, вот график по прибору
от антенны до начало связи с шумами 4км, но связь не обрывается, дальше не испытывал так как надо шоссе пересекать... забил... мощность 5Вт, рация Р-169-П1-01 (носимая), к петле подключена репа самодельная на Лоу Бенд.
На автомобильную антенну АШ-50-1 связь заканчивалась на 3км, антенна естественно настраивалась, высота установки та-же.
Местность местами глухой лес, местами старорежимные дачи с соснами до неба.
Как куплю страховку буду на сосну повыше устанавливать.
Гафы (кошки для деревьев) в наличии, пробовал лазить, очень прикольно...
- отсюда началассь-л__ь,п_____ь и провакация.
Научите,"тупенных", как, к одной петле (антенне ) подключить САМОДЕЛЬНУЮ РЕПУ( на основе -чего??)=приемник+передатчик,вещающих и принимающих ,одновременно ,(бе усяких доп. устройств) с разносом в 6 мГц в ,с выходной мощой TX =5 Wt в LB???
Дата: 16 Июн 2020 23:29:57
Вот еще ,вдогонку, для РЕПЫ типа "ПОПУГАЙ" не нужен разнос даже в 10 Гц.
"-Маленькая ложь- рождает большое недоверие ."(с)
Дата: 17 Июн 2020 00:00:46
Дата: 17 Июн 2020 00:48:04
rw4hfnже
Он уже ответил -цитата ":Была бы антенна штырь с хитрым согласованием
для широкополосности, она бы продавалось, и была бы известна, но как бы этого не наблюдается" (речь о DEWD from UR0GT)
Вывод :" Вы все врете.""какие будут Ваши доказательства" ,"Где прайсы" ,"где Фото ?
"- А вот у Р -ала усе петли сверхширополосные и нет, ничего ,-лучше Р...ла"
Дата: 17 Июн 2020 03:03:27 · Поправил: us5ivz (17 Июн 2020 03:29:10)
Долго искал, по своим компам ,но нашел в памяти АА520 , АЧХ реальной и охренительно "невозможной J антенны LB", изготовленной за пару часов из ненужной Си Бишной ,в гараже .Уж извините ,селфи не делал:)) . Простояла лет 7,пока у наса не почалось... Установлена была в в соседнем Мегаполисе на 9 эт. здании , мачта 5м. Обеспечивала устойчивую р.связь ( Alinco LB-10 wT) с автомобилями (Лен В.Б.БМ) в пределах города (среднеэтажная застройка R=10кМ). С открытой местности,за пределами города (степь, редкие одноэтажки ) до 40-60 кМ (т.е до видимого горизонта).
Делалась для симплексной (не репной ) связи, расчетная частота была 46,9ХХХ,выданной по лицензии. Считалась калькулятором ,без МаМани (на тот момент,еще не освоил).
P/S настраивалась на реальной мачте на высоте 5М от земли, возле гаража ,где изготавливалась. Для настройки использовался КСВ-метр из сервисного комплекта по обслуживанию Лен-Б.
АЧХ снята с реальной ант.,на месте ее постоянной установки, лет через 5,ну как обзавелся "модным" ,на то время, прибором. |
Дата: 17 Июн 2020 09:47:43 · Поправил: RD3APQ (17 Июн 2020 10:16:09)
us5ivz, я ни чего доказывать не собираюсь, репа есть, она работает, если напряжетесь, на данном ресурсе про нее есть целая тема, в ней все про нее написано...
Про J антенну гораздо больше графиков и тем про шаманство с ее согласованием и ее узкополосности, даже видосы есть на "радиоканал" почему-то там все с точностью до наоборот... (а ну да, автор знаком с Евгением (Радиал), и я с ним знаком..., точно заговор, хитрые манагеры таким образом продукцию рекламируют)
J антену на ЛоуБенд я полюбас сделаю для измерения ДН петли при помощи миллиамперметра... но точно ее вешать не буду как стационар, придет новый прибор буду замеры делать.
Да, кстати, Ваш уже обошли, читайте посты внимательно, люди из пылесоса делают антенны на ЛоуБенд... и она работает)))
Куда фирмачам за Вашими изделиями, вот и приходится создавать такие вот темы со скрытой рекламой... А то на объектах начнут гнуть антенны из проволоки и без работы останется целая отрасль...
Дата: 18 Июн 2020 10:46:13 · Поправил: RD3APQ (18 Июн 2020 10:58:43)
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 18 Июн 2020 16:42:47
Можете попробовать сделать известную антенну UB5:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/ub5_45.jpg) Увеличить |
Дата: 18 Июн 2020 17:29:28
uve
ТС у нас тут не верит новым разработкам, ему старую классику подавай...
Дата: 18 Июн 2020 20:25:01
uveУчастник
Дата: 19 Июн 2020 10:03:00 · Поправил: uve (19 Июн 2020 11:34:42)
[tab][/tab]Расчётные размеры:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/ub5geo.jpg) Увеличить
Проверил влияние ствола сосны на характеристики антенны. Характеристики древесины с учётом анизотропии( вектор электрического поля вдоль волокон). Дистанция до антенны 1 м. Дополнительные потери (Loss Density) небольшие, Ксв на 45 МГц повысился с 1.4 до 1.6
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/ub5density.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Июн 2020 13:50:06
Во, тяжёлая артиллерия подтянулась:) Теперь то уж точно отговорят:)
Дата: 19 Июн 2020 14:50:21
uve, спасибо, только на петлю весь крепеж и способ питания разработан и работает, а на UB5 нет ни чего кроме расчетов... И изготовленных моделей в разы меньше по геометрии...
Я лисепед не собираюсь изобретать....
Дата: 10 Авг 2020 15:41:05
С месяц как пришел прибор нано вна, вот и руки дошли до замеров... собственно вот ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/petla_lou_bend.jpg) |
