На сайте: гостей - 55,
участников - 6 [ viota, ew2abc, Lena, Evpator, WolAN, muha131]
 Форум —› Программное обеспечение —› Короткий вопрос по Icom IC-PCR1000
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
telefon
Дата: 07 Июн 2020 13:45:28 #
Коллеги подскажите: можно ли запустить две копии управляющего софта для PCR1000 на одном компьютере?
Запускаю одну - все работает. А при попытке запуска второй раз программа не хочет открываться...
Заранее благодарен за ответы.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 07 Июн 2020 16:45:17 #
Две копии запустить невозможно.
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 07 Июн 2020 17:05:36 #
Давно технику не запускал, но когда была нужда, то помню, что два PCR1000 одновременно на родной программе не запускались. По крайней мере, на WinXP. То же самое было и с парой PCR2500.
Думаю коммерческая заморочка….
На форуме было сообщение, что если на работающем 1000-м в программе установить значение частоты и замкнуть на 232-м разъеме пару контактов, то приемник останется работать в прежнем режиме. Компьютер при этом может быть выключен.
Я так понимаю, что алгоритм работы в таком режиме может быть следующим: включил приемник, запустил программу, выбрал порт, установил частоту, переключил перемычку и далее по кругу. Не пробовал, но имею в виду.
alexvrn
с апр 2019
Дата: 07 Июн 2020 17:30:21 · Поправил: alexvrn (07 Июн 2020 17:32:18) #
Добрый день
К сожалению, не работал с PCR1000, но хотел бы предложить вот такой вариант: если задача просто запустить два приемника на одном ПК, то на мой взгляд стоит попробовать использовать виртуализацию (если это конечно позволяют вычислительные мощности этого ПК)
telefon
Дата: 13 Дек 2020 23:30:01 #
Благодарю всех за ответы. Да, виртуальная машина может выручить, но портов все равно нужно по количеству приемников. У меня есть 1 COM и 4 USB. Значит до 5-ти ВМ и приемников одновременно? Интересно как ВМ конфликты обращения к одному порту решает?
killer258
Тула
Дата: 08 Мар 2021 10:12:19 · Поправил: killer258 (08 Мар 2021 14:39:23) #
да, именно так. после установки частоты, громкости, полосы и тд, выдёргиваете шнур, вставляете вместо шнура разьем заглушку с замкнутыми между собой этими двумя штырьками ( в вашем распоряжении есть примерно 20-30 секунд , после которых приемник отключится, если не будут замкнуты эти два штырька ) , и он будет принимать, пока напряжение питания остается включенным.
Можно и в шнуре эти два провода перерезать и замкнуть их со стороны приемника, тогда вообще ничего вынимать не требуется.
